10875 connectés
Sujet : démarer une imprimante en même temps qu ele pc
Natopsi Le LC1K09004M7 suffit mais il faut rajouter une diode "roue libre" de protection.
Il est tard, je détaillerait demain
chuteuh .
chuteuh .
chuteuh .
mike855 si le cable dalim de limprimente est le meme type que celui du pc vranche le sur la prise femelle de l'alim sauf si tu en a pas ou que ton ecran est deja dessus
arkrom ca y ai je l'ai
contacteur telemeca LC1K09004M7
4 contact, 9 A par contact
ca soit suffir? plus serieusement appelle un electricien industriuel, y te renseigera, sinon cherche un etudiant en electroteck
arkrom
lepirlouit a écrit :
zêtes lourds les gas
bon personne peut m'explique comment fonctionne un relais?
et lequel je doit utiliser ?
un relai c'est un interrupteur qui se ferme quant y a une tension sur la bobine (eletro-aimant qui attire le contact et sa touche simple non?)
____/_____
___oo___
pour ton BP il faut voir les 2 aspects:
1 c'est ton pc qui doit declancher
2 ca doit supporter du 230 V avec 2 ou 3 A
perso je prendrait un relai speciale 220V avec une bobine pour du 12 V continu
pour me branché en parasite sur l'alim
le plus simple c'est de prendre du telemecanique, relai industriel
j'ai pas la refernce en tete mais je peut te trouver ca
lepirlouit un relais doit couter dans les 2 euros je pense et même moins
Ivanovitch comme solution il existe des multiprises avec un connecteur maitre sur le quel tu branche l'UC et le reste des connecteurs sont esclaves . En gros quand j'allume mon UC , mon imprimante mon écran mon modem mes hauts parleurs [...] s'allument et vice versa quand j'éteins l'UC :)
c'est assez pratique , tu pourras en trouver sur pearl.fr
il y a deux modèles :
le premier ( celui que j'ai ) 8 prises ( 1 maitre ) antisurtension et fusible interchangeable pour environ 20e.
le deuxieme pareil sauf qu'il intègre un mini onduleur 600ma et une protection modem ( par branchement telephone donc ADSL pas pour le Cable ) . il vaut dans les 60E si mes souvenirs sont bons :)
lepirlouit zêtes lourds les gas
thecoin
ben non ca eut dire que j'doit allumer la multiprise et après le pc(alimentation ATX) dans le temps m'était fait une multiprise spécialle qui se métait à l'arrière de l'at et alors ca allait mail là c d'office alimenté
T'as raison, c'est trop long à faire  :whistle:
lepirlouit ben non ca eut dire que j'doit allumer la multiprise et après le pc(alimentation ATX) dans le temps m'était fait une multiprise spécialle qui se métait à l'arrière de l'at et alors ca allait mail là c d'office alimenté
flo850 une multiprise avec interrupteur sur laquelle est branchée le pc + scanner + imprimante + periphérique ( et uniquement  ca )
quand tu mets le pc sous tension , ca alimente le reste
cout : 5€
lepirlouit voila rien à voir avec l'overclocking mais comme il y a pas de section electronique je poste ca ici
je ne m'y connait pas encore bcp en electronique je sait juste qu'il fo utiliser un relais mais je ne sait pas du tout commentca fonctionne ni lequel je doit utilser
le but est simple
qund les pc démarre , l'imprimante et le scaner doivent être alimenté
quand le pc est éteint ces 2 périfériques ne doivent plsu être alimenté
je pensait un truk genre d'un coté une molex relié au relais
mais je ne sait pas comment
merci d'avence
