8840 connectés
Sujet : [TUTORIAL + FAQ] : une télécommande sur son PC pour 5€
madix Bah si j'ai bien compris, c'est pas l'inverse, c'est exactement le sujet du topic donc en résumé:
tu a une vieille télécommande et tu veux l'utiliser pour mettre play/pause etc sur ton pc :??:
nicomoelleux si  c'est totalement hors sujet jetez moi des clous, mais moi je cherche (désespérément) à faire l'inverse, c'est a dire bidouiller une télécommande (juste  play, stop, pause, suivant, précédant) camouflée dans un objet ( je fais des spectacles) pour commander un player audio sur un PC  (en gros , j'ai une vieille radio avec 4 touches et je souhaite les utiliser pour commander l'ordi )
$@m rien à voir ;) un signal RS ne pt pas perturber tes enceintes (trop faible)
seuls truc possibles :
- ta filasse est proche, voire touche, l'entrée micro de ta carte son...
- un problème de masse (fil dénudé, mal cablé, ...)
- un blem soft (facil voir : girder sans capteur = ??, capteur sans girder =??
_kb_ Petit up  ;)
Certains parmi vous ont-ils rencontré un problème de sifflement assez désagréable qui disparait lorsque l'on quitte girder ou que l'on déconnecte le montage de la rs232 ?
NB : Je n'utilise pas de cable blindé et le montage est situé pas loin des enceintes ... Une piste peut être ...
J'ai essayé d'écarter un peu le montage des enceintes, le sifflement persiste.
Merci.
_kb_
_kb_ a écrit :
J'ai testé le montage XP. Ca marche pas chez moi  :kaola:
Je me demandais, j'ai lu ici et là de limiter la longueur des fils. J'ai environ 25 cm entre le port com de la carte mère et le détecteur, non blindé. C'est trop long ?
Comme je n'ai pas de prise rs232 en facade (pc récent) je suis obligé de bricoler une nappe pour me brancher directement sur la carte mère... Ou acheter des equerre rs232 dans le commerce:
http://i7.ebayimg.com/10/i/001/b2/3a/4315_2.JPG
Ce qui revient à la même longueur de fil  :sweat:
J'ai également testé en ajoutant le 5v d'une molex ou port usb...sans succés.
Je vais faire le test du montage, comme conseillé, avec un multimètre (contacts et tension à 5v en sortie qui diminue avec appuie sur une touche).
Vos conseils sont les bienvenus...
NB: j'utilise un tsop1736.
Nouvel essai hier avec une equerre rs232 réccupérée sur le pc d'un pote.
Ça a marché du premier coup  :)
Je devais m'être planté sur ma nappe bricolée que je branchais sur ma carte mère.
Attention tout de même, le brochage du tsop 1838 (celui que j'utilise)  n'est pas le même que celui du 1738 présenté en page 1 !
DayWalker II Je ne me souviens plus trop des valeurs... j'avais tripoté cependant la valeur de la résistance... et j'avais aussi fait mumuse avec une capa pour le montage auto alimenté, de sorte à ce que le TSOP soit suffisament alimenté lorsque la puissance dissipée sur la résistance est maximale... (ie pas au repos)
_kb_
madix a écrit :
pour la tension:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1468007
c'est normal pour la chute de tension ;)
OK mais au repos mon tsop n'est pas à 5V mais autour de 2V (edit: 1.4V et 1.1 lors de l'appuie sur une touche)  :??:
Merci quand même pour la confirmation de la chute de tension  :jap:
madix pour la tension:
_kb_ Nouveaux essais avec un tsop1838 et un cable blindé
Toujours rien sur girder ... :fou:
Par contre au multimètre j'ai une tension inférieure à 2V sur Vout. Lorsque j'appuie sur une touche la tension diminue  :pt1cable:
Essayé avec le 5V USB et le 5V du port série. Nada  :sweat:
Peut être que je me gourre sur le pin assignment du connecteur de la carte mère.
Voilà celui que j'utilise:
Connecteur: femelle edit mâle (connecteur com1 sur carte mère p5q)
Pin10: non cablée
Détrompeur symbolisé par "||"
6 7 8 9 10
1 2 3 4 5
DayWalker II le problème, c'est qu'une mauvaise porteuse, ca n'aide pas du tout à déchiffrer !
_kb_
krusty33 a écrit :
Vérifie que dans le bios "serial port" est sur enable
Le serial port est activé (IRQ4). ET je vois le COM1 dans le panneau de config/Système.
DayWalker II a écrit :
Effectivement, par défaut, ils sont souvent coupés, ceux sur la carte mère.
Par contre, ton TSOP, il a une porteuse à 36 kHz, et généralement, c'est du 38 kHz. Donc ca peut aussi venir de là, tes soucis.
Oui mais en page 1 dans le recap' il est dans la liste des récepteurs compatibles  (même si le 38KHz est conseillé), et j'en avais pas d'autre  :(
Est ce que ça pourrait venir de la télécommande (pas compatible avec girder par exemple). NB: j'en ai essayé 4  :pt1cable:
J'espère ne pas avoir grillé mon TSOP car je me suis déjà trompé dans le cablage de ma nappe  :sweat:
Y a t'il un moyen simple de vérifier son bon fonctionnement ? Genre je l'alimente en 0-5V et je regarde sur le data le signal au multimètre ?
Et pour la longueur de ma nappe ?
Merci à vous 2 en tout cas  :hello:
DayWalker II Effectivement, par défaut, ils sont souvent coupés, ceux sur la carte mère.
krusty33
_kb_ Hello,
DayWalker II Je vends un adaptateur externe sur port série (que j'ai réalisé moi même) , si ca tente quelqu'un !
