5287 connectés
Sujet : Alimentation
swissforever moi branché a mon alim 300W, ca allais mais pas en o/c :
3hdd, 3 lecteur cd (pas tout le temps actif donc ca va) 4 ventilos + carte grafik + CPU+ alim elle meme, 1 néon, P4b 2.66,.... donc ca devrai aller, mais si tu o/c change d'alim, j'ai gagné beaucoup en stabilité en prennant une plus puissante, et plus stable
john j bin moi j'ai environ le même probleme que akary j'ai une fortron de 150 watt j'ai un dual nec dessu un A64 et une mobo GA-K8VM etun dd seagate 160 go 7200 rmp. j'ai rajouté a ca deux néons de 30 cm deux tri leds et un bubble light (ca consomme quend ca je croit !) et la je veut remplacer monventilo de proc par un s4 (donc no prob ) . juqye la ca tien mais penssez vous que l'ajout d'un ventilo qui consomme 2 watt plus 1 50 mm de récup d'un ventirad pII (coller master ball) sera la goutte qui fera déborder le vase
pour info j'ai exactemnt la mm config avec la mm alim et un graveur en plus et ca tient (en plus y a des enceintes mises sur  une sortie 12v de l'alim)
merci !!! et j'espere que mon problem fera aussi  progresse celui  de akary! :-)
pierrot22 Il devrait pas y avoir de problème, la consommation des ventilateurs et des néons est assez ridicule comparée à celle du processeur et des lecteurs CD et disque dur !
On ne peut pas te dire "tu peux brancher 20 composants" car tout dépend de la consommation des composants.
Il faut que tu regardes sur la plaque de ton alim pour connaître les intensités.
Puis, tu regardes sur tous tes périfs l'intensité consommée en 12V (c'est indiqué dessus en général), indiquée en Ampères, puis tu les ajoutes toutes (n'oublie pas la carte mère, regarde dans ta doc c'est peut-être écrit), et tu vérifies que ce que tu obtiens est bien inférieur à l'intensité marquée pour 12V sur la plaque de ton alim.  ;)
Ensuite tu fais la même chose pour le 5V.
Si les Intensités sont bien inférieures aux valeurs maxi de l'alim tout va bien, sinon...  :sweat:
Eurphorsaid lol moi j'ai au moin 20 "truk branché sur l'alim et c qu'une 300 W
papycool Peut-être que ce lien t' aidera à calculer tes consommations :
http://takaman.jp/D/index.html?english
akary Bonjour à tous ,
je me pose une question : combien de composants puis-je raccorder à mon alimentation ?
J'ai une alimentation 350 Watts ATX
Ma carte mère : Asus A7N8x deluxe
Carte graphique : Ati Radéon 9600 pro
Processeur : Athlon 2600+
J'ai déja raccordé : 3 ventilateurs du boitier en power supply, 1 ventilateur du processeur, 3 disques dur, 1 lecteur de dvd, 1 graveur de cd, 1 néon 30cms.
J'ai l'intention d'ajouter un autre néon 30 cms
L'alimentation est elle assez puissante pour tout cela ?  :??:
Merci d'avance  ;)
