5007 connectés
Sujet : intérupteur sur ecran lcd 3310?
basaba ok no probleme
swissforever moi elle étaitmeme pas pointue, si tu est pas mal bricolo tu arrive mais c'est pas facile a souder, c'est fin, faut étamer les contacts du LCD avant, autrement aucune chance... lol
et aussi pas se griller
basaba oui ca je sais bien....
djmonster Il te faut une panne pointue ...
Puis aussi de l'etain ! :D
basaba il faudrait que j'envisage d'acheter un fer a souder adequa au travail que je vais devoir réaliser avec mon mod ecran lcd et le systeme avec la webcam...
swissforever en effet il a l'air pas trop mal ce fer à soudé...
basaba ok merci
djmonster http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19536
basaba donne moi le lien directe stp
vers le poste que tu as acheté
djmonster www.conrad.fr, j'ai acheter un poste de soudage complet, un mot : EXELENT ! ca sert toujours ... ;)
basaba je sais souder
mais je n'ai pas le matériel adequa (mon fer est tro gros et l'espace entre les points de contactes du lcd est tres pti...
djmonster aucune idée, des soudures :lol: c'est pas dur ... j'avoue que je ne comprends pas tu risque de faire un mod exelent et tu n'arriverais pas à souder ? :p
basaba nn mais les soudure oui
c pas tres facile
par hasard tu ne saurais pas comment on fais le circuit pour fabriquer un rhéobus homemade?
djmonster Je pense que c'est franchement réalisable !
Le circuit ne semble pas des plus compliqué ...
basaba ok
et merci
pk ton lcd ne fonctionait pas ?
swissforever oui comme ca :-)
basaba voila
j'ai changé...
basaba a oui juste
je vais changer
djmonster c'est pas ca le symbole d'un interupteur, ca c'est generateur ...
./ . pour un interupteur ...
basaba comme ca ?
http://img290.echo.cx/img290/2612/ [...] 3104nr.jpg
basaba
swissforever a écrit :
oui mais moi il fonctionnai pas lol
as-tu bien prid un ecran de 3310
djmonster ou mauvaise soudure, ou resistance HS ... :S
basaba oui tu avais fait les movais racords?
djmonster
Qu'est ce qui n'allait pas ?
swissforever oui mais moi il fonctionnai pas lol
basaba ok
dis moi se schema est facilement réalisable?en réalité?
swissforever tout en bas tu vois la résistance de 1200 ohms 1/4 de watt qui est relié a la pin 7 du port // et après a la pin 1 du LCD, tu prend le fil entre cette résistance et le chiffre 7, tu coupe et tu met un interrupteur! :-)
basaba comparé a se dessin?
tu pourais me dire ou je dois le mettre stp
http://img70.echo.cx/img70/1328/sc [...] 3106st.jpg
swissforever suffi de mettre un interrupteur sur la pin POWER entre l'alimentation du LCD et le LCD
basaba je ne comprend pas tro pour le moment
mais je regarderais ca plus atentivement apres mes exams...
swissforever aah ok, donc pour couper l'alimentation....
ca pouvé etre pour couper l'éclairage... ou je ne sais quoi...
oui c'est possible, faut juste que tu trouve  ca :
Interface LCD<-->//:
LPT pin 2 <-> SCLK 1
LPT pin 3 <-> SDA 2
LPT pin 4 <-> RES 4
LPT pin 5 <-> CE 8
LPT pin 6 <-> D/C 16
LPT pin 7 <-> POWER 32
faut le mettre à la pin 7, POWER 32
lien :
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] 0&subcat=0
basaba mon intérupteur servirais pour couper le ldc quand je ne suis pas la...
djmonster
c impossible a dire sans savoir ce qu'il veut faire avec cet interrupteur, bien sur tu peut en mettre un pour faire joli.. cool
Un minimum de reflexion, tu met des interrupteurs n'importe ou toi ...  :pfff:
swissforever c impossible a dire sans savoir ce qu'il veut faire avec cet interrupteur, bien sur tu peut en mettre un pour faire joli.. cool
djmonster Deja, savoir s'il y a possibilité de mettre un interrupteur l'aiderai avant de savoir quelles fonctions il aura ...
swissforever euh oui tu achète un interrupteur, tu le pose dessus etu tu a mis un interr sur un lcd... tu veut le mettre ou l'interr? tu veut que ca arrete ou change quoi? ptetre que avec ca on saura te rép non=?!
basaba up
basaba personne ne sais?
basaba bonjour
voila j'aurais aimé savoir si il était possiblede mettre un intérupteur sur un ecran lcd de nokia 3310?
JE pense que oui mais je n'en suis pas certain
Qui peux m'eclairer sur se probleme?
basaba
