4149 connectés
Sujet : Probleme d'o/c sur ma x800GTO de chez Mediamax
pouce pouce J'ai acheter récemment une x800gto AGP sapphire (avec un R430 donc) pensant que c'était une fireblade  :fou: mais elle n'existe pas en AGP.
J'ai désactivé sans problèmes les 4 pipelines (en général ça se fait bien) et arrive à tourner à 430 Mhz pour le GPU et 540 pour la memoire.
j'ai pas trop essayé au dessus car avec le ventilateur d'origine je n'ai pas envie de planter la carte mais c'est vrai que le R430 est assez limité, j'ai des artefacts vers 440/450 Mhz.
Si tu n'arrives pas à dépasser les 415 je dirai que la carte chauffe trop et donc qu'il faut changer le ventilateur.
Antoine1b J'ai fait un peu le tour du net hier et je suis tombé sur le site techpwerup.com , la bas y a un topic qui référence les différents fusible des CG et apparemment, apres avoir posté mes fusibles on m'a répondu que ca fallait pas que j'espere débloquer les 4 pipes supplémentaires...
Bon c'est pas la mort, ca me change quand meme de ma 9600XT :p
Merci a tous
DivX si c'est un R430, le GPU des X800XL, l'o/c est effectivement très limité.
par contre faut voir s'il ne serait pas possible d'avoir les 16 pipes (parfois même ils sont activés d'origine avec les R430)
Antoine1b En effet c'est un R430....
Donc si je comprends bien ca sert a rien que j'espere grapiller un peu de puissance?
Merci de vos réponses
3rr0r404 Ca sent le R430 à plein nez. Ils ont une très mauvaise réputation en oc.
Antoine1b Bonjour à tous
Je vous expose donc mon probleme, ayant fait l'acquisition d'une X800GTO de chez Mediamax il y a deux jours, je me penche un peu sur l'o/c de celle ci, seulement avec Ati Tool et Ati Tray Tool lorsque je lance l'o/c auto, j'ai un reboot du pc des que le GPU atteint les 415Mhz scratch.gif
Je me demande donc d'ou ce pb peut venir... Les fréquences par défaut sont de 400/490 donc un gain de 15Mhz seulement me parait un peu léger non? De plus il me semble que je n'ai pas de sonde T° scratch.gif Comment est ce que je peux vérifier physiquement la présence ou l'abscence de cette derniere?
Je vous met un lien qui envoie direct sur la page concernant ma carte :
Mediamax x800GTO
Et ma config pc :
AMD 64 3000+ venice
x800GTO
1Go DDR
Asus A8N-E
[EDIT] En trainant sur le forum je viens de tomber la dessus : "Mediamax ne fabrique pas, ce sont soit des Powercolor, soit des sapphire. Le gros avantage de mediamax, c'est le SAV. C'est une boite française avec un SAV français."
Est-ce vrai? Si c'est le cas, comment faire pour identifier le constructeur?
Merci d'avance pour votre aide
