8785 connectés
Sujet : Comment brancher 3 ventilos sur une meme prise 3 pins ?
Ma-Nux Exact , j'aurais pas à intervenir dessus , ça se fera automatiquement . Et surtout pas de boutons en façade sur la version finale .
Ça me servira essentiellement pour 2 ventilos en extraction sur le boitier .
Pour répondre à XAV92210 :
Oui , ça fonctionnera avec les adaptateurs que tu as trouvé .
Comme les ventilos sont identiques et qu'ils seront en parallèle , il devraient tourner à vitesse égale , donc récupérer la vitesse que sur 1 ventilo suffit (fil de couleur autre que rouge ou noir)  .
Attention à la puissance totale de tes ventilos .
Laisse un peu de marge en puissance par rapport au pic d'intensité au démarrage , car c'est lui qui risque de faire mal à la longue si tu charge trop tes connecteurs FAN .
Pour info :
Si la puissance maxi par connecteur est comme il a été dit de 8,8W par prises , tes 3 ventilos ne devrais pas avoir plus de 0,24A chacun .
8,8W / 12V = 0,7333A maxi pas prise ... soit pour 0,7333A / 3 ventilos = 0,244A .
Au delas ...  :sweat:
Si tu reste à 2 ventilos , c'est 0,366A maxi par ventilo .
Autant dire que si tes ventilos indiquent plus de 0,35A , laisse tomber l'affaire .
Pour info :
swissforever tu veux que ce soie en gros soit silencieux soit a fond, mais tu peus faire ca avec un comparateur de tension...
Ma-Nux Je pense que la taille ne dois pas être génante sauf au démarrage , ce qui importe d'après moi , c'est la puissance et l'ampérage sous un tension de 12V pour avoir un mouvement uniforme des 3 ventilos en petite vitesse .
Après comme j'envisage de pouvoir les faire tourner à plein régime en cas de dépassement d'un certain seuil , là ça posera plus de problème car ils seront tous les 3 en // donc sous 12v .
Faire un réglage via potard ou progressif en fonction de la température , ne m'interesse pas .
Moi , c'est silence je travaille . Si ça chauffe , c'est debout bande de fainéasse et virez-moi tout cet air chaud ... non mais !
to380 ca dépend des ventilos
Ma-Nux Salut ,
Je cherche à savoir quelle tension mini il faut pour un ventilo 120mm .
J'ai tester avec du 4V sur un ventilo 80mm , il ne démarre pas , mais s'il est lancé , il tourne .
Mon but , c'est d'avoir 2 ventilo ou 3 éventuellement pour refroidir mon NORTHBRIDGE qui n'a pas de ventilo , ralentir le ventilo de la tour car il est bruillant et l'alim est juste à côté avec un ventilo 120mm donc le ralentir au maxi et pour le 3eme , éventuellement pour ventilé mes HDD .
Le tout dois pouvoir tourner en petite vitesse et si besoin tourner à plein régime sans avoir à faire des bidouilles sur les fils d'alim .
J'ai fais un plan dans le topic suivant , mais j'ai pas de réponse .... BOUUUUUUEE!
Sniff !
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6109-1.htm
swissforever bah oui de toute facon qu'il faut les mettre en //
hunter_killer par contre tu peut brancher qu'un ventilo sur la prise vitesse (fils jaune)
regarde les dedoubleurs, une prise est cable qu'avec 2 fils.
Lucien6850 Euh je veux pas vous ennuyer mais un montage en série divise la tension par le nombre d'appareillage, hors un ventillo tourant à 12v ne fonctionnera pas à 4!
Donc vos mieux favoriser un montage parallèle...  :jap:
swissforever oui mais moi j'ai pas ca sur les 2 MSI que j'ai!
Gigathlon Je l'ai vu, mais flemme de rechercher...
Ca doit être dans la section où les connecteurs sont décrits.
swissforever bah ou ca ? j'ai pas vu ou ily parlent des prises pour ventilo en tout cas...
Gigathlon Chez MSI je suis certain que c'est marqué.
swissforever moi j'ai trouvé que dans un seul manuel de carte mère sur les 5 que j'ai.... sur MSI pas marqué sur shuttle nonplus et gigabyte c'était une vieille
christophe_d13 Une image vaut mieux (parfois) que de belle parole... C'est tiré de ma doc.
http://img238.imageshack.us/img238 [...] utput6.jpg
xav92210> A toi de regarder ta documentation pour voir quelle est la puissance maximale disponible.
swissforever a raison de le souligner, toutes les cartes mêres n'ont pas les mêmes spécifications. Pour les Dell, je ne sais plus qui les fabrique... ASUS peut-être.
swissforever 24W mais pas sur toutes! sur un dell, si c'est sur celui ci que tu veux ajouter, ca m'étonnerai que tu puisse avoir autant de courant de sortie, le régulateur est peut etre fait pour 2A, mais avec radiateur surement... et c'est pas dit qu'il en aie un! donc moi je ferai gaffe, sur ma asus c'est 26.6W au total des ventilos, et 8.8W par prise!!! donc attention!!!
christophe_d13 Sur l'ASUS A8N SLI Premium, j'ai fait ce montage pour brancher 4 ventilos sur 2 prises. J'avais fait un modif pour en brancher 3 sur 1.
Mais en fait, cela ne pose pas de soucis. Chaque régulateur peut débiter 2A maxi (c'est écrit sur la doc de la C.M.) - ou 24 watts.
Regarde sur la doc. de ta carte mère.
arkrom mais attension les prise 3 pins de la carte mere fournissent pas asses de courant, tu risque de cramer la prise ..............donc voila quoi
soit tu les met sur un baybus qui debite bien soit tu les met sur une molex 4 pins qui vient de l'alim
Damien7877 non a partir du moment ou le montage est en serie
Rectification en dérivation ;)
dj-buttard non a partir du moment ou le montage est en serie , les 3 ventilo auron LA MEME alimentation et par concequance , la meme vitesse ;)
a++
xav92210 Bonsoir
Je voudrais mettre 3 ventilos indentiques sur une meme prise 3 pins avec controle de la vitesse.
Ca ne pose pas de pb au niveau de la puissance, j'ai verifié.
Il existe des dédoubleurs comme ceci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 42_fr.html
Il est bien sur possible de controler 2 ventilos avec ce type de cable (une seule remontée de la vitesse mais controle sur les 2)
Mais est-il possible de brancher 3 ventilos, c'est à dire mettre 2 dédoubleurs (l'un sur l'autre) et de controler les 3 ventilos en meme temps (ca encore je pense que c'est possible) mais surtout en ayant la meme vitesse sur les 3 (là je doute fortement, je crois que 2 ventilos auront la moitié de la vitesse du 3e ou un truc comme ça)