Celui qui m'a servi à faire l'insert de cette image (fermé et capoté, évidement !) :
http://www.pc-optimise.com/electro [...] /cable.png
DayWalker II Regarde sur le site d'Igor ;)
manline Super le tuto de 33 pages, j'ai pas encore tout lu mes yeux ont fatigué à la page 9, par-ci par-la j'ai lu que vous parliez de l'usb, est-ce possible ou dois-je me taper les les 24 autres pages pour peut être trouver une solution. Oui pk j'ai pas un seul pc avec port série et celui qui est connecté à la téloche, n'a pas d'emplacement libre pour ajouter une carte série.
Si non un grand bravo pour tous ça  :bounce:
Ps : je vais chercher si j'ai pas un adaptateur USB->série qui traine. Pk au boulot mon montage fonctionne nickel, sur une ancien PC avec port série  :love:
mxd-liege bonjour j ai fabriquer un recepteur ir et je l ai brancher sur ma carte mere msi k9vgm-v sur le port jir1 et installer girder 3.2 ainsi que le plugin xp, est ce que quelque un pourrai m aider a configurer tous ça merci
naudnaud OK merci
J'ai peut etre trouver un IRman
$@m a mon avis les frequences ne sont pas les memes...
Il ne te reste plus qu'a fabriquer un recepteurs ;)
naudnaud J'ai tester mais il se passe rien
Le récepteur a une led: lorsque j'envoie un signal avec la télécommande d'origine et clignote une foit:
Mais lorsque j'envoie avec la télécommande que je voudrait utiliser la LED clignote rapidement.
$@m ben idem... test avec la nouvelle commande pour voir à quel touche il associe quelle lettre de clavier ..
naudnaud Oui comme sela sa marche
Mais moi je voudrait juste utiliser ce récepteur IR avec une autre telecommande
$@m ben avec le plugin clavier (les touches clavier koi), mais il faut que tu repere quelle touche donne quoi (pt etre avec le mode capture)
naudnaud Aprèe savoir chercher un peu
C'est "Intervideo IR" que j'ai
http://www.techexcess.net/images/p [...] 9A-220.jpg
Possible sous girder ou pas ???  :)  :)  :)  :)  :)
DayWalker II Aucune idée, quoique sans plugin compatible, c'est grillé.
naudnaud Coucou
Je me suis trouver un récepteur IR USB et sa télécommande.
Le récepteur et détecter par windows comme étant un clavier usb !!!!!!!
Et donc utilisable avec girder ????????
naudnaud Le logiciel pourrait-il utiliser ce récepteur avec les logiciel cité dans le tuto ??
EDIT
Sinon je viens de trouver ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3DBidding
Sa devrait aller avec ??
Bonne journée
DayWalker II aucune idée....
naudnaud Bonjour.
Voila je voudrait savoir si jamais j'achète cette télécommande et sont récepteur:
http://cgi.ebay.fr/Telecommande-ex [...] 240%3A1309
Si je pourrait utiliser juste le récepteur avec une autre télécommande ?? (Avec la télécommande de ma chaine HIFI !)
Merci et bonne soirée
Xezbeth Démonte un lecteur cassette ou un appareil dans le genre, tout ce qui possède une télécommande quoi.
Perso j'ai jamais acheté de récepteurs, et j'en ai 3 qui trainent sur mon bural ^^
dalien26 il n y a pas quelqu un qui a plusieurs recepteur infrarouge ?
j achete un recepteur infrarouge
(je ne peut pas commander pour 5€ + les frais de port )
madix http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1789517
morphinux Salut,
Ah, je n'ai rien vu sur le montage molex sauf un schéma de montage mais qui ne me parles pas du tout :
Je l'ai d'ailleurs utiliser comme modèle mais il y a des points que je ne comprends pas comme la connexion des points 1 et 3 puis 9 et 5.
C'est de photos en gros plan dont j'ai besoin pour faire le lien entre le schéma et la réalité.
Merci d'avance
DayWalker II Le montage molex est en première page....
morphinux bonjour à tous,
Après avoir réussi à fabriquer un capteur IR avec cette methode, je me suis mis en tête de fabriquer un autre capteur IR plus puissant en suivant la methode molex :
http://www.weplug.com/images_1/thu [...] 225253.jpg
Malheureusement, je n'ai pas eu le même succès qu'avec mon premier capteur :( car il ne fonctionne pas. Sans doute un mauvais montage. Pour cette raison, serait-il possible d'avoir une photo d'un montage molex pour que je puisse m'y référer car j'ai beaucoup de mal à décrypter les schémas. je n'ai malheureusement aucune notion dans ce domaine et des images peuvent m'aider à comprendre le montage comme sur manoweb.
En attendant , voici les photos de mon montage qui ne fonctionne pas :
http://img14.imageshack.us/img14/218/imgp0494.th.jpg
http://img6.imageshack.us/img6/4913/imgp0495.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/5475/imgp0496v.th.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/3647/imgp0497.th.jpg
Merci d'avance pour vote aide
lezioul ok, merci.
J'ai pas attendu, j'ai choppé un modèle ATI qui fonctionne en RF (control bob 2).
On verra, je ferais un test ce WE..
DayWalker II si c'est de l'ir, je pense que oui.
Pour ma part, j'ai une logitech qui n'est pas censée être utilisée avec un PC, ca marche bien !
lezioul Salut à tous,
je suis un peu HS avec mon post je pense, mais je souhaiterais savoir si les télécommandes qu'on trouve actuellement dans le commerce sous la dénomination "media center" (pour vista donc) peuvent être utilisées avec girder (ou autre) pour piloter un pc sous xp/linux (usage multimédia seulement).
En effet, c'est pour offrir, et j'ai pas envie de faire un cadal empoisonné :D
Merci d'avance pour votre aide.
Lezioul
