13673 connectés
Sujet : Recuperer la chaleur pour alimenter ventillos
ProGrammeHeure un autre doc sur la convertion chaleur-->elec:
http://docs.google.com/viewer?a=v& [...] v8AX6oSshw
un truc aussi trouver au MIT apparement, mais ' pas trouvé d'articles serieux.
ProGrammeHeure au top ce genre de sujet, un peu brouillon ça part dans tout les sens, mais j'aime. et en plus ça semble marcher ^^
moi j'avais aussi ma piste farfelue:
un corp qui chauffe produit un rayonnement infrarouge (c'est d'ailleur ainsi qu'on le detect à la camera thermique) et donc mon idée etait de faire une sorte de panneau solaire, adapté au domaine infrarouge, c'est à dire au lieu d'utiliser le silicium ou le galium, utiliser les des composant dont la difference de niveau d'energie correspond à l'infrarouge, donc avec des semiconducteur existant: CdSe (séléniure de cadmium) ou sulfure de plomb (PbS) mais graver comme pour les panneau solaire. on aurait donc un courant faible produit pour alimenter un moteur de ventillo (quoique).
c'est vrai que si on rapporte la taille d'un panneau solaire a un proc c chaud, mais il est commercialiser des petites eolienne ou des petite voiture avec des panneau de 1cm² qui fond tourner un moteur.
à savoir si le rayonnement infrarouge peut etre assez consequent pour faire tourner un ventillo, ou le ventillo pour refroidir quoique ce soit.
mais c'est plus une idée dans le principe qu'autre chose.
voilà c'etait mon idée sur le sujet, your move!
Zanskar03 Eh les mecs, ca existe deja votre truc, msi a sorti un proto de ventilo chipset a moteur stirling  :jap: :
http://www.projetstirling.fr/index [...] &Itemid=28
172sp Faudrait trouver un ventilo qui est très sensible au mouvement de l'air puis le mettre sur le dessus du pc pour qu'il capte l'air chaud qui monte naturellement puis le relier électriquement a ton ventilo de refroidissement ...
En gros t'aura une mini éolienne mais le problème c'est que tu n'aura jamais assez de rendement pour faire tourner ton ventilo
