5996 connectés
Sujet : Signification couleur cable papst.
TotalRecall je dirai strictement aucune conséquence pour le ventil lui même. Par contre ton régulateur utilise peut être le fil de monitoring pour te présenter une info, à voir selon l'engin. Dans tous les cas tu peux débrancher le truc sans pb normalement. Et non on ne branche pas des fils qui n'ont rien à voir ensemble.
lovejah bonjour j aurais une petite question dans le même genre .
bon g achete un boitier antec mine handred et un regulateur de ventilo AKASA FANCONTROL PRO .
mon probleme est que les prises de mes ventilos dans mon boitier sont des MOLEX à 2 pin (rouge et noir) et que les prises de mon regulateur sont des petites prises femelles à 3 pin (noire;rouge;jaune) .
Donc je sais que si je branche le rouge avec le rouge et le noir avec le noir ça marche mais quelle est la consequense de ne pas brancher le jaune (le monitoring).
Et est ce qu il est possible de mettre le fil jaune avec le noir .
merci d avance a tous .
swissforever je sais qu'elles sont standard mais si il demande c'est pas qu'il a eut un blem ou ché pas koi??
TotalRecall
pierrot22 a écrit :
J'ai déjà envoyé du 12V sur le monitoring sans faire exprès et le monitoring marchait toujours après (test à l'oscillo) ! Sinon oui les fiches 3 pin sont standard, donc tu peux te fier à la photo de je sais plus qui pour les "vraies" couleurs.
exact, ce qu'il faut éviter c'est de s'en servir comme masse par contre :D (testé avec succès sur un NMB, il a fait 1/4 de tour, a dit "SHPRUTZ" et plsu de monitoring...
Je crois que c'est du collecteur ouvert de toute façon la sortie monitoring, donc si on y envoie le 12V sans avoir saturé le transistor logiquement comme tu dis je pense qu'il ne se passe rien. Par contre si t'en sers comme masse tu claques les composants en amont du transi. Il faudrait avoir le schéma exact de la sortie monitoring pour être sûr, mais je vois le truc comme ça.
pierrot22
swissforever a écrit :
mais fait gaffe. parce que si tu met le 12V sur le monitoring il va fonctionner suivant le quel.. mais pas longtemps lol si tu vois ce ke je veut dire... faut matter mais moi le bleu c'est le monitoring!
ITM
Mais non, toutes les prises 3 pins des ventilos sont standards...
Le monitoring, c'est celui de droite, point barre. Or, c'est le blanc sur le modèle de Rhodi...
Aucune contestation possible ;)
swissforever mais fait gaffe. parce que si tu met le 12V sur le monitoring il va fonctionner suivant le quel.. mais pas longtemps lol si tu vois ce ke je veut dire... faut matter mais moi le bleu c'est le monitoring!
Rhodi Bon j'ai pas eu le temps de tester mais je vais refaire mais avec le blanc en monitoring et le bleu en masse...
vu les dires de ITM (le monitoring sur la droite) et TotalRecall et le shéma je vais refaire mon montage demain et tester directement.
Merci à vous  :jap:
swissforever moi j'ai sur un ventilo : bleu : monitoring, noire : masse, rouge : 12V
si ca peut t'aider! c'est pas un papst.... mais bon
TotalRecall De mémoire le bleu c'est la masse et le blanc c'est le monitoring, désolé. Et je suis quasiment certain, de toute façon la masse en blanc ça ne serait absolument pas conforme aux conventions...
ITM A mon avis, c'est plus fiable de comparer avec une vraie fiche avec les bonnes couleurs ;)
pilouxx Salut les copains BLEU monitoring sur et certain
Rhodi hum...; parcontre en tenant ma fiche comme toi :
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0842.jpg
ça donne le blanc à droite en fait  :pt1cable:
vé attendre demain, quand je serais en pleine forme avant de brancher l'alimentation  :D
en plus je viens de trouver ça :
http://www.madshrimps.be/howto/Add [...] al-211.jpg
Aparement ça aurait du être Rouge<->Rouge et Noir <->Bleu...  :fou: papst et vos couleurs personalisées
ITM :jap:
Rhodi
ITM a écrit :
Dénudage, entortillage des deux fils pour faire un bon contact, et j'enroule avec du stoch bien mis.
même technique  :lol:
un grand merci en tout cas  :jap:
ITM Si c'est pour faire des raccords entre deux fils, je fais comme ça (ça coute rien)
Dénudage, entortillage des deux fils pour faire un bon contact, et j'enroule avec du stoch bien mis. nickel, jamais eu de soucis :sol:
Rhodi Cool merci bcp...
parcontre je peux isoler les cables avce du colant spécial cablage électrique (je connasi plus le nom, mais c'est comme du caoutchou colant)?
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0839.jpg
http://membres.lycos.fr/Rhodi/DSCN0838.jpg
ou vaut mieu que j'alume le pc avec un extincteur a coté?  :D
ITM
Avec les ergots au dessus quand tu regardes le connecteur en face: (les fils partent donc derrière le connecteur quand tu le regardes ainsi)
Masse - +5V - Jaune (= monitoring)
http://iteme.free.fr/pictures/ordi/Dscn1029s.jpg
Donc, tiens ta broche 3 pins de la même façon : par analogie, tu trouves que le monitoring est celui de droite ;)
Rhodi Merci  :D
ITM Dans ce cas, je pense que le bleu est le monitoring...
Bon, je vais faire une tof pour ce que j'ai dit au post d'avant :p
Rhodi Merci mais je vais pas mentir je n'ai pas trop compris...
surtout que papst c'est Rouge|Bleu|Blanc et sur la fiche 3 pin ça arrive Bleu|Rouge|Blanc,
mais je viens de voir que sur le bleu il n'y a aucune indication tandis que sur rouge et blanc il y a du texte marqué ...80-105°c 300w....
et sur la 2 pin d'origine c'est donc noir masse et rouge électricité...
ITM Un ventilo standard est agencé ainsi:
Rhodi Bonsoir à tous,
j'ai fait une recherche sur le forum et google mais je n'arrive pas à trouver ma réponse, ou alors j'ai mal cherché... désolé si c'est ça.
Je voudrais modder mon alimentation en remplaçant le 80mm d'origine par un papst mais je ne sais pas lequel des cables n'est que le monitoring... je pense au bleu mais je ne suis pas certain à 100%.
Merci de m'éclairer  :jap:
