4344 connectés
Sujet : [ACHAT GROUPE] LED Bleue, Rouge, Blanche... 3mm, 5mm, 8mm, 10mm, Flux
secastor Bonjour,
pour changer les ampoules à incandescence de mon ampli j'ai acheté des les LEDs 5mm Bi-Pin qui fonctionnent directement en 14V sans résistance en série.
Non alimentées, les bleues sont légèrement bleutées et les vertes sont incolores.
Je cherche les équivalentes en blanc, directement alimentées en 14V.
Merci d'avance.
secastor Bonjour,
Merci d'avance.
$@m
mcbernik a écrit :
C'est ce que je pensais faire, parfait ! Pour une lumière uniforme à l'intérieur des blocs, j'avais pensé à deux choses aussi : mettre une feuille d'aluminium sur le plancher et le plafond de chaque blocs, afin que la lumière soit reflétée et soit diffusée uniformément
Heu... tu rêve...  :) il te faudrait faire des calcul de courbure sphérique pour cela (focale)... => oublie, mais les reflets et la diffusion : OK
mcbernik a écrit :
j'avais pensé à placer une feuille de papier calque derrière les fenêtres percées sur les façades, ce, afin que la lumière soit "tamisée" vu de l'extérieur, histoire que l'oeil ne soit pas "agressé" par la lumière directe d'une led.
Ca peut toujours se rajouter ou se virer... donc pas de risque.
mcbernik a écrit :
Avec cette solution, il y aurait un total de 21 leds à l'intérieur du bâtiment (je n'ai pas compté le rdc, j'y réfléchis encore), cela te semble suffisant ?
Je ne me rend pas compte... je taffe sur les led de voiture... c'est pas vraiment les memes 300mA à 1A... ca fait longtemps que je n'ai pu utilisé des 20mA... je ne me rend pas compte...
mcbernik a écrit :
Quand aux leds de couleurs placées sur les corniches
Environ 28 leds bleues : (8 + 5 + 8 + 5) pour les blocs 2 et 2 leds au sommet.
Environ 20 leds rouges : (6 + 4 + 6 + 4) pour le bloc 1
Que penses-tu du nombre ? Est-ce que je peux prendre des leds de même types pour ces deux usages différents ? (extérieur/intérieur du bâtiment)[/quote]
pour les leds extérieur , j ne vois pas de différence.
Le truc, c'est le halo. Tu as autant de led que tu veux de halo. il va dépendre de l'angle que tu mettra et de la puissance du flux (qu'on peut régler via l'alim).
Que veux-tu dire par "en surface" et que signifie le calcul ? Parles-tu des leds sur les corniches qui éclaires le bâtiments de l'extérieur ?
je ne sais plus :p
[quotemsg=2199515,1213,907403]Comme je suis une bille en électronique, peux-tu me dire ce que sont ces éléments et a quoi ils servent concrètement ? :
transfo (j'imagine que le type, le courant et la tension affiché seront des caractéristiques du fameux transfo) régulateur et condensateur résistance ou transistor
oui, sinon wikipedia...
en gros  :
- transfo : transforme une tension un autre avec un maximum de puissance (taille), sinon crame. A la base, un truc en cuivre, par abus de langage, ce qui recharge les portable etc...
- regulateur : c'est un composant elec qui recoit une tension qui varie d'un min à un max et qui ressort une tension fixe forcement inférieure au min, avec un maximum de puissance.
- condensateur : lisseur de tension en gros
- resistance : ... ben un truc qui resiste au courant :??:
- transistor : composant a 3 pattes de base de l'electronique... en gros : un interrupteur ON-OFF/entre les 2
mcbernik a écrit :
J'ai regardé sur la première page les "flux led" j'ai cru comprendre que "mcd" était la puissance des leds. Concrètement quelle est la différence de luminosité entre 10.000 mcd et 20.000 ? (pour me faire une idée) que représentent 1.200, 1.600 et 6.500 mcd en terme de luminosité ?
wikipedia : candela
C'est la mesure du flux lumineux, pour la puissance lumineuse.
rien à voir avec la puissance electrique
On peut comparer l'efficacité avec le rapport entre les 2.
Perso je ne peux pas comparer, ca ne me parle pas.
