8371 connectés
Sujet : [Vmod] Asrock939 / regulateur 2.5=>3.6V 4A
crazytiti Yéah "made in usa"  ;)
mad butcher Bon on s'y colle dans une semaine...
Je vais essayer les deux montages decrits, vu que y'en a pour 5€ de composants hors le fameux régulateur LT1584, que j'ai recut des states en passant ;)
crazytiti farnell aussi sont trés "pros" mais ya 6€ de port et certains composants se vendent pas en dessous de la centaine (c'est comme ça que j'ai du acheter 100 diodes de signal .. )
TotalRecall essaye de voir http://www.electronique-diffusion.fr c'est moins cher et plus sympa généralement !!
mad butcher Alors les news :
- Pour la carte mère : transac en cours avec cap'tain caverne sur ce forum.
- Pour le regulateur : apparament il est en route, j'ai le statut "shipped" pour mon item lorsque je me connecte a mon compte chez LT.
Du coup, je vais commander les autres composants, chez conrad je pense. C'est peut etre un peu plus cher, mais ils vendent de petites quantités.
mad butcher Ben pour le moment :
- Attente du composant specifique (demande de sample chez linear)
- Recherche de la carte mere (section A/V au ralenti en cet periode estivale)
Par la suite, quand je rentre chez moi d'ici deux semaines et que j'aurais desaoulé de mon retour ;
- Elaboration du montage
- Tests
- Mise en place du mod sur la mobo
- Test (si je trouve ce qu'il me faut en proco d'ici la)
crazytiti Bonne continuation et donne des infos je suis ce topic avec attention ...
mad butcher Pour le rad j'en ai deja un, recupéré dans un transfo grillé. Il y avait 2/3 transistors de puissance fixes dessus. Il doit faire en gros 10*5*2cm
Un petit coup de AS5 et hop! Je vais pas mettre de ventilo, ca devrait le faire, puisqu'il n'y en a pas par exemple sur les mosfet regulant le Vcore, et eux ils doivent en donner pas mal de jus.
Par contre merci pour les infos données carzytiti :jap:
Tes calculs sont interessants, pour les 4.8A ca semble dans l'ordre du possible, sur ocwbench ils avaient de l'ordre de 3.5A pour deux barettes a 3.1V.
C'est pour ca que je vise un max de 7-8A.
Pourle regulateur a decoupage, je vais regarder quand meme, ca va m'instruire un peu.
Et sinon c'est pas des samsung mais des hynix que j'ai :D
Mais bon de toute facon je vais pas les monter a 3.6V, car elle vont avoir chaud et puis c'est pas de la bh5 qui aime les volts.
C'est justeque l'idée de coller un 3.13V qui sort d'on ne sait pas ou, ou un 3.3V fixe de l'alim me plait pas trop.
shubaka Les caractéristiques qui déterminent l'utilité du radiateur et son dimensionnement sont:
LA température de jonction, la température ambiante max, la puissance dissipée et la résistance thermique Jonction/ambiant.
La formule est: (Tj-Ta)/Rthja=P.
Si vous voyez que la résistance thermique est au dessus de celle stipulée dans la doc du composant ... c'est tout bon ;)
TotalRecall t'inquiete pas, ces régus sont fait pour être utilisé sur une mobo, donc il est pas question de leur coller un rad de 10cm :D.
La taille du rad ne dépend pas que de la puissance à dissiper, mais aussi de la température désirée pour le composant à refroidir.
Il faut aller voir les datasheets pour voir les exigences du régulateur.
Mais ton avertissement est plein de bon sens ;)
edit : par contre une alim à base de TL494 pour ça c'est pas réaliste une seconde [:ddr555]
crazytiti Bon j'ai pas voter parceke je voulais voter le 1 et le 2 et le 4 ;-)
Sinon j'en pense (en ayant fait sti electrotech et pas mal d'electronique en loisir) que il faut un minimum que tu sache ce que tu fait et notament que ton montage utilise une régulation linéaire ce qui veut dire que le montage qui va réguler la tension vas pas mal dissipé : 5V - Vddr * Iddr
en prenant 3Vddr et I= 100mA par puce et en imaginant des barrettes double face (16puces) par 3barrettes : I = 4.8A (à vérifier la conso d'une puce dans la doc correspondante à tes puces sachant que la tension joue au carré comme pour les cpu)
Dans mon exemple on obtient 9.6W à dissipé et par exepérience je peut te garantir que ça fait un sacré radiateur genre 10*10*3cm pour ne pas à avoir à mettre de ventilateur dessus ....
