8662 connectés
Sujet : Besoin conseils pour l'Intégration d'un écran LCD dans PC Home Cinema
f@st
bibiletanuki a écrit :
Du bon boulot quoi, et ca m'oriente sur mes achats donc je dis bravo  :D
Ok, tant mieux :)
Au moins ça sert à quelqu'un.  :D
f@st
Ok, tant mieux :)
bibiletanuki Du bon boulot quoi, et ca m'oriente sur mes achats donc je dis bravo  :D
f@st
Très instructif tout ça  [:cerveau lent]
bibiletanuki Très instructif tout ça  [:cerveau lent]
f@st Problème résolu par moi même  :D
Intégration de l'écran terminée  :jap:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5096868
http://bep62.free.fr/pchc/8oct2006/DSC01359_2.JPG
Moins de 15EUR l'afficheur  :)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t5074001
hernic
swissforever a écrit :
pas mal le court-jus on dirai du language sms :-)
D'ailleurs, c'est ce qu'il y a d'écrit "j'ai un courjus"  :D  :D
hernic
Kysban77 a écrit :
Je suis complétement en train de me paumer entre les divers possibilités...
Apparemment, la plus simple reste le LCD classique de chez lextronics à 20 et quelques euros en version rétro éclairée bleue. Mais le problème, c'est que je suis une bille en électronique et que je ne sais même pas quelle gueule a un condensateur.
A la rigueur, ça je pourrais me débrouiller.
L'autre problème, c'est que ce type de LCD se branche via le port LPT. C'est pas terrible pour la finition d'une machine, pour peu qu'on soit un peu maniaque du tuning, car ça signifie que le fil sort du boitier pour joindre le port LPT qui est en natif sur les cartes mères. Tout cela n'est pas trés propre...
Est ce qu'il n'existerait pas des petits afficheurs LCD connecté en USB, alimenté en USB et exploitable avec un soft bien foutu ?
Ben, c'est pas très compliqué, faut juste savoir reconnaitre les couleurs et les chiffres et être adroit avec un fer à souder...
C'est vrai que si tu veut intégrer le module à la façade, il faudra au moins un cable qui parte de la façade arrière du boitier vers l'intérieur (en faisant sauter une équerre de slot pci, par exemple).
Ya toujours moyen de camoufler ça avec talent  :sol:
swissforever pas mal le court-jus on dirai du language sms :-)
Kysban77 Je suis complétement en train de me paumer entre les divers possibilités...
hernic
cedricmhz a écrit :
et pour le cablage on fait comment ?
On soude proprement (voir les photos de tektro69) selon un schéma disponible ici :
http://lcdsmartie.sourceforge.net/circuits.htm
Et quand on a des courjus, ça donne ça  :pfff: , le mieux, c'est d'utiliser des broches et de la gaine thermo.
http://img438.imageshack.us/img438 [...] 57t2xl.jpg
tektro69 Salut
bin c'est suivant le LCD
ils ont presque tous adopté un pseudo norme mais avec de petite variante genre Backlight sur pin 15 et 16 +/- inverser pour certain
donc ton vendeur te fournira le brochage.
cedricmhz et pour le cablage on fait comment ?
tektro69 Salut
Kysban77 a écrit :
Est ce que l'afficheur est pré-cablé lorsqu'on l'achète chez Lextronic ou alscomposants ?
comme ceci
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/l [...] etro_1.jpg
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/l [...] _cable.jpg
sucette usb Home made (copyright)
hernic
Non, faut récupérer un vieux cable imprimante // et trucider la fiche côté imprimante pous savoir quelles couleurs correspondent aux pins 1 à 25.
http://img353.imageshack.us/img353/2628/img01995xq.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/9016/img01971ix.jpg
Pour l'alimentation, il faut récupérer une molex femelle (soit sur un connecteur y, soit sur un adaptateur livré en principe avec un ventilo).
J'ai vu sur des sites qu'on pouvait également utiliser le 5V délivré par les connecteurs USB, je vais tester ça un de ces quatre.
floral77 l'achete pas chez alscomposents je me suis fait avoir (j'ai tj pas recu ma commande ca fait 1mois)
joli ton ampli
Kysban77 Est ce que l'afficheur est pré-cablé lorsqu'on l'achète chez Lextronic ou alscomposants ?
hernic Salut !
Tiens, jette un zoeil ici :
http://www.lextronic.fr/ODT/PP.htm
Catégorie 2x16, pour les 4x20, la partie rétroéclairée de l'écran mesure 25x76mm ça a l'air jouable mais faut trouver la place pour fixer la platine (60x90mm), les datasheets sont très fiables sur ce site.
Sinon, c'est vrai que le vfd, ça fait son effet, mais ça risque d'être compliqué à trouver et de coûter des sioux...
Il est vraiment chouette ce boitier  :love:
tektro69 Re.
fait gaffe pour les dim que te donne les mag.
ça peut etre aussi bien le circuit imprimé
ou que la partie LCD (partie metalique)
ou la partie affichage du dit LCD
pour la vitre fumée bof il suffit que le LCD soir retroeclairé (bachlight) pour que ce soit visible
par contre le vrais truc "classe" c'est le VFD (fluo vert) mais qui necessite un haute tension de pilotage donc plus diffcile à driver par contre point besion de back_light
f@st Il fait 75,4 en largeur  :sweat:
Natopsi Pour la largeur, regarde la datasheet ;)
gzitvogel Le rétroéclairge doi etre standar je pense.
Donc vert.
Eclairage bleu et plus cher
f@st
tektro69 a écrit :
Salut
2 lignes de 20 caractères avec back light et ça le fait bien
dans tous les bonnes crèmeries genre electro. diff.
par contre question ? ça te gene de bloquer le port LPT1 pour l'afficheur
cablage simple et pas chère
si non soluce USB mieux mais plus chère
Merci pour ta réponse.
Cela ne me dérrange pas de bloquer le port LPT1 mais bon si tu as le montage pour un cablage USB (plus "propre" à mon goût), je suis prenneur. Même si c'est plus compliqué ce n'est pas grave, en même temps je suis électronicien. :D
A l'origine c'est un rétro-éclairage vert, tu crois que un bleu pourrait passer, car il faut penser à la fenêtre fumée.
Tu trouveras des photos de la version du boîtier avec LCD ici :
http://www.thermaltake.com/product [...] 001sns.asp
J'ai trouvé un LCD 2 Lignes de 20 Caractères sur alscomposants mais ils ne disent pas de quelle couleur est le retro éclairage  :??:
http://www.alscomposants.com/bouti [...] =124&num=1
Il est un peu plus grand que ma fenêtre (qui elle fait 90*25)  116x37x15mm, ça pose problème ou je peux ne pas tout utiliser les caractères? (par exemple bloquer ceux du coté droit et gauche).
tektro69 Salut
gzitvogel http://www.alscomposants.com/
f@st Salut à tous,
Ayant un boîtier Thermaltake Mozart Media, sans l'option écran LCD, je voudrai quelques conseils pour l'aquisition d'un écran LCD Rétroéclairé sachant que l'emplacement fait 90mm * 25mm.
Faut-il prendre plus grand? combien de ligne?
Et ou l'acheter?  :??:  (liens)
Voici quelques photos :
http://bep62.free.fr/pchc/DSC06082_pchc.JPG
http://bep62.free.fr/pchc/DSC06094_pchc.JPG
http://bep62.free.fr/pchc/DSC06143_pchc.JPG
http://bep62.free.fr/pchc/DSC06161_pchc.JPG