1 cd = 1 bougie.
Mais pour la muière c'est plus compliqué car il y a une notion de distribution.
1 cd version spot, ca ne donne pas la meme chose que 1 cd version lampe halogène... mais c'est toujours 1cd... moins concentré.
mcbernik a écrit :
Que veux-tu dire lorsque tu dis : "pas de 230 dedans"
Ben le jus qui sort de ta prise...
Moi je prendrait un transfo, avec un fiche pour bancher comme un telephone, un pc...
Quand je fais le rapport de led inter/ext il semble qu'il y en ai beaucoup pour l'ext. ...
21 int
20+28 ext...
Mais c'est comme tu veux.
Si on part sur des led 20mA :
- led blanche : Vf= 3,5 : 21 = 1,5W
- led bleue : Vf= 3,5 : 28 = 2W
- led rouge : Vf=2,8 : 20 = 1,5W
Puissance utile : 5W
Marge 20% : 6W
Donc il faut un transfo avec une sortie de5/6VA ou 5/6W minimm.
Donc pas un tel portable... ou sinon, plusieurs...
Fait le tour de ce que tu peux reccup et annonce, on va voir ce qu'on peut faire.
mcbernik Bonjour $@m !
D'abord désolé de répondre si tardivement, j'ai été très occupé cette semaine et j'ai perdu mon mot de passe entre temps !  :pfff:  Tu dois savoir ce que c'est, quand on est étudiant, on alterne entre les moment ou on est débordé et les moment ou ne glande rien.  :pt1cable:
Secundo : merci beaucoup pour cette réponse technique, j'ai du coup quelques questions supplémentaires
Je pense que mettre des led en haut et bas de bloc et tous 25cm pour les long bloc (à la louche) pourrait le faire
C'est ce que je pensais faire, parfait ! Pour une lumière uniforme à l'intérieur des blocs, j'avais pensé à deux choses aussi : mettre une feuille d'aluminium sur le plancher et le plafond de chaque blocs, afin que la lumière soit reflétée et soit diffusée uniformément, deuxièmement, j'avais pensé à placer une feuille de papier calque derrière les fenêtres percées sur les façades, ce, afin que la lumière soit "tamisée" vu de l'extérieur, histoire que l'oeil ne soit pas "agressé" par la lumière directe d'une led. Qu'en penses-tu ?
Sur l'image ci-dessous, j'ai fais un schéma de l'emplacement des leds, elles sont toutes fixées sur des planchers. Celles qui sont reliées par un trait sont en fait les même mais vu d'un angle différent.
http://www.zimagez.com/miniature/couleur50.jpg
En surface, je commencerais par 3x6 + 2 = 20.
4 en série par branche pour 5 branches
Voila, merci encore !  :hello:
$@m
mcbernik a écrit :
-  La solution led est-elle bonne ?
-  Une seule led par bloc est-elle suffisante pour que le rendu lumineux soit bon ?
-  Combien faut-il de leds par bloc pour que la lumière soit uniforme sur l'ensemble du bâtiment ?
-  Sachant qu'à certains endroits, la led sera proche du bois (bloc 2 par exemple) ; est-ce que cela peut poser problème a votre avis ?
-  Que faut-il comme matériel pour qu'une led fonctionne ? (sachant que j'y connais absolument rien).
-  Après avoir vu la liste sur la première page de ce post, que me conseillez-vous de prendre comme led pour que le rendu soit bon ?
-  Dernière question : avez-vous des commentaires a faire sur le projet ? Est-ce faisable avec des leds ou me conseillez-vous de prendre une autre source lumineuse ?
Possible...
En fait ca depend du transfo.
Chauffage proche bois : aucun risque... on fera attention à l'alim.
Je dirais un transfo (ferro, ou pas), regarde dans ton foutoir ce qui traine :
- de tel portable
- de pc portable
- d'object divers...
Tu trouve et tu donnes :
- type : ferro/elec
- tension affichée
- courant affiché
régulateur et condensateur résistance ou transistor.
Conseil : les fux led, mais j'ai jamais testé, donc c'est sur le papier...
Les chiffre ci dessus sont pour des des blanche (ou pas) traditionnel, type 20mA (1, 3, 5 ou plus mm)
Ca peut se fait avec des led.
L'avantage est que tu peux prendre un gros volume pour les distribuer (mais gros tas de fils).
c'est facile à alimenter (mis à part la contrainte de sens de cablage et controle de courant), pas de 230 dedans
Sinon halogène mais chauffe vraiment beaucoup...
Sinon 1 lampe néon, mais 230 à l'intérieur...
mcbernik Merci pour votre réponse. Pour que vous compreniez bien mes questions et visualisiez bien le projet, je vous ai fais un petit topo.
L'idée est de faire une lampe en forme d'Empire State Building. Le bâtiment sera fait en bois (balsa, pin, contreplaqué) et ses dimensions sont de 18x40 cm à sa base et d'1m30 à l'antenne.
Le but n'est pas d'obtenir une lampe qui éclaire, mais une lampe décorative. Des fenêtres seront percées sur les façades pour donner l'illusion de voir l'Empire State Building de nuit, en appuyant sur un simple interrupteur.
L'autre particularité de la maquette est la suivante : de nuit, l'Empire State Building (le vrai) s'habille de trois couleurs en son sommet, elles changent chaque jours
http://www.zimagez.com/miniature/t [...] ilding.jpg
Perso, j'ai choisi du bleu/rouge/bleu. Le défi consiste donc à placer des leds sur les corniches du bâtiment pour l'éclairer de ces trois couleurs, vers le haut. La source lumineuse qui va colorer l'antienne sera placer à l'intérieur du bâtiment.
http://www.zimagez.com/miniature/couleur48.jpg
La maquette du bâtiment est constitué de « blocs » qui « s’empilent » les uns sur les autres en quelque sorte.
Vous pouvez voir cette empilement ci-dessous. Les blocs sont numérotés. Certains blocs « communiquent » avec d'autres, le 6 et le 5 ; le 7 et le 3 par exemple. Des trous sont prévus entres les blocs communiquant pour qu'une seule lumière suffise à deux blocs qui communiquent. Un tasseau va parcourir le bâtiment en son milieu du RDC au sommet pour recueillir les fils électriques et les emmener en bas.
http://www.zimagez.com/miniature/esb.jpg
Au cas ou il faille changer une led morte, j'ai prévu une ouverture à vis sur chaque bloc.
Mes questions sont les suivantes : Sachant que j'ai besoin d'une source lumineuse qui diffuse de la lumière de façon égale dans l'ensemble du bloc dans laquelle elle se trouve,
Si vous avez besoin d'autres précision, n'hésitez pas  :hello:
$@m 1 lumiere de l'interieur....
Déjà les led, ca chauffe, c'est "le principe" (j'abuse un peu)
Ensuite c'est très directif. C'est un spot quoi !
Voila, pour le reste a toi de voir comment tu vois ton eclairage.
Decrit ce que tu imagines, on repond a la technique ;)
mcbernik ben... "Je cherche donc à savoir s'il y a toujours des spécialistes en leds sur ce site ? ". C'est le cas ? Je me pose la question sachant que le post date de 2005...
Je cherche à connaitre quels leds faut-il que je prenne pour une maquette de cette taille, sachant que je cherche une lumière pas trop puissante, et qui ne chauffe pas (la maquette est en bois)
J'y connais rien en leds, j'ai besoin de savoir tout en fait : quel type de led est la mieux, ses caractéristiques, le prix, le meilleur site ou en acheter, ce qu'il me faut en matériel : nombre de leds nécessaire pour une luminosité uniforme sur toute la structure, ce qu'il me faut pour que les leds fonctionnent tout bêtement, etc etc...
Aussi brève soit-elle, merci pour la réponse en tout cas :)
$@m et ??
mcbernik Bonjour à tous,
Je cherchais des infos sur les leds lorsque je suis tombé sur ce post. J'ai été particulièrement séduis par la première page de ce post qui liste les type de leds et leur caractéristiques... le problème est qu'il date de 2005...
Je cherche donc à savoir s'il y a toujours des spécialistes en leds sur ce site ? j'ai besoin de conseils car je fabrique un Empire State Building en bois d'1m30 que je souhaite éclairer de l'intérieur.
