4629 connectés
Sujet : modif alim...
swissforever en effet :-P
-WalkOver-
C'est vraiment pas possible. Une alim c'est tout un ensemble et quand on sait aujourd'hui que les boites calculent tout pour que le coup de leur produit leur revienne au moins cher possible ils vont pas s'emmerder a surdimmensionner tous les composants  :D
En gros une alim de PC ça fonctionne comme ça :
T'as le 230V qui entre par la prise ( :D  ), cette tension est filtré ( pour degagé toutes les impurtés du réseau EDF ) puis redressé ( la ya rien a faire ). Ensuite cette tension est filtré par des gros condensateur ( tu peux eventuellement les changer par des condensateurs de plus grosse capacité mais surtout par des condensateurs a faible ESR. On obtient une tension continue qui va etre découpé par des transistors controllé par un circuit spécialisé pour le PWM ( la encore on peut rien faire ). Ensuite tout ça, ça passe dans un transfo pour abaissé la tension ( impossible a changé dans une alim de PC ) et enfin tout ça est a nouveau redressé ( par des diodes rapides ), lissée par des grosses self puis filtrée par un ensemble de condensateur + self pour dégagé la fréquence de découpage. Malheuresement tout ça est dimensionné pour faire un filtre passe bas pour atténué la fréquence de découpage donc un changement de valeur modifie la fréquence de coupure du filtre...Le mieux est de rajouter un second etage de filtrage identique pour augmenter l'ordre du filtre. Tout ça permet de diminué l'ondulation résiduelle en sortie.
Enfin bref, tout ça pour dire que le mieux est d'acheter une autre alim  :D
Une fois qu'on a un alim solide, un truc modable c'est la carte mere. je sais pas si c'est d'actualité encore mais ya pas si longtemps on degageait les gros condos autour du socket du processeur qui font partie de l'etage d'alimentation du processeur pour les remplacer par des condos de plus fortes valeur si le pas reste le meme ( sinon c'est tendu et ça devient du bricolage pas propre ) ou alors par des condensateur de meme pas/capacité mais des condensateur de très bonne qualité de très faible ESR.
voila  :o
swissforever ouai c'est le plus sage :-)
loicstar bon je sans que le mois prochain je v prendre une bonn alim finalement
parce qu 'en fait la l'o/c du cpu + l'o/c de la cg ca suit pas surtout pour le cpu
ca pass meme pas le test occt
c tout de meme chiant que sa soit aussi cher que ca une bonn alim
ya dégun qui fait 50% sur les S12??? :D
en tout cas merci a tous mais c pas fini :lol:
ciao++
donc vous me dites qu il est impossible d augmenter la stabilite, on ne peut faire pomper une alim plus d amperes quelle donne et ensuite penser a la qualite du filtrage pour donner une tension stable et puissante.
la modif des tension que j ai fait palie un poil les tensions un peu faible que j avais, pour le vcore j etait stable a 1.66v maintenant a 1.616v.
mais voila je voudrais la faire pomper encore un peu.
vos idee svp..
swissforever ca m'étonnerai que3 2-3 condos fassent la stabilité, je pense que de changer les transfo déjà...  et aussi la gestion du découpage.... en gros...
berthy3 C'est sur que ça remplace pas mais ça améliore à moindre frais si on a 2-3 condos qui trainent.
Les filtrages d'alims sont souvent sousdimensionnés pour des raisons économiques.
J'ai déjà fait l'expérience sur des alims  d'amplis audio. Le fait de changer les condos par des plus gros permet une meilleure régulation lors de pics de consommation et corrige aussi les imperfections des autres composants.
Bien entendu on est d'accord que ça ne fera d'une alim à 15€ un peu bidouillée, une alim Fortron ou autre coutant 150€...
f@st Achète toi une nouvelle alim.  :lol:
A 50EUR-60EUR tu en as une bonne deja.
Changer des composants c'est bien beau mais bon ça ne changera rien à la qualité de ton alim ou très peu...
Si ton alim n'est pas bonne de base, c'est que sa conception n'est pas top. A moins que tu veuilles refaire le pcad de ton alim (j'utilise PCAD 2001 pour faire les Pcad).  :lol:
Tu vas pas changer le transfo de l'alim par exemple, il va te coûter plus chers qu'une alim neuve.
En résumé : Aucun interêt  de changer les composants.
salut berhy3, voila moi ton truc des condo ca m interesse car j ai deja fait un vmod a mon alim via les fils senseur du 5v et 3.3v.
peut tu t explique un peux mieux et me faire comprendre ce que tu veus faire.
loicstar ouai mais si c pas la meme dimension des composants ca rentrera pas
vu que le pcb est deja imprimé en son état
berthy3 Bah oui c'est sur que c'est plus facile d'acheter une alim haut de gamme direct...
Après on est bidouilleur ou on ne l'est pas... lol
loicstar moué :/ donc plus facile et moins risqué d'acheter alim neuve (et +cher)
berthy3 Oui eventuellement, la meilleure modif possible doit être le changement des capas de filtrage par d'autres de plus grosse capacité.
Ce sont notamment les 2 gros condos au niveau 230V.
Et 2-3 autres un peu plus petits en aval.
Attention il faut obligatoirement respecter la tension max admissible pour le remplacment. Si ce sont des 400V, il faut reprendre 400V (ou plus) et donc augmenter la capacité (en µF généralement).
Ca permettra une meilleure régulation des pics de consommation et donc meilleure stabilité.
Il peut être bon aussi d'augmenter les capas, tout en bas de la chaine alimentation, c'est à dire au niveau des +5V, +12V, -12V...
Attention dans tous les cas de respecter les polarités.
Le souci peut aussi être l'encombrement plus important de la nouvelle capacité au niveau de la mise en place sur le pcb
loicstar hello tlm :hello:
est ce possible de modifier certains composants (en les remplacant par d'autres de meilleurs qualité) sur le pcb de l'alimentation ??? et lequels?
ca serait pour rendre l'alim plus stable pour l'o/c du cpu et du gpu, et tout ca sans avoir a investir 150€ dans un seasonic M12 ou S12 ou une OCZ ou autre. bref pour que ca revienne pas cher :D
ciao++
