5279 connectés
Sujet : Facade d'autoradio sur mon Pc
pierrot22 très intéressant ton article f@st je l'ai ajouté à mes favoris ! c'est vraiment stylé comme montage, le fait d'afficher winamp sur un écran à part ça claque trop :)
Bon on va pas trop partir là dessus, je crois qu'il y a pas mal de topics sur les écrans de ps one où vous pourrez trouver à peu près toutes les infos ou bien poser des questions ;)
gzitvogel Donc pas d'écrran d'autoradio sur PC.
Les écrans de playstation 1 on peu les trouver ou et à quel prix?
f@st
swissforever a écrit :
le blem avec ces écrans c'êst qu'ils on des fonctions spéciales qui sont tout gérer par un micro processeur, et les trucs du style xtra basses ou mute ou je ne sais quoi encore on va jamais utiliser pour afficher des T° donc je sais pas... mais vala. si tu gardais tout tu auré une maison remplie.... moi je dit vive les bon vieux LCD style de tel de cabine téléphonique, en tout cas en suisse c'est des tout simples 2*16 je crois
Moi je dis vive les écrans lcd de psone  :)
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/10688.jpg
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _PSOne.htm
swissforever le blem avec ces écrans c'êst qu'ils on des fonctions spéciales qui sont tout gérer par un micro processeur, et les trucs du style xtra basses ou mute ou je ne sais quoi encore on va jamais utiliser pour afficher des T° donc je sais pas... mais vala. si tu gardais tout tu auré une maison remplie.... moi je dit vive les bon vieux LCD style de tel de cabine téléphonique, en tout cas en suisse c'est des tout simples 2*16 je crois
f@st
jeff62 a écrit :
Bonjour a tous, j'ai recuperer la facade de mon autoradio (un kenwood 6090r qui etait grillé), et je voulais savoir si il y avait un moyen de m'en servir d'ecran lcd pour une baie  5 1/4. Si oui pouvez vous m'aidez ? car j'y connais rien en electronique.
Merci d'avance.
Faut voir si le circuit de commande est acollé au lcd..
Sinon, compliqué voir impossible de le faire fonctionner...
pierrot22 je suis d'accord avec ça, l'alim du pc ça passe pour un autoradio très faible puissance, et utilisé à bas volume (par exemple pour envoyer le son dans l'entrée ligne, vers un ampli ou des enceintes amplifiées), mais si c'est pour brancher des HP directement dessus, à moins d'avoir une alim 700W et une config pas trop gourmande c'est à éviter...
xtremaircool c'est chaud l'alim du pc
un autoradio 4x35w (loin de figurer parmis les meilleurs) a un ampli qui pompe plus de 150w
l'autoradio doit pomper en tout 170w max sur le 12v(ce n'est que mon estim) soit 14A
moi je dis qu'il faut une alim que pour l'autoradio
pierrot22
mirage_59 a écrit :
Il n'y pas un moyen plus propre.
Parce que une batterie .... c'est légérement gros.
Bien sûr que oui, une batterie  :lol:
Avec un transfo 12V continu suffisamment puissant pas de problème.
gzitvogel a écrit :
Je rapelle que y de 12 volt continue dans un pc.
Et que un autoradio ne prend que 1.5 A max au repos.
Donc si tu met pas des gros HP tu peu repiquer sur l'alim
La taille des HP ne change rien ! Ce qui va changer quelque chose, c'est la puissance de l'autoradio et le volume auquel tu le mets.
Mettre l'autoradio sur l'alim du pc, ça marche mais il ne faut pas trop pomper de puissance, donc pour un petit autoradio pas de pb, pour un gros il faut mieux une bonne alim et une config qui tire pas trop...
Mais 2 questions pour pouvoir t'aider :
C'est un autoradio de quelle puissance ?
C'est pour brancher directement des HP ou pour envoyer sur l'entrée ligne du pc ?
Autre problème : un autoradio a besoin d'une alimentation en 12V PERMANENTE pour conserver en mémoire les préséletions de radio et compagnie, donc ça veut dire que pour cette alimentation permanente il faut un tranfo à part (de faible puissance je pense, mais je ne suis pas sûr), ou un petit montage électronique pas très compliqué mais qui demande un tout petit peu de matos (1 ou 2 relais 12V et 1 condensateur assez forte capacité).
Enfin si ça t'intéresse je te ferai le schéma.