Si tu regarde la conception du régulateur de tension des mobos ils sont fait par "découpage" ce qui permet un rendement de ~80% et donc pour le même exemple ça dissiperais 1.44W ce qui est bcp + raisonable ...
Aprés si toi tu veut faire un régulateur à découpage (le ocz ddrbooster doit marcher comme ça) ça va etre plus compliqué qu'un simple lm317, je te conseille de lire la doc du tl494 dédié aux alimentation à découpage (présent dans 90% des alimentation de pc)
EDIT : aprés consultation de http://www.samsung.com/Products/Se [...] _rev00.pdf (puce DDR 200 à 400 en 256Mbytes)
(pas tjr accessible) j'ai été un peut optimiste sur la conso d'une puce, ça peut monter a 220mA en utilisation "normale" alors sur 3V j'ose pas imaginer, et sinon dans les "absolute maximum ratings" c'est marqué 3.6V
mad butcher Ah ok :D
J'avais été en methode "brute de decoffrage", en allant directement voir dans les catégories proposées :)
Mais bon je vais attendre et voir si je recoit quelque chose de chez linear
Puis j'allais pas les truander de frais de port pour deux pauvres LM317 qui coutent pas 1€ et qu'on trouve partout
En ce qui concerne le service je suis tout a fait d'accord avec toi.
Si j'utilise ce moyen, c'est parceque c'est dur de les trouver ces ptites betes, ou que j'ai pas le gout de les acheter par paquets de 100 surtout qu'il sont pas donnés si faut les faire venir des etats unis par UPS international :/
TotalRecall
mad butcher a écrit :
Par contre j'ai pas trouvé d'equivalent du LT1584CT chez TI (putain c'est rare ce truc). Puis j'allais pas les truander de frais de port pour deux pauvres LM317 qui coutent pas 1€ et qu'on trouve partout :)
ah :heink:
ben moi j'y arrive !
http://www.ti.com/ > Power Management > Linear regulators > dans "Select Device Parameters" remplir les boiboites qui vont bien ("adjustable", entre 4 et 7V in, 2 à 4 out, 5 & 7.5A...) je trouve au moins 5 régu correspondants, y a plus qu'à en sélectionner un en TO220 (tres important !) et cliquer sur Request free samples [:youpi]. En plus ils sont super rapides :bounce:
ATTENTION :pfff: c'est vraiment sympa à eux de faire ça, il faut s'en servir uniquement pour quand c'est indispensable, pas quand t'es à court de condensateur ou de LM7805 sinon le service disparaitra  :kaola: [:mareek]
mad butcher Sinon gros coup de cul, j'ai trouvé ça sur google :
ftp://download.intel.com/design/p [...] 318603.pdf
Une note de chez intel listant tous les regulateurs qui etaient susceptibles de pourvoir alimenter leurs MMX :)
mad butcher Bon ben je suis le PDG de la société Polytech', implantée au beau milieu d'un village de pecheurs, et qui produira au moins 10.000 unités par an, si le prototype fonctionne, bien sur :lol:
J'ai pas osé mettre more than 5000K parceque la c'est le coup qu'ils envoient un representant chez moi :lol:
mad butcher merde moi aussi j'aurais du choisir un pseudo portable a l'epoque :D
bon ben je vais essayer, de toute facon ils vont pas m'envoyer le FBI pour avoir tenté de leur extorquer quelques composants :lol:
shubaka :lol: moi ca passe mal le SHUBAKE Inc :whistle: :lol:
TotalRecall justement, c'est l'avantage de TI ;)
Autant certaines boites exigent un email "corporate" comme ils disent, autant TI t'envoie sans conditions. J'ai du mettre un nom bidon genre "TotalRecall Corp" [:tilleul] :d
mad butcher @totalRecall
Tu a mis quoi pour "nom de la société" quand tu as demandé des echantillons :D
mad butcher Ok pour le ballast, j'ai vu des montages ;)
En gros je met un PNP type 2N2955
- emetteur relié au Vin
- base reliée au Vin diminué de quelques volts par une resistance, ou une diode, de sorte a avoir Vb-Ve<0.7V, avec un courant tq ib soit saturé
-collecteur relié au Vout du regulateur?
edit : quand jedis que je suis pas fan de LT, c'est pas que j'aime pas LT, mais je voulais juste dire que je veux pas du LT a tout prix, si ya autre chose qui convient ca rule ;)
edit2 : le montage proposé dans la datsheet est un montage ballast en fait? Le petit transistor PNP servant, d'apres shubaka, a ouvrir le transistor de puissance des qu'une charge suffisante est connectée.
TotalRecall
Pour le LTmachinchose dont tu parles, c'est un LT1584?  > ou un proche cousin, je sais plus, je regarderai :D. Mais de tte façon c'est un régu linéaire 7A petite tension et LDO du temps des pentium...
