8339 connectés
Sujet : [QST] Montage led
nicesteal [:undertaker666]
nicesteal Non !  avec des Bleu en fait et c'est mon dernié mot  :wahoo:
merci  :hello:
nicesteal
on va dir des  Bleu,
Non, avec des LED ultra violet svp
nicesteal
Bonjour à tous,
Alors voilà, c'est 1er post dans cette sous section  :D . Tout d'abord soyez indulgents avec mon noobisme, mes cours de techno remontent au collège c'est à dire à très longtemps... Alors venons en a ma question, j'ai acheté des led bleus sur ebay, avec les résistances pour les brancher en 12V. Je voudrais mettre une série de 10/12 led sur une tranche de plexi pour éclairer une gravure... Bon les images parlent plus que les mots... donc voila ce que je veux faire :
http://img364.imageshack.us/img364 [...] 0cz.th.jpg
La question : Comment je dois brancher mes led ? Est-ce-que je met une résistance et les led en série ou alors je dois faire un autre montage ?
Merci de vos réponses!
Bonjour
Petit UP 1 an après la création de ce sujet  :)
Je suis super interessé par ce MOD donc est ce que quelqu'un pourrait me fair un schéma (pour résumer tt ce qui c'est dit sur ce TOPIC) de la façon dont il faut brancher les LED, on va dir des  Bleu, Y en faut 10 ou 12 si on regarde sur la photo :
http://img364.imageshack.us/my.php [...] ell0cz.jpg
Voila, merci de vos réponses  ;)
f@st :hello:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1231-1.htm
djmonster ouai, j'ai trouvé ce qu'il me fallait
etronics2 Bonjour
la tension dépend de la couleur de tes leds voir tableau sur http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog12.htm et ensuite il faut mettre  des lots des leds en serie en parrallele  , et calculer l' intensité total du montage et voir si ton alimentation peu tenir avec les périphériques de ton PC ...
@+++ dan
djmonster c'est des que j'ai recup ... :/ je sais pas du tout ce que c'est xD
beel1 ça dépend des leds [:mrbrelle]
djmonster On peut mettre combien de led sur une molex (en parallele) ? c'est quoi le code couleur des resistances qu'il faut ? merci =)
shubaka
beel1 a écrit :
j'ai oublié de préciser : fait d'abord un essai avec une seule LED et sa résistance, hein ;)
Pour maitriser le sens des Leds et surtout pour voir si elles sont opérationnelles :D
D'autre part, je conseille de faire un mix des montages, tu gagneras en quantité de résistances et en temps de manip.
Connais tu le courant max et la tension max d'utilisation d'une Led bleue?!
Admettons qu'elle soit de 3.5V @20mA (c'est de sacrément puissante à 20 mA :D)
CEla nous fait 12V/3.5 = 3.75 ce qui nous donne trois leds que l'on peut brancher en serie ce qui nous donne une chute de tension de 12- (3*3.5)=1.5V a compenser.
Tu sais que tes leds doivent avoir un courant de 20 mA pour tres bien eclairer => R= 1.5/0.02 = 75 Ohm
Donc tu peux mettre en parallele sur le 12V ce quatuor => une resistance de 75 Ohm et de trois leds bleues si c'est cette tension et ce courant bien entendu :D
beel1 j'ai oublié de préciser : fait d'abord un essai avec une seule LED et sa résistance, hein ;)
GzK merci pour vos réponses, je vais plutot appliquer la méthode de beel1 qui m'a l'air plus simple, surtout que j'ai déjà les résistances ^^
beel1 Tu dis que tu as les résistances pour les brancher en 12V.
Donc pour chaque LED tu mets en série une résistance, par exemple à l'anode comme là :
http://etronics.free.fr/dossiers/a [...] image2.gif
Tu fais ça 10/12 fois, ensuite tu mets les cathodes en commun sur le -, et les résistances ensemble sur le +
Pour se repérer entre anode et cathode :
http://www.evergreen.edu/biophysic [...] on/led.gif
swissforever il faut les mettre en parallèle, parce que en série tu fait toujours -2.5V à la tension d'alim donc 12-9.5-7-4.5-2 donc au bout de 5led meme pas tu n'a plu la pleine puissance et l'éclairement tota, donc tu a 2 choix, soit tu met toutes en série avec une résistance de euh R= (Ualim-Uled)/Iled
Uled = 2.5V
Iled = environ 50mA mais à voir ca dépend ce que tu utilise, comme les 2.5V de Uled...
ou alors la 2e solution tu peu prendre 2 led en série avec une résistance et tu fait 5 ou 6 fois ca.... mais ca ne sera pa la meme résistance, ca fera que la tension Uled = 2.5*2=5V environ
GzK Bonjour à tous,