Bref, je pense que le plus simple et le plus fiable est quand même d'utiliser un transfo supplémentaire et de ne pas se brancher sur l'alim du pc, pour sa puissance, tout dépend de celle de l'autoradio mais je pense qu'il faut plus de 40W.
Une ancienne alim at ou atx ferait parfaitement l'affaire, mais elle risque de faire du bruit (satanés ventilos   :sarcastic: )
gzitvogel Bonjour,
mirage_59 merci nicoverclock. Je vais essayer
nicoverclock
un transformateur en courant continu 12V :) j'ai bien dit continu 12V:)  pas alternatif au sinon rien ne va demarrer  :)
tu le branche sur le secteur et ensuite tu met un intérupteur et tu l'allume et tu l'arrete quand tu veux
mirage_59 Il n'y pas un moyen plus propre.
FinkBrau
mirage_59 a écrit :
Moi aussi j'ai une question :
Est ce qu'on peut faire fonctionner un autoradio sur son pc ?
edit: l'autoradio est complet (facade, ect ...) et fonctionne
Ben oui suffit de mettre une batterie 12V dans ta tour  :lol:
mirage_59 Moi aussi j'ai une question :
pierrot22
florianfg a écrit :
je l'ai pas piquer si c'est a moi que tu fait alusion pierrot22, j'ai perdu la facade, j'ai la facture et la boite d'origine de mon poste pour preuve.
Nan mais t'inquiète je m'en fiche c'était pour déconner ;)
florianfg je l'ai pas piquer si c'est a moi que tu fait alusion pierrot22, j'ai perdu la facade, j'ai la facture et la boite d'origine de mon poste pour preuve.
pierrot22 Tiens tiens tiens...
Quand tu piques un autoradio faut en prendre un sur lequel il y a la façade :lol: :kaola:
florianfg Bien moi je veut preciser que c'est stupide de jeter ses facades parceque il faut penser que y'a des gens qui on perdu la facade et qui serai heureux d'en faire l'acquisition, d'ailleurs moi je recherche la facade d'un Pioneer DEH-P7400MP - lol
pierrot22
Photoshop69 a écrit :
Gilled total barbarius88  :lol:
T'as pas voulu dire Grilled total plutôt ? [:tgma78] (tripant ce smiley [:thadawg] !)
Photoshop69
pierrot22 a écrit :
C'est vrai, moi je dis toujours qu'il faut rien jeter, si ça se trouve dans quelques années vous allez trouver comment piloter ces écrans, et vous allez vous en mordre les doigts !!!
bande de stupides animal
Au pluriel on dit bande de stupides animaux ;)
pierrot22 C'est vrai, moi je dis toujours qu'il faut rien jeter, si ça se trouve dans quelques années vous allez trouver comment piloter ces écrans, et vous allez vous en mordre les doigts !!!
swissforever vas y cherche alors je te laisse... c'est presque impossible si tu ne connais pas la suite, comment tu allume par exemple le TA qui est en rouge ou je ne sais quoi? c'est pas un LCD normal!!!
barbarius88 bande de stupides animal :fou:  :fou: on garde les façades et on récupère l'afficheur LCD qui est dans le boitier on cherche, on rumine et on trouve qu'on peut l'utilisé avec un autre micro y suffit de trouver les bonnes commandes. on programme et magie sa marche tout bien, on peut même sans servir pour affiché des messages de winamp et d'autre lecteur si on est intelligent.
PS : scusé je suis en électronique et je dis que tout peut être recyclé, moi j'ais récup un écran couleur de quelques pouces qui était dans un magnéto et je cherche comment m'en servir sur le site du fabricant. :D
swissforever okay ;) j'en avais aussi un très joli d'écran d'autoradio, bah il a aussi passé a la poubelle avec le reste.. par copntre j'ai récup les prises de derrière... je veut peut etre faire ma connectique de ventilo comme ca avec des prises cinch(ou composite pour la vidéo c'est les meme prise)
jeff62 Merci bcp, au moins ca a le merite d'etre clair. Il a volé a la poubelle ce matin.
a+
swissforever 0% de chance... oublie, c'est tout prévu pour un micro processeur d'auto radio.. tu ne pourra faire qu'une décoration
jeff62 Bonjour a tous, j'ai recuperer la facade de mon autoradio (un kenwood 6090r qui etait grillé), et je voulais savoir si il y avait un moyen de m'en servir d'ecran lcd pour une baie  5 1/4. Si oui pouvez vous m'aidez ? car j'y connais rien en electronique.
Merci d'avance.
