4632 connectés
Sujet : Drop mod P4P800-E Deluxe
guiwoods up
guiwoods up
guiwoods ok mais ca correspond a quoi comme tension ca et si je l'augmente est ce que ca pourrait me faire gagner sur mon o/c
darknico
guiwoods a écrit :
je voudrais savoir au niveau de l'o/c et mod, a quoi sert le Vagp dans l'overclocking, moi je l'ai laissé sur 1.5V d'origine, et aussi a quoi sert de faire ce mod, merci d'avance
sa va te servir a rien on peut deja le monter a 1.8 ds le bios  :)
guiwoods je voudrais savoir au niveau de l'o/c et mod, a quoi sert le Vagp dans l'overclocking, moi je l'ai laissé sur 1.5V d'origine, et aussi a quoi sert de faire ce mod, merci d'avance
guiwoods voilà j'ai trouvé ca mais apres j'y connais rien
Petites sœurs des DDR-600, les DDR-500 proposées par A-Data appartiennent, elles aussi, à la gamme « Vitesta » de ce constructeur. Elles reprennent donc le principe du PCB et du dissipateur de chaleur rouge. Toutefois la comparaison s'arrête ici. En effet, nous sommes cette fois-ci plus en présence de puces TCCD, bien qu'elles soient physiquement remarquées en « A-Data », il semblerait qu'à la place on ait le droit à des puces Hynix 5ns (information non confirmée). *
guiwoods ma ram c d a-data vitesta PC4000 donc je sais meme pas les puces qu'il y a dessus
darknico
guiwoods a écrit :
bon je viens de trouver les tofs pour ma CM, sinon je voulais savoir a quoi servait le Vdimm et le Vagp, " le Vagp je sais meme pas a quoi ca sert pour l'o/c d'une CM??" ou ca joue aussi sur l'o/c du CPU  :??:
merci d'avance
vagp et vdd c est pareil sur la p4p
vdimm ben c pour la ram si t as de la bh5 par exemple ^^
le p4e est moins perf a frequence egal que le p4c mais il s ovc mieux avec un bon cooling
guiwoods bon je viens de trouver les tofs pour ma CM, sinon je voulais savoir a quoi servait le Vdimm et le Vagp, " le Vagp je sais meme pas a quoi ca sert pour l'o/c d'une CM??" ou ca joue aussi sur l'o/c du CPU  :??:
merci d'avance
guiwoods up, pouvez vous repondre a ma question precedente en me disant si cela vaut le coup de changer de CPU, et avez des photos du droop mod sur la version de ma mobo , merci bcp
guiwoods on m'a dit qu'un P4C avec 30 caps etait plus performant que le E et qu'il montait tres tres bien en O/C, je vous ai pris une photo de ma mobo pour voir
http://img90.imageshack.us/img90/9774/macm9uu.jpg
darknico
guiwoods a écrit :
ou la je vien de voir d'autres photos (plus haut)ou le reglage dur potar est a 28K et en plus il ne soude pas là, c un autre mod ou quoi??
là tu me parle du Vmod, c pourquoi faire,
moi ce que je cherche c simplement stabiliser mon Vcore, car là il bouje bcp avec mon prescott,
et en passant a votre avis est ce que ca vaut le coup mon affaire niveau perf et O/C, de changer mon prescott 3GHz SL7PM E0 pour un northwood 3GHz SL6WK 30 caps, d'apres pas mal de test le northwood et plus rapide
pas sur qu il monte autant le p4c
tu fais le vdrop mod pour stabiliser le vcore
guiwoods ou la je vien de voir d'autres photos (plus haut)ou le reglage dur potar est a 28K et en plus il ne soude pas là, c un autre mod ou quoi??
darknico
guiwoods a écrit :
salut a tous j'ai quelques question voilà j'ai actuellement un prescott 3ghz o/c a 3.9 je l'ai eu il y a 1 mois neuf a mon bouleau, là je vais avoir un northwood step SL6WK 3Ghz 30 caps, je voudrais stabiliser le Vcore de ma CM donc c bien le droop mod qu'il faut faire?? si oui j'aimerai que vous m'eclaicissiez 2, 3 points
donc acheter le potar "trimmer" et le mettre a la valeur 50K?? c bien ca, quel est la marche a suivre mettre le multimetre dessus et le regler à 50K
ensuite je le soude sur la CM aux points indiqués en vert sur la photo, et normalement c bon
lorsque l'on veut regler le Vcore y a t-il besoin de toucher au potar ou autre, ou une fois installé on n'y touche plus du tout
excusez moi mais j'ai pas envie de cramer ma CM
le droop mod c est juste pour qu il n y ai plus de fluctuation du vcore  ;)
pour le reglage de la valeur du potentiometre c est exactement sa
photo du vcore mod
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] p800se.jpg
vdroop
http://membres.lycos.fr/m4inaction [...] op%202.jpg
guiwoods salut a tous j'ai quelques question voilà j'ai actuellement un prescott 3ghz o/c a 3.9 je l'ai eu il y a 1 mois neuf a mon bouleau, là je vais avoir un northwood step SL6WK 3Ghz 30 caps, je voudrais stabiliser le Vcore de ma CM donc c bien le droop mod qu'il faut faire?? si oui j'aimerai que vous m'eclaicissiez 2, 3 points
Ivanovitch mhh ok bien compliqué tout ca , bref comme je l'ai dit précédement j'ai un pote electronicien ( spécialité informatique ) donc je pense qu'il connait tout ca mieux que moi et sauras faire le montage :)
merci encore pour tout ces renseignements et @+ :)
Chiensoif trimmer c une résistance variable donc avec trois connections. Par exemple, entre les deux points extrêmes tu as la résistance maximum (50 kohms dans le cas qui nous intéresse) et suivant ton réglage la résistance varie entre une extremité et le raccord du milieu mais varie en sens inverse entre le milieu et l'autre extrémité
Ivanovitch excuse moi qu'est-ce qu'un 'trimmer' ?