Je suis pas specialment fan de linear, mais en fait je me base sur les quelques refs trouvées chez conrad. Radiospares c'est plus pour les entreprises, pour les particuliers la commande minimale est de 150€ il me semble. > 130 je crois, mais ça revient au même. Conrad c'est cher, essaye Electronique diffusion, au pire tu les mailes pour voir si ils peuvent avoir le truc chez un fournisseur. Pourquoi t'aime pas LT :??:. C'est du bon matos et ils font de super régulateurs à découpage!
Je vais regarder pour les samples, j'ai cru voir un truc de ce genre sur leur site. > oui, chez TI ou LT donc (chez TI je suis sur et certain que tu peux en avoir)
Et me renseigner pour le transistor a ballast parceque moi j'ai pas été plus loin que le bipolaire en cours d'electronique :D > Ben "ballast" c'est juste un usage, pas une technologie. Généralement on utilise des bipos pour ça, ça tombe bien :D. Mais tu peux aussi utiliser un fet...
mad butcher
TotalRecall a écrit :
sauf erreur le lm195 est un transistor qui délivre un courant assez faible (<1A) mais "qui peut supporter n'importe quels sévices", par exemple utilisé avec une tension de commande susceptible de faire n'importe quoi. C'est pas forcément le montage le plus idéal pour toi.
Peut être qu'un montage à LM317 avec un seul transistor ballast serait plus simple à faire, à intégrer, et moins cher ? Par contre pas sûr que ça marche pour les tensions tres faible (jamais essayé).
Mais si tu veux, des régulateurs LTmachinchose je dois en avoir au minimum un ;)
Il te reste aussi la possibilité de voir si TI peut t'envoyer des samples de régulateur qui te conviendraient (perso je m'en suis servi pour des AOP introuvables dans le commerce). Et je sais pas si Linear envoie aussi des samples, mais ça vaut le coup de tenter ;)
Je peux remplacer le LM195 par un autre transistor qui peut debiter plus de courant a la limite;
Et je prends note pour les 3LM en //, ca semble trop facile peut etre :D
mad butcher
shubaka a écrit :
C'est une sorte de montage Darlington les deux bipolaires...
La resistance de 22 ohm permet d'activer le Vbe de -700mV du 2N2905.. (donnant un courant minimum de 32 mA)...
Et la resistance de 5k sur la base sert bien a limiter et a polariser la base.
Ce premier transistor permet d'activer les LM195 dés la présence d'une charge en sortie (à mon avis) qui consommerait plus de 20 mA.
Ensuite la resistance de 500 Ohm permet de polariser le Vbe des LM395 (toujours les 700mV) qui determine le courant Ic.
Voila .. en esperant que ces quelques explications te suffiront.
Merci beaucoup, ca repond a certaines de mes questions :jap:
Ca aurait pas été possible d'utiliser des diodes pour polariser les transistors?
mad butcher
Fuxran a écrit :
Tu sais je pense qu'il y a plein de gars comme moi qui font sti génie éléctronique, ou même qui sont deja titulaire d'un bts éléctronique, que sa gave telement pendant l'année que pendant les vacance on veut plus en entendre parler  :whistle:
enfin bon, bon courage, je pense qu'il y aura quand même quelqu'un qui poura t'aider ;)
PS : Pour moi le pnp2n2905 agirait comme un interrupteur pour le npn...
Bonnes vacances :D
TotalRecall euh sinon, j'oubliais, le montages des 3 LM117 en // je l'ai jamais tenté alors à moins qu'il soit dans la datasheet (j'en doute :p) on oublie :D
TotalRecall sauf erreur le lm195 est un transistor qui délivre un courant assez faible (<1A) mais "qui peut supporter n'importe quels sévices", par exemple utilisé avec une tension de commande susceptible de faire n'importe quoi. C'est pas forcément le montage le plus idéal pour toi.
shubaka C'est une sorte de montage Darlington les deux bipolaires...
Fuxran
up, news ideas!
mad butcher up, news ideas!
mad butcher Je veux bien aller sur ocwbench mais bon faut que je me tape toute la traduction :D
mad butcher Bon, comme le LT1584 est chaud a trouver, et assez cher, entre 8 et 15€, je me suis retourné vers le bien connu LM317T, qui coute moins de 1€.
Ses caracteristiques :
- tension ajustable entre 1.2 et 37V
- tension d'entrée > 6.75V
- Vref = 1.25V
- iadj = 55uA
- Iout limite = 1.5A min / 2.2A moy / 3.4A max
En gros il s'utilise pareil que le LT1584, mais il ne permet pas un amperage aussi important en sortie.
