3301 connectés
Sujet : Adaptateur Péritel => VGA
poluxh6 Ok !  :jap:
Je vais regarder tout ça tranquillement...
Merci pour toutes ces infos...
Bonne continuation...
poluxh6 Ok !  :jap:
Ma-Nux Le convertisseur va régler le problème de balayage et générer les signaux de synchro Horizontal et Vertical .
Le Moniteur PC (CRT) sera commuté en VGA (640*480) , c'est la résolution la plus proche de la qualité TV (625 lignes présentes , mais 500 et quelques sont affichés) .
Si tu utilise ton moniteur LCD , laisse tomber , car en 640 * 480 , l'image n'est pas jolie du tout .
J'ai vu des TV LCD en 1024 * 768 , je trouve ça pas beau (du moins j'ai l'oeil fin) , je vois tous les défauts de l'image , surtout dans les séquences sombres (mauvais contrastes).
Pour la TV sur LCD , il faut attendre que la TVHD soit bien installé . C'est encore trop récent . A partir de 2010 le tuner de ton magnétoscope et TV , ne capteront plus rien .
http://www.tnt-gratuite.fr/
Voir : rubrique des "questions fréquentes" puis "La télévision analogique cesera-t-elle d'émettre un jour ?"
Dans tous les cas , rien ne faut un bon écran à tube (tous les spécialiste te le diront) pour sa rapidité et surtout pour ses contrastes tant qu'on aura des souces vidéo analogiques .
Tiens , ça te donnera une idée de la qualitée :
http://www.son-video.com/Conseil/Video/IntroTVHD.html
poluxh6 Dabord, merci ma-Nux pour tes explications  :bounce:
 :pt1cable:
D'accord il faut obligatoirement passer par un convertisseur, mais est-ce que ça garanti une image vraiment propre ou ça risque d'être un peu dégeu?
Et du coté de la résolution? j'ai jeté un oeil sur au CRS 2200 qui est présenté et il ne parle pas de résolution le convertisseur garde la résolution du signal d'entré je suppose. Ca risque d'être un peu dégeu une réso télé sur un LCD, non  :??:
Merci encore...
Ma-Nux Désolé , mais il faut impérativement passer par un convertisseur VGA ---> Péritel / composite (ou) un convertisseur Peritel ---> VGA .
Attention , les convertisseur ne fonctionnent pas dans les deux sens !!!
Pourquoi passer obligatoirement par un convertisseur ?
Tout simplement à cause que la TV à une moins bonne définition qu'un écran PC .
En suite , y a le problème du balayage ... la TV affiche des 1/2 images à chaque balayage (1 ligne sur 2) et le PC fait un balayage linéaire de toutes les lignes .
Puis reste le rafraichissement de l'écran ; la TV c'est du 50 hz soit (50/2=) 25 images par secondes et le PC suivant les cartes cartes vidéos peut produire plus de 100 images par secondes .
Donc , même que tu récupére tes signaux RVB , tu aura un truc à l'écran qui resemblera à rien ! :cry:
En général , certaines cartes vidéo ont une sortie TV , et sur les nouveaux écran LCD HD , les convertisseurs sont intégrés aux entrées .
Donc , pour répondre à MaxS :
Pour afficher du PÉRITEL ---> écran VGA de PC , il n'y a pas d'autre alternative que de passer par un convertisseur assez couteux (90€ Mini) !
Dans la liste que tu as donné , c'est le modèle : CSR 2200 RGB vers RGBHV
poluxh6 Salut à tous... :bounce:
J'ai un peu le même problème que MaxS, mais mon but n'est pas le même...
Pour faire simple, j'aurais voulu savoir s'il est possible de connecter directement un décodeur TNT (avec sortie péritel ) sur un écran LCD (avec entrée VGA ou DVI-I ) , et surtout comment faire :??:
J'y connais presque rien, donc je cherche quelqu'un qui voudrait bien m'expliquer.
Merci,
swissforever donc ca veut dire que tu n'était pas obligé de faire un topic pour ca :-)
mais je dirai qu'il te reste si tu veut toujours mettre à du VGA, tu n'a pas encore résolu ton problème... il faut savoir comment brancher
MaxS J' ai trouvé des pistes grace à vos conseils  :o
http://semopyworld.free.fr/Les%20a [...] cteurs.htm
MaxS Salut à vous les bricoleurs !
Après avoir changé d' écran ( Belinea  :love:  ) je suis le propriétaire d' un écran VGA en supplément. Je dispose d' une réception de TV en péritel et je vous le rappelle mon écran est VGA. Alors je voudrais savoir s' il existe un adapteur à un prix non-exorbitant ou alors existe il des plans d' adaptateurs ?
J' ai trouvé des solutions avoisinants les 100 €uros ce qui sort de mon budget vous vous en doutez. J' ai aussi trouvé des plans sur le net mais ce n' est pas à ma portée.
Merci :hello:
Edit : http://www.goyona.com/VIDEOSpro.htm 89 €uros, ca mme dérange un peu dans un sens.
