10606 connectés
Sujet : Thermomètre en Kit : Surchauffe
berthy3 c'est pas mal ça maintenant va falloir watercooler les thermomètres ;-)
Fazer916 j'ai le mm thermometre, et il chauffe beaucoup aussi
remarque c pas etonnant vu sa consomation de malade
Oui tout a l'air bon en fait je vien de scier un rad pour mémoire de cg et je l'ai collé dessu et maintenant ca a l'air plus stable :-) Merci
etronics2 Bonjour
le transistor à gauche doit être plutot un régulateur de tension , cela chauffe mais si cela chauffe de trop il doit y avoir un probleme sur le circuit , tu as soudé les composants ? re controle le cablage . Si tu l' as acheté tout monté essai de voir avec Conrad .
@+++ dan
Up :bounce:
J'ai acheté un thermomètre en kit chez conrad ( http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19248 ) , je le monte, je l'alimente sur une molex en +12V ( il supporte de 8V à 16V je crois ) et donc tout marche bien cependant je rencontre quelques problèmes :
Je positionne la sonde entre les deux dédé
- La température ne se stabilise pas ( exemple : 66 73 66 73 66 73 etc ... )
- http://www.conrad.fr/wcsstore/Conr [...] 36_p_g.jpg  l'espèce de transistor ? a gauche du CI chauffe énormément !!
- Le Ci ( donc toujours celui sous les afficheurs 7 segments ) augmente bizarement la temp kan je pose mon doi dessu ??! surchauffe ?
Donc je me demandé comment refroidir sans passer par un ventilo ? Découper des rad zalman pr mémoire de cg ? Help pplz