Comme le mod consomme 3-4A, j'ai envisagé d'en mettre 3 en // alimentés sur du 12V:
Est ce realiste d'effectuer un tel montage? :
On oublie :D
Ou sinon dans la datasheet il y a le schema d'un regulateur fort courant :
http://img156.imageshack.us/img156 [...] nce1fs.png
Par contre la je capte pas tout, j'ai besoin de conseils ;
*Le role du PNP 2N2905 est-il de polariser le LM195 en position saturée?
*Le role du NPN LM195 est bien de laisser circuler un courant important? (Ic sat = 2A)
*A quoi sert la resistance de 22 ohm en entrée du LM317 (car faible devant 5K)?
*La resistance de 5K relié a la base du PNP sert elle juste a limiter le courant de base?
A propos du chauffage :
Sinon j'en pense (en ayant fait sti electrotech et pas mal d'electronique en loisir) que il faut un minimum que tu sache ce que tu fait et notament que ton montage utilise une régulation linéaire ce qui veut dire que le montage qui va réguler la tension vas pas mal dissipé : (5V - Vddr) * Iddr
Pour un Vdimm de 3V, et un courant de 5A (c'est un peu surestimé je pense, sur OCW ils avaient 3.5 avec deux rettes) => 10W a dissiper!
Datasheets :
LM317T
LM195
2N2905
Merci :jap:
mad butcher Bonjour a tous,
Je passe bientot au s939, et pour raison de pognon et parceque ses features me suffisent, je compte acquerir une asrock939 dual sata2.
Etant donné que je veux o/c, que j'aime bien bidouiller, et que cette carte est pas chere, je vais me trouver dans le besoin (reel ou non ce n'est pas la question  :D ) d'effectuer Vcore mod et Vdimm mod pour pallier aux points faibles de cette carte.
Il existe deja des mods:
http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] guide2.htm
http://www.techpowerup.com/article [...] mods/130/3
Le principal inconvenient, c'est que
- soit ces mods permettent de d'ajuster le Vdimm mais jusqu'a 3V seulement
- soit ils permettent de mettre plus de 3V, mais non reglable.
Suite a une remarque sur le topic specifique a cette carte mere, l'idée d'un mod ou l'on pourrait ajuster le Vdimm de 2.5 a 3.8V par exemple a germé.
Le principe utilisé serait celui utilisé pour le Vdimm mod a 3.13 et 3.3V ; a savoir appliquer le potentiel voulu sur la patte qui correspond au Vdimm (cf links ci dessus). Ce mod est de surcroit simple a faire du point de vue technique, puisqu'il s'agit juste de souder sur un contact et non un composant.
En premier jet j'avais pensé a un pont diviseur de tension, mais idée stupide car le courant a fournir est de l'ordre de quelques amperes (puissance d'une barette 10-15W environ).
En parcourant les sites de composants, je suis tombé sur ce regulateur de tension, le LT1584, un regulateur de tension faible chute ajustable de 2.5 a 3.6V utilisé notamment a l'epoque des 486 pour reguler le Vcore des processeurs. Il existe une version caqpable de delivrer jusqu'a 7A:
http://www.linear.com/pc/downloadD [...] 1122,D3368
http://img416.imageshack.us/img416 [...] age0ul.png
La tension de sortie est definie par Vout = Vref.(1+R2/R1)+Iadj.R2
Si la condition 3>Vin-Vout>1.5V est respectée, Vref = 1.25V et Iadj est de l'ordre de 55uA.
Dans la datasheet, il est expliqué que les valeur de R1 et R2 sont de l'ordre de la centaine d'ohms.
Ainsi, le terme Iadj.R2 peut etre negligé, car de l'ordre de quelques mV ; Vout=1.25.(1+R1/R2)
Le courant circulant dans les resistances serait de l'ordre de la quinzaine de mA.
Le regulateur serait alimenté en 5V a partir d'un molex.
Mon but est de faire varier le Vout de 2.5 a 3.6V, c'est ce potentiel que j'appliquerais au Vdimm.
Pour avoir 2.5V, il faut R2=110ohm
Pour avoir 3.6V, il faut R2=210ohm
Donc, pour regler entre 2.5 et 3.6V, l'idée est de remplacer R2 par une resistance de 110ohm en serie avec une resistance ajustable (multitour) de 100ohm.
C'est a l'etat de projet pour le moment, et j'ai besoin de l'avis de personnes eclairées  :jap:
Ce que je vous demande, c'est :
Le montage tient-il la route d'apres vous? - arguments welcomed  :)
Merci de toutes vos remarques, etc...
