3752 connectés
Sujet : 5210 ou 3210 ??pour recup un petit lcd
pierrot22 c'est qu'il a pas pensé à couper les pistes aux bons endroits avant de mettre les coposants je pense.
shubaka
Bizarre de courti circuiter les resistances de cette sorte :whistle:
pierrot22 ces plaques d'epoxy à bandes se trouvent dans tous les magasins d'électronique.
pour écran 3510 et 5510 je sais ps, mais je crois que c'est une question récurrente sur les forums info, donc cherche de ce côté (voir les liens donnés ici ou dans les autres topics sur l'écran de 3310.
nokthib Question
http://users.skynet.be/fa358153/david/tuto3310/res.jpg
http://users.skynet.be/fa358153/da [...] oudure.jpg
on le trouve ou ?
nokthib possible sur ecran 3510i? voir 5510 ?
Salut tlm moi je vien de faire le montage avec un 3310 et le plan sur ce site : http://users.skynet.be/fa358153/da [...] /index.htm mais l'ecran ne s'allume pas :s quelqu'un pourait m'aider ?
pierrot22 ok merci, je vais attendre ma nouvele mobo, je mesurerai la tension du port quand je l'aurai.
Mit-113 Oui alors la c'est plus compliqué car tout dépend combiens débite ton port //
si il débite 5v comme le miens il suffit juste de mettre des zener 3,6v 0.5w a la place des 3,3v 1w, tu laisse les résistances 1200 OHM (moi j'ai mi des 1000 que j'ai sous la main) sauf pour la dernière piste
voila un peut plus clair
http://img133.echo.cx/img133/3001/ [...] 1hg.th.jpg
pierrot22
Mit-113 a écrit :
Bon a la demande de pierrot22, des photo's de mon LCD en fonctionnement
( c'est une animation alors j'ai fait comme j'ai pu, j'ai pas encore eu le temps de faire d'autres truc  :sweat: )
http://img110.echo.cx/img110/8976/img97466zy.th.jpg
http://img137.echo.cx/img137/3254/img97482qv.th.jpg
merci c'est sympa, ça a l'air stylé les animations ! Vivement que je me fasse le mien !
Mit-113 a écrit :
Je rappel que mon montage est celui avec les zener
Oui en fait je crois que le 74LCX245 qu'il y a dans le schéma que j'ai mis est l'équivalent du montage zener+résistance mais dans un composant. Donc le montage que tu as fait et celui que j'ai mis sont sans doute équivalents.
J'ai regardé un peu l'autre topic sur les LCD, tu as eu besoin de changer des composants pour que ça marche il me semble. Ca te dérangerait de nous dire quels composants tu as remplacé par autre chose ?
Merci d'avance  :hello:
Mit-113 Je rappel que mon montage est celui avec les zener
Mit-113 Bon a la demande de pierrot22, des photo's de mon LCD en fonctionnement
pierrot22 ça y est mon frère a dit qu'il me filait le portable c'est cool, je l'ai démonté, quand j'ai fini mon bac je me lance (up déguisé  :D ) et je vous tiens au courant.
Si quelqu'un a des photos de son écran en fonctionnement, ça serait sympa de les poster ici pour montrer ce que ça donne !
pierrot22
Mit-113 a écrit :
Tiens va voir la dessus c'est comme ça que j'ai fais le miens (et il marche)
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] ash_post=0
Merci je suis allé y jeter un oeil ça a l'air bien fait, ce schéma me plait bien :
http://www.ifrance.com/Dark-Elf/sch3.gif
Apparemment la régulation est réalisée par un composant plus adapté qu'une diode zener et il y a un composant de mise en forme du suignal.
Pour les deux semiconducteurs c'est un LP2950 et un 74LCX245, allez voir sur le lien donné par mit-113 pour plus d'infos ça a l'air bien fait.
A ceux qui l'ont déjà réalisé : y-a-t'il des problèmes de compatibilité avec windows 2000 ? Si je me rappelle bien windows 2000 bloque l'accès au port parallèle par sécurité et il faut utiliser un logiciel (portNT si je me rappelle bien, ou un truc du genre) pour le débloquer, mais je n'avais pas réussi à utiliser portNT quand j'avais essayé.
quelqu'un a des infos là dessus ?
Mit-113 Tiens va voir la dessus c'est comme ça que j'ai fais le miens (et il marche)
pierrot22 Waou trop de pot  :D  :sol: !!!!!
je viens de trouver un vieux 3310 bloqué dans un tiroir (trouvé par mon frère :whistle: ) ! Il est à mon frère, faut que je lui demande si je peux le désosser... Mais il devrait pas y avoir de problème, tout peut se négocier ! Merci pour ce sujet qui m'a fait découvrir un montage qui m'a l'air super intéressant  :pt1cable: !
petite question de gars qu'a pas tout compris : avec le pragramme de commande, on peut afficher que des images fixes ou des trucs du genre heure, chanson de Winamp, analyseur de spectre de winamp (les barres qui bougent en fonction de la musique) ? Si j'ai bien compris, les dernières versions du logiciel ont un plugin winamp, non ?
Pendant mes vacances je me lancerai dans la fabrication, je vous tiens au courant.
Ce qui me gêne un peu dans ce montage, c'est d'utiliser une sortie "data" du port parallèle pour alimenter le montage, car ces sorties peuvent sortir au max quelques milliampères (la consommation d'un écran LCD est très faible mais vu qque je veux aussi utiliser le rétroécrairage, là ça devient vraiment un problème). Je pense que je vais faire le montage qu'il décrit tel quel pour voir si ça marche, et si ça marche je l'améliorerai avec une alimentation 3,3V à partir de l'alimentation 5V du PC et d'un LM317, et je mettrais bien des optocoupleurs sur les pins 2,3,4,5,6 pour isoler le port parallèle de l'ordi, en cas de problème je ne claquerai pas mon port.
je vous tiendrai au courant, si ça marche vous aurez sans doute droit à un tutorial.
petit HS : il marche ton récepteur IR Swissforever ou t'es toujours en galère ?
Mit-113 y marche t'on LCD ou pas
swissforever okay ;)
adi90 merci super il marche!
swissforever www.swisscore.fr.tc ou http://site.voila.fr/pc-swisscore/index.html si la première marche pas ,la 2e sans pub ;)
adi90 up
adi90 euh il marche pas ton site !
swissforever bah en fait c'est plusieurs parties, une partie principale, ou tout est connecté, après il y a la partie régulation de vitesse avec les potentiomètres, il y a aussi les ventilos biensur, et il y a une autre partie on/off... sur mon site il y a quelques photos....
adi90 tu aurais pas une petite photo de ce que donne ton rheobus ?
swissforever ouai, moi je suis en train de réaliser la version 4 ou 5 je sais plu, de mon rhéobus, avec des connecteurs cinch pour les ventilos ;)
adi90 ok ok merci bon je vais deja souder sa et les fils et je reverrai exactement les condos apres !
swissforever depuis ou toutes les zener sont reliée en bas de ce que tu a mis
et de l'autre coté du condo, du coté moins si tu a un polarisé, a la masse de ton port parallèle, la prise que tu va brancher par la suite, moi je l'ai mis juste dessous de un trou
adi90 donc le 1uF en parallele a la zener de doirte et euh l autre je comprend pas ou tu veut le mettre tu pourrais pas me mettre un coup de paint sur ma photo pour me montrer ou je doit le mettre??? s il te plait :s
swissforever evidement tu n'a pas fait la meme chose que moi...
donc les entrées sont à droite à toi? alors tu doit relier un condo de 2.2u, j'ai en tout cas moi entre toutes les zener ou elles sont reliée et le moins du port parallèle la pin 25, meme si ca me parais bizarre!
et pour le 2e condo, moi j'ai un 1uF et il est en // à la zener qui est pliée la plus petite... la plus à droite pour toi
swissforever okay, tu ny connais rien? bon je vais resortir mon montage pour te dire
adi90 euh e schema de quoi pardon mais je connias rien du tout en electronique !les piste la sur le dessin sont horizontale !
swissforever lol toujours à la rescousse, tu a les pistes donc horisontale, et coupé sous les résistances? je sais pas exactement si tu a le meme veroboard que moi j'ai... pour le condo, faudrai que je voie sur le mien comment j'ai mis meme si c'est pas une référence vu qu'il ne fonctionne pas lol.. autrement met le schéma et je t'aiderai
adi90 lol lol euh nan c etait fer a souder !! et le dremel qui doivent arriver ensemble lol mais ils ont eu des probleme d expedition de commande ! lol  Donc bon j attend pour le moment j ai implenter les diode zener et les resistance mais j ai une question ? ou es ce que je doit mettre les condo parceque sur le dessin du site je vois pas vraiment !! es ce que quelqu un pourrais me marque sur ma photo ou es ce que je doit mettre la borne + et la moins - de chaque condo ! et aussi si quelqun pouvais me dire quel piste il faut relier ce serais genial merci beaucoup d avance a swissforever qui je pense sera le premier et seul :'( a repondre !
Voila la photo
http://img226.echo.cx/img226/1493/photo1434ry.th.jpg
donc si quelqu un peut me mettre des petite couleur sur ma photo pour dire ou mettre les condos ce serais super genial !
swissforever lol fil a soudé? soudure, en étain? ou du fil de cuivre?
adi90 ok merci bcp j attend ce putain de fil a souder et je teste !!
swissforever bah oui ca ne change rien
adi90 lol ok merci mais ca devrai quand meme marché ou pas ?
swissforever a voir c'est des condo a filme plastique, donc pas de polatité, au pire si tu vois pas un petit + ou un petit - autour des pattes bah c'est bien ce que je dit, si tu en vois, bah la patte tout près bah c'est celle qui est nomée
adi90 up
