3273 connectés
Sujet : Interrupteur et diode
swissforever quel montage???
je pige toujours pas ou y aurais de pertes dans un ventilo lumineux, de toute facon il y en a en chaleur c'est normal
el barto4 eh bien  de la puissance dissipée par effet joules perdu qui n'irait pas dans les ventillo, je ne compren pa bien le montage, si vous pouviez faire un tout petit schéma, sa serais vraiment cool
swissforever perdre ou???
el barto4 sa je me men doute mais je veuts dire sur mes ventilos je vais rien perdre???
swissforever euh bah oui a l'alimentation, mais une puissance de : P=U*I=12*0.02=0.24W si tu met en 12V et 5*0.02= 0.1W en 5V, donc sur tes minimum 300W de l'alim... c'est meme pas 0.03%
el barto4 vous allez me prendre pour un naz, pouriez vous me faire un dessin, je ne risque pas de perdre de la puissance si je met une diode?
swissforever mdr
shadowdim :jap: j'aurais essayé...  :lol:
*court chercher un tuyau, pour tester  :whistle: *
swissforever non... c'est juste que sans résistance, tu ne limite pas le courant, donc si tu met pas de résistance sur du 12V, ton courant sera ce que fournis l'alim pour un PC quelques 10aines d'amère au max... sur du 12V bon il y a une résistance due à la led, mais très petite, et met qqs ampères sur une led, meme 0.1 ou 0.5A ca te la fait exploser!!! donc il faut limiter le courant, en mettant une résistance!!! si tu compare a l'hydraulique, tu prends la lance a incendie, tu fout sur une vitre, tu regarde si elle tiens, ensuite tu met un truc bien lourd sur le tuyau, et tu vise la vitre, tu verra que tu as beaucoup moins de pression, la pression en hydraulique, c'est le courant en électricité!
shadowdim
swissforever a écrit :
TOUJOURS mettre une résistance avec une led, autrement je lui donne pas 1 semaine pour claquer, voir sur du 12 pas 0.5s.... toujours limiter le courant. mais par contre pas en série pour les ventilos ou tes montages par exemple! mais pour les leds TOUJOURS!
J'ai vu ça en MPI, quand j'ai failli faire griller le generateur  :o
si tu met pas de resistance, le courant passe par la borne + et va a la borne - avec la même intensité donc court circuit...
c'est ça?
swissforever TOUJOURS mettre une résistance avec une led, autrement je lui donne pas 1 semaine pour claquer, voir sur du 12 pas 0.5s.... toujours limiter le courant. mais par contre pas en série pour les ventilos ou tes montages par exemple! mais pour les leds TOUJOURS!
ensuite c'est pèas difficile, tu branche les interrupteurs sur l'alimentation des circuits et autre, et tu banche la led, avec une résistance apropriée, en parallèle a l'alimentation au niveau du circuit! et le tour est joué
el barto4 Bonjour a tous, je possede un reobus ou sont brachés 3 ventilo (2 120 mm et 1 80 mm) je possede aussi un couple de non, et une diode eclairessissantes qui clignote (circuit maison). Je voudrais pour chaques chose installer des interrupteur en facades avec une led de fonctionnement, je ne sais pas trop comment faire le montage, s'il faut mettre ou non des resistances ( a mon avis non) quel serait les references des produits, merci d'avance
