3385 connectés
Sujet : Cablage lcd usb
swissforever ouai... ca va encore mais ca deviens bien complex, et coté composant tu en a autant que une carte // PCI avec le cable, le connecteur le capot pour la prise subd, les pot pour les réglages, et coté soft tu as bien des choses avec jalcd ou lcd smartie(que je préfère perso)
madix Pour un bricoleur adroit du fer a souder:
http://www.e.kth.se/~pontusf/usb2lcd.html
swissforever ouai mais pour un LCD c'est trop con de passer d'usb en série puis en parallèle!
T509 pour passer d'USB à série : http://www.lextronic.fr/elekladen/PP9.htm
swissforever en effet le schéma plus haut fonctionne, j'ai utilisé ca et ca fonctionne niquel... perso j'ai fais un peu a ma manière et ca marche niquel.....
vitriol_drinker Up : ya moyen de brancher un lcd sur un port série ?
Kysban77 Bon, tout cela est trés intéressant mais je voudrais rajouter une contrainte esthétique : comment brancher un LCD sur un port LPT en interne, c'est à dire sans qu'aucun fil ne sorte de la tour ? Plus clairement : existe-t-il des cartes PCI avec des ports LPT internes ou "mobiles" (sans la tige metallique pour la façade) ?
swissforever pas forcément pic :-P
f@st
vitriol_drinker a écrit :
Bonjour voila je voulais saoir si il etait possible de cabler un LCD (http://www.lextronic.fr/ODT/PP5.htm) en usb : car les modeles usb sont beeaucoups plus chers je dispose de :
-Un fer a souder
-Un cable USB de souris optique (j'en ai même 2 je crois)
-De patience
-D'un cerveau
-De gentils forumeurs prets a m'aider :D
au pire y a t il un moyen de creer une prise qui transforme le // en usb?
Si tu souhaites faire un câblage en USB, tu es obligé d'utiliser un micro contrôleur PIC, ça demande une interface de programmation (pour programmer le PIC) etc...
En // c'est plus simple.
vitriol_drinker ouais mais sa fait quand même bien cher je verrais quand j'aurais plus d'argent
shubaka Tout a fait :jap:
madix Et avec ca?
Logiquement ca devrait marcher non?  :??:
hernic
fabbox a écrit :
Alors là....
:jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap: :jap:
Merci !!!
FabboX
Pitit détail, ne pas suivre le câblage de ma photo à la lettre, mais bien le schéma.
Sur le module de la photo, le rétroéclairage est placé sur les broches 1 et 2, sur la plupart des modules, c'est les deux dernières (15 et 16).
C'est là que c'est bieng d'avoir la datasheet exacte du modèle du lcd, pas toujours évident... (but everything is Googlable).
fabbox Alors là....
Merci !!!
FabboX
hernic
Natopsi a écrit :
La ou il y a les quatre inters, c'est pour dire si l'afficheur est piloté en mode quatre bits ou huit bits. Ca doit notemment dependre du logiciel. Pour l'autre partie, c'est le reglage du contraste ;)
Avec les log de maintenant (Smartie is the best !), il faut le monter en 8bits (sans inter), ça fait des économieset on se prend moins la tête.
Le schéma qui marche à tous les coups, c'est celui-ci :
http://img48.imageshack.us/img48/1102/lcd4478010ve.gif
Pour réussir le plus simplement possible, il faut un câble imprimante à pas cher (ou une rallonge) dont on peut démonter les prises.
Une fois le boitier ouvert, on repère les numéros des broches et les couleurs des fils.
On soude des fils aux pastilles correspondantes à la partie alimentation, contraste et rétroéclairage avec les potards et on teste avec une pile de 4,5V.
Si Tout va bien, l'afficheur noircit une ligne sur deux et s'éclaire (ça fait plaisir...).
On soude les fils du câble en suivant les couleurs et les numéros des broches.
Pour une bonne finition et éviter les courjus, il vaut mieux poser des broches sur la platine du lcd avant de souder les fils et isoler avec de la gaine thermo.
http://img207.imageshack.us/img207 [...] 8016ps.jpg
swissforever faut mettre de tel manière que il soie toujours en write, normalement au gnd.. si tu ne met pas il n'arrivera pas a afficher...
fabbox Up plz !!!
