5042 connectés
Sujet : vu metre à del audio
imprecransyst merci pierrot :jap:
pierrot22 euh oui pour mon schéma merci de me le rappeler...
Tiens je l'ai retrouvé :
Ca vient de ce site en section réalisations minutes.
Le lien direct vers le montage est celui-ci
Ce week-end prochain je ramènerai les composants de chez moi et je tenterai de faire le montage à l'internat la semaine prochaine. Heureusement qu'ils ont pas pensé à interdire les fers à souder dans l'internat :D
Allez le premier qui teste le montage tient les autres au courant ;)
imprecransyst sorry j'étais en vacances pierrot ton schéma m'intéresseje vous tiens au courant mon mod est dans la catégorie tuning (mp3divx box) :whistle:
pierrot22 ouais ça peut être pas mal aussi, mais le problème c'est que le convertisseur A/D sort du binaire, il faut convertir ça en rangée de diodes, et puis pour que ça corresponde bien au signal de la sortie son il doit falloir bien calculer les résistances...
swissforever le plus simple c'est avec un convertisseur A-D, un capteur ( micro ) une adaptation peut etre dans le convertisseur et après directement a la sortie du convertisseur a-d, les leds, j'avais fait ca pour la température, il y a juste le capteur a changer.... et a adapter. mais je sais plus quel IC c'était
pierrot22 pour les montages dans le genre, google est votre ami et le mien ;) sinon il y a aussi les revues électroniques mais il faut avoir la bonne...
Bon il faut que je fasse héberger le plan ou que je retrouve le site d'où il vient et je vous donne le lien.
bluedevil Sympa ça pierrot :D
(si tu avai d'autre montage dans le genre :ange: )
Sinon tu peut faire un led metter tout simple sur port imprimante, et utiliser le plugin pour winamp "LEds flashing machine" http://www.winamp.com/plugins/details.php?id=85973
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=98 (utilise le montage n°2 ;) )
Bon par contre, c'est externe :-/
Si tu a comme moi des bracket pour les ports // et serie, c'est bien pratique sinon :(
pierrot22 salut, j'ai un plan pour vu-mètre mono à leds (10 leds), je ne l'ai pas encore testé, mais je compte l'intégrer à mes enceintes (en les branchant à la sortie HP du PC), ça t'intéresse ? Y'en a pour 5€ environ par vu-mètre de matériel.
Pour le brancher c'est pas compliqué : il faut un dédoubleur de casque : comme pour les prises de courant, tu as une prise male qui se branche sur la sortie son du PC, et 2 prises femelles pour brancher 2 casques (pour mettre 2 casques sur un baladeur par ex).
Ca coute dans les 2€, tu le branches sur la sortie HP, et dans une prise femelle tu branches les enceintes, et dans l'autre tu mets une prise jack mâle stéréo (que tu achètes en magasin d'élec ou même de bricolage), et tu relies les entrées du vu-mètre à cette prise.
Pour l'alimentation il te faut du 12V, il suffit de prendre un fil jaune et un fil noir de l'alim du PC.
Comme ça tu as un système démontable qui peut s'adapter sur n'importe quel PC ;)
j'espère que j'ai été assez clair :)
tektro69 Salut :hello:
jett un oeuil là:
http://www.alldatasheet.com/datash [...] AA180.html
simplisisme et ça gaz sous 12v dispo sur ton PC/Mp3Box
Gigathlon La carte son a bien un ampli, certes assez ridicule mais y'en a un... :o
Dans tous les cas tu peux prendre le 5v ou 12v comme alim et "repiquer" sur la sortie ligne de la carte son.
imprecransyst gigathlon c'est pour une mp3box donc l'ampli je suis pas sur qui en ai un sur la carte son ou le chipset de la carte mére  :(
Gigathlon T'as le choix pour le signal à "analyser": en entrée ou sortie de l'ampli, la seconde étant préférable si tu utilise ce même signal comme alim.
imprecransyst Natopsi Un schéma de base de vumétre, ca t'interesse ? (On peut lui mettre autant de led qu'on veut, de 5-6 a + de 40.)
Pour dérouter la connexion, bin, micro fer à souder et grande patience.  :heink:
  :) bien sur ça m'intéresse mais tu te repique ou au niveau capture du niveau sonore sur la sortie enceinte de la carte son ? :??:
arkrom commance par regarder cher Velleman, office du kit et les autre les kits de vumetre , regarde le type  de signal d'entrée et cherche si un module n'est pas compatible avec une sortie de carte son
exemple http://www.velleman-kit.com/ reference  k4304, k4305 ou k4306
Ok je vais voir
sinon regarde sur le site de winamp ils ont des plug in pour s'ouvir vers l'exterieur comme la commande d'ecran lcd sur port //,  y a peut etre un plug in pour vumetre
je vais déja surement piloter le tout par lcd donc je pense pas passer par ce systéme mais en direct :non:
à suivre [:b-rabbit]
arkrom commance par regarder cher Velleman, office du kit et les autre les kits de vumetre , regarde le type  de signal d'entrée et cherche si un module n'est pas compatible avec une sorti de carte son
edit j'ai ete voir sur winamp.com et j'ai pas trouvé ( ca veut pas dire qu'il ny en a pas )
mais il donne les bases pour fabriquer soir meme un plugin alors si tu tate un peu le C++ ..
imprecransyst hello  :hello:
pour mon mod en cours (mp3box)je voudrais monter un systéme de vu métre sonore à del comme il en existe beaucoup sur la Hifi sachant que ma mp3 box sera sur la base d'un pc comment dois je cabler tout ça ? :??:
sur la carte son en dédoublant la sortie pour avoir un canal d'info pour les diodes ?
merci à tout les connaisseurs en électronique de me faire par de la faisabilité de la chose :jap:
