10469 connectés
Sujet : Demande de renseignements aux pro de l'électronique
arkrom idee con
prend un interrupteur inverseur
sur une sortie la diode rouge
sur l'autre ton systeme de variateur de ventillo avec le potar et la diode verte
ti dessin
           /-----------del rouge
12+ in----/
           ----------ventillo
ou
            ----------del rouge
12+ in----\
           \----------ventillo
voila, comme les deux diodes marches, et pour le variateur +1 pour lm337 et compagnie
arkrom idee con
ti dessin
12+ in----/
           ----------ventillo
ou
            ----------del rouge
12+ in----\
           \----------ventillo
pierrot22
Kaliban a écrit :
attention ! les ventilos ça sert a qq chose !
Si tu les ralentis de trop tu ne refoidi plus correctement ta machine, ton alim, ton cpu...
Si tu as un problême de bruit investis dans des ventilos silencieux (qui ne tourne pas trop vite en vitesse nominale).
Sinon pour faire varier la tension d'un ventilos il faut câbler un régulateur intégré ajustable de type LM337.
+1 couper complètement les ventilos c'est pas une très bonne idée ! Surtout les evntilaus vitaux (alim CPU GPU) faut pas trop y toucher, au plus un léger sous-voltage mais surtout pas éteinds !
par contre -1 pour les ventilos silencieux, un ventilo silencieux en 12V c'est pareil qu'un normak sous-volté au niveau bruit et au niveau souffle j'en ai fait l'expérience...
sinon c'est pas mal, mais la diode rouge, pas facile à brancher pour qu'elle s'allume seulement ventilo éteint, pour moi je mieux pour ça c'est les potar avec interrupteur.
Natopsi C'est fait:
>ICI<
Mais l'utilisation d'un régulateur s'impose car leur valeurs sont trop élevées.
Je vais rechercher un schéma.
superbonhomme Tu n'aurais pas un lien pour trouver se "double potard" car l'idée de nokthib m'intéresse ?
Merci :jap:
Natopsi Il faut un double potard (utilisé pour l'audio) et deux régulateurs de tension ajustables.
L'un fera varier la tension de la led verte et du ventilo, et l'autre celle de la led rouge...
nokthib j'ai pense de faire si circuit open, le rouge s'ouvre, je vais pas commencer à mettre un contacteur quand même lol
ninja_marignane La solution serai de controler les leds mais aussi le ventillo par un PWM que tu regle avec ton potar mais la ca deviens carrement du high level et le cout et la complexitee risque de mette fin a l'aventure....
Natopsi Mais pour les leds, il va faloir réfléchir...
Kaliban attention ! les ventilos ça sert a qq chose !
Natopsi Je sais, pour les leds:
un double potentiométre de 10k linéaire.
Je fais une simulation et je mets le schéma
arkrom prend plutot un potar avec interrupteur integré, type volume de radio, comme ca tu  coupe carrement le jus quand le potar arrive a 0, au pire je crois qu'y m'en reste un qui traine, si je le retrouve (peu probable vu le merdier qui me sert d'atelier) je le le donne
Natopsi C'est un pont diviseur(de tension)...
C'est vrai que le schéma que j'ai donné ,n'est pas super (ne marche pas).
J'essaie d'en faire un mieux
swissforever mais avec 25 ohms, ca n'arretera pas le ventilo... c'est ca le truc....
et je sais pas si il veut la led rouge qui varie aussi de luminosité, je pense qu'il veut seulement quand le ventilo est arreté
Natopsi oui: le - sera à 0v quand c'est arrété et le + à 12 v
Je teste ca demain (pas dire trop de conneries)
swissforever en effet... lol mais je sais pas si ta rouge comme ca sera allumée quand ca sera éteint...
Natopsi Euh...
...non.
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Fait un pont diviseur (back to basics).
http://natopsi.free.fr/test.gif
nokthib bonjour à tous,
voila j'ai eu une idée superbe (enfin lol) pour limiter mon bruit de pc (quoi qu'avec la clim a coter sa s'entends plus vraiment, mais c'ets pour l'hiver)
mettre des interupteur on off pour couper les ventillo (je sais j'ai rien inventer :))
mais la ou se situe mon idéel géniale  :pt1cable: c'est d'y ajouter un led rouge quand il tourne, et un led vert a l'arret ... euh non le contraire lol
mais vous allez me dire que c'est du connu et du macher ... alors voila ma vraie idée géniale
un potentiomètre dont le vert s'éclairsit de plus en plus fort en fct de la vitesse et le rouge quand eteint ... Toi capich ?
Ps: je suis dès la rentré en électronique lol !!!