Merci de votre aide ! :)
TotalRecall Salut. Je ne suis pas très au fait de ce qui se fait en matière de leds exotiques mais je ne pense pas que ça existe en single package.
Par contre :
- En faisant varier la tension aux bornes d'une LED à substrat unique dont tu dépasses le Vf théorique tu décales légérement la couleur émise dans une petite portion du spectre (vert au jaune, c'est possible au delà mais au prix d'une usure largement prématurée, voir d'un cramage).
- En revanche, il y a une autre solution : acheter une DEL bicolore verte/rouge, et câbler les deux en parallèle avec des résistances correctement dimensionnées. Très souvent le Vf d'une led rouge est plus faible que celui d'une verte (à vérifier) donc à faible tension la LED rouge s'illuminera, puis seulement ensuite la verte progressivement si la tension augmente. Tu passeras progressivement d'un rouge pâle, puis vif, à un jaune, puis orange (le rouge sera tjs présent mais complété progressivement par du vert).
D'autres combinaisons de couleur sont possibles, en prenant une LED RGB par exemple (le bleu apparaitra en dernier).
Tu as une alimentation variable ou qqch qui peut en faire office ? Si oui, teste avec 2 résistances identiques (genre 200 ohms) et entre 1,5V et 4V, tu devrais avoir un résultat intéressant.
rosace45 Bonjour,
Je recherche une LED qui change de couleur suivant la tension de mon accu pour une application modélisme.
Vendez-vous ce genre de LED ?
$@m Si tu parles de l'étincelles dans les interrupteur qd tu étinte / allume une lampe... pour une led... je ne vois pas trop comment c'est possible...
ce phenomène à lieur par l'accumulation de charge (self, condo) qd tu coupes les circuit, ils se décharge via l'air => étincelles (en gros et pour faire simple) c'est l'interrupteur qui trinque...
sur une led, le courant est un courant de nain.. donc tres faible charge... donc il ne se passe rien.
Sinon, pour l'alim, il te faut une alimentation régulée en courant / température (1 par led) : ceinture / bretelle....
En revanche elle doit déjà éclairer comme un 40/60W
kolossal En fait je suis allé sur le site du fabriquant pour récupérer les dernières versions de produits disponibles (le marché des LED étant assez dynamique)
La LED en question est un type de LED 10W (en fait l’aggloméra de plusieurs LEDs dans un même package d’environ 3 cm de coté.
Evidemment comme pour les ampoules LED, il faut un dissipateur conséquent car les LED en question chauffent et grillent s’il n’y a pas un moyen efficace de les refroidir. Il faut donc mettre un dissipateur sur la plaque non luminescente du chip. (D’où l’idée d’utiliser des radiateurs de processeur « pas trop moches » et en promo a pas cher pour des produits en fin de vie)
Sauf qu’ensuite il y a un phénomène que je métrise mal surtout a ces puissances qui est l’accumulation de charge dans la LED, et que si tu met un interrupteur « sec » en ligne avec tes LEDs, tu as toutes les chances de les griller a l’extinction.
L’objectif est donc de créer une ampoule à « pas cher » en techno LED, suffisamment puissante (plusieurs fois 10 W reparties dans la pièce) pour faire de l’éclairage indirect…..
Evidemment ca dépend du prix du chip LED….
$@m rien pigé, mais éclairage indirect = perte de 30% au moins du flux ;)
kolossal Bonjour,
Je cherche un ordre d'idée avant réalisation du prix de modules de ce type (X10 leds) :
VH 10 w series / ref VH F1L9A3
Objectif : Eclairage indirect à LED, sans circuit imprimés
Sur radiateur de ce type évidé (sans ventilation forcé)
http://www.pearl.fr/composants/ven [...] _JC69.html
Ensuite, j'imagine que l'électronique pour l'alimentation et l'extinction (diode Zenner ?) ce n’est pas forcement très évident notamment a ces puissances...
(Petit coup de pate bienvenu le cas échéant)
f@st
Voici les puissances disponibles
Flux bleues : 15 000mcd (remplace les 10 000mcd qui ne sont plus fabriquées)
Flux rouges : 15 000mcd/20 000mcd
Flux vertes : 15 000mcd/17 000mcd
Le prix ne reste inchangé selon la puissance choisie normalement (je vérifierai).