J'en dors pas !!!
fabbox Ok, merci.
Donc la partie de "RW" à GND" je peux la virer et ne mettre que le +5V et le GND pour l'alim de côté là alors ??? (le cercle en bas à gauche sur la photo).
Merci encore.
xphanoo le truc de 10K c'est un potentiomètre, une résistance que tu peux faire varier en tournant un bouton
fabbox
Merci.
Pour le reglage du contraste, c'est quoi le rectangle marqué 10K?
Une resistance ?
Avez vous un lien avec une photo explicite de ce montage pour le contraste ?
Merci !!!
Natopsi La ou il y a les quatre inters, c'est pour dire si l'afficheur est piloté en mode quatre bits ou huit bits. Ca doit notemment dependre du logiciel. Pour l'autre partie, c'est le reglage du contraste ;)
fabbox Lut.
Je profite de ce topic pour poser une question.
Je projette de m'acheter un LCD (4X20) et de le cabler en //.
Mais comme je suis un GROS nOOb en elec, je suis perdu.
Je suis aller sur vos conseils sur:
http://electroremy.ifrance.com/elec-info-lcd.html?
Mais plusieurs doutes subsistent:
-Est ce que ce qui est vrai dans ce schéma pour LCD 2 X16 est vrai pour un 4X20 ? ( http://www.lextronic.fr/ODT/4x20.htm#20416D )
-Je ne comprends pas les parties que j'ai entouré de rouge sur ce graphique. Quelqu'un pourrait m'aider svp ?
Merci !!!
http://img60.imageshack.us/img60/8 [...] age5pd.gif
vitriol_drinker si quelqu'un sait le faire je lui achete(selon le prix)
hernic
swissforever a écrit :
ca sert à rien ca lol faut encore un autre adaptateur.... vu que ca ce branche a l'imprimante et non au PC...
C'est ça que vous cherchez ?
http://www.e.kth.se/~pontusf/index2.html
Franchement, vaut mieux une 'tite carte // pci (y'en a des doubles qu'on peut mettre deux lcd)...
swissforever ca sert à rien ca lol faut encore un autre adaptateur.... vu que ca ce branche a l'imprimante et non au PC...
vitriol_drinker ouais mais bon 30€ jvais acheter une carte pci je pense
shubaka :whistle:
http://www.coolgear.com/images/317474ase.jpg
http://www.usbserial.com/USB-SERIA [...] T-USB.html
Natopsi
shubaka a écrit :
Non pas facilement.... malheureusement .. l'usb intègre un protocole relativement complexe que n'as pas le LPT ....
Donc il faut une électronique qui te convertissent le LPT en USB ... est c'est très compliqué si on se met à l'echelle du FORUM :(
Que dire...
Dfi  [:morden666]
swissforever alors pour cabler des en parallèle, en prennant le port parallèle :
http://fribotte.free.fr/bdtech/lcd/lcd.html
http://desigen.free.fr/Genesis/sim [...] ex_sg.html
http://www.pc-shows.com/site/artic [...] orie=1&p=1
vala si ca peux t'aider
vitriol_drinker ouai c'est ce que j'ai vu
j'ai pensé prendre celui la http://www.lextronic.fr/ODT/4x20.htm
mais pour le cabler...
swissforever tu va t'emmerdé avec le port série, c'est compliqué, prendre port parallèle, les lcd sont déjà en parallèle
vitriol_drinker edit finalement je prends du parallele donc je cherche une carte pci parallèle
shubaka Achete une carte PCI LPT ... ca doit pas couter une fortune quand meme ... :??:
swissforever tu achète un convertisseur usb parallèle et tu n'a plus ce blem, ou alors un IC qui fait ca mais ca te reviendra moins cher d'acheter un convertisseur tout fait
vitriol_drinker :( :( j'ai pas de port série ni de port // sur ma cm c'est la le problème sinon il existe des cartes controleurs // ou serie?
shubaka Non pas facilement.... malheureusement .. l'usb intègre un protocole relativement complexe que n'as pas le LPT ....
vitriol_drinker Bonjour voila je voulais saoir si il etait possible de cabler un LCD (http://www.lextronic.fr/ODT/PP5.htm) en usb : car les modeles usb sont beeaucoups plus chers je dispose de :
-Un fer a souder
-De patience
-D'un cerveau