quand tu parle des points de mesure  c'est l'utilisation du voltmetre  :heink:  ? les points de raccordement il suffit que je soude corrctement aux points indiqués sur les photo étant donné qu'il ny a pas de polarité ....  :sweat: ?
le vcore mod je n'en aurais pas besoin alors ;) merci
Chiensoif Oui je vois çà ;)
Y a pas de polarité. Mais avec un trimmer ne te trompe pas sur les points de mesure et de raccordement du mod. Avec un prescott ou un dothan dans mon cas, tu ne peux pas dépasser les 1.6 V dans le bios. Le vcore mod permet d'aller au delà. Par exemple, dans mon cas, avant le 1.6 donnait dans les 1.58 réel. Avec le vcore mod, j'ai été jusqu'à fleurter avec les 1.7 V (je te le déconseille dans ton cas).
Ivanovitch ok merci pour la mesure du vcore j'y suis parvenu ca oscille entre 1.53 et 1.55 pour 1.58 dans le bios donc c pas encore toutafay ca , le droop ne changeras rien a cette fluctuation mais calibreras correctement les sondes non ?
Le vcore mod dont tu parle apporte quoi ? un choix de tension supérieur a 1.9V dans le bios ? aucun interet avec un fourscott car a plus 1.6 le L2 commence a pas apprécier ... ou au contraire cela donne une stabilité parfaite pour le vcore ?
Derniere question y a t'il une polarité a respecter entre les deux points de soudure que tu m'a indiqué  sous le ADP3180 ? ( désolé je n'ai que de breves notions d'electronique pour l'instant ... )
Chiensoif Pour le vdimm, c'est bien çà (j'ai regardé dans mon boitier;)).
Pour la soudure, il est plus facile de souder le potard entre les deux points verts quentre les deux pattes du ADP3180. J'ai cramé une carte en essayant de souder sur les pattes :(.
Pour la mesure du vcore, tu prends la masse n'importe où sur le boitier et tu mesures à la base de la bobine la plus haute (coté droit), là où le fil de cuivre de la bobine retourne dans le PCB.
Edit : dans mon cas, j'ai fait le vdimm mod et le vcore mod (pas le droop). Mais le vcore mod avec un prescott je ne le recommande pas (les mosfets risquent de cramer).
Ivanovitch pour le potar c'est bon j'ai un 50Kohm donc je le met sur la valeur et ca roule , pour la soudure j'ai un pote electronicien qui dispose d'une sation de soudure cms  donc ca ne devrais pas poser de problème ...
So , je fait la soudure directement sur les pattes du composant noir ou sur le petit cms en dessous ?
Sinon je peut relier les deux points sans soudure ( en vert sur ta photo ) avec un stylo encre conductrice / papier sans mettre de potar ? ( j'ai entendu parler d'un truc similaire mais je ne suis pas sur que ca marche autant demander )
Dèrniere question comment fait tu pour prendre la tension vcore au multi ? je met la masse du multi dans la masse d'une molex ? et la pointe de toucher je la met ou ?  :??:
Sinon second truc pour le mod vdimm si tu l'a fait c'est bien ceci qu'il faut que je face :
http://img349.imageshack.us/img349/6889/vdimm7qc.jpg
Le carré rouge c'est un potar de 50K réglé sur 50K
Chiensoif Je l'ai fait et ça sert à rien. Les sondes sur ces cartes sont foireuses. Si tu mesures ton vcore au multi, tu verras que les fluctuations sont bien moins importantes que rapportées par la sonde. En fait, le droop mod corrige plus ou moins les erreurs de lecture de la sonde. En plus, il vaut mieux avoir l'habitude des soudures.
Sinon il faut mettre un potard de 28 kohms entre les branches 17 et 18 ou les deux points sans résistance.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] ntid=14695
Ivanovitch bonjour je cherche a réaliser le drop mod sur ma mobo afin de stabiliser le vcore ( ce dernier fluctuant trop et m'empechant d'oc mon processeur ) j'ai trouvé la démarche a accomplir sur ce lien : http://www.cooling-masters.com/images/bdd_vmod/
Mais ce n'est pas du tout pareil moi en premier lieu le composant autour du quel il faut souder n'est pas au meme emplacement chez cooling master il est entre le socket et le port ltp, chez moi il est sous le socket a coté du connecteur d'alimentation 12V 4 broches du cpu . Deuxièmement les composants cms placés au tour ne correspondent pas avec la photo de cool-mstr je pense que ceci est du a la révisions de ma carte mère ( 1.02 ) .
Si quelqu'un ,ayant déja fait ce mod, aurais l'amabilité de m'éclairer sur la procédure a suivre j'en serais reconaissant , mercid d'avance.
Voici les photos pour appuyer mes dires :
http://www.cooling-masters.com/ima [...] xdroop.jpg
si je suit les emplacements qu'ils donnent ca donnerait ca ....
http://img498.imageshack.us/img498/4292/cms9hs.jpg
 :heink:
