10861 connectés
Sujet : R200ohms ou 100*2 ohms ?
arkrom la tolerance de 5 %peut aussi etre dans l'autre sens, soit, au pire des cas, ca peut aussi etre 200 Ohms *1.05 = 210Ohms
ce qui fait que ton voltage peut aussi etre plus bas que prevu  :pt1cable:
sinon tu peut aussi compter sur la chance et penser que tes deux resitances seront dans les tolerances de facon a ce que ca tombe pas trop loin de la valeur theorique ....
ou te tapper de calibrer la valeur en verifiant chaque resistance une par une a l'ohmmetre  :pfff:
ghostshell Eu fait gaffe aux tolélences des composants
dans le pire des cas avec des +/- 5%
avec 1*200Ohms : 200*0.95=190
avec 2 fois 100 Ohms : 100*0.95=190 aussi
Donc ton voltage risque d'etre un peu plus haut que prevu tien en compte
 [:kam7rsof]
Natopsi [:huit]
Aucun probléme!
Les résistances n'ont pas de sens.
Pour ton montage, il faut les mettre en série (100+100=200).
darknewbie31 Comme le dit le titre je cherche a remplacé une resistance de 200 Ohms par deux de 100 ( j'ai pas de resistance de 200 mais plein de 100 )est ce possible ?
Si oui, je les met comment dans quel sens ? exactement le meme ? ou faut-il inversé les couleur ?
