6256 connectés
Sujet : Zalman ZM-OP1
swissforever la quelle ? je pense que de haut en bas c'est : CPU/mobo(chipset)/rien/alim/GPU/rien---->
tony54 c koi la temp1
swissforever le cpu à 54 c'est pas mal ;) mé bon
tony54 voila mon matos :
Hercules radeon 9800 pro + heatpipe + zalman ZM-OP1 + a7n8x Deluxe rév : 2.0
Athlon XP1700@2.3Ghz + zalman 7000CU
concernant le FAN2 je v essayer avec le FAN3
mais le proco serait a 54° tu en es sur cela fait bocoup
swissforever ouai c'est souvent! si jamais tu peut aller sous configure option et tu a la langue en francais
pour les temp style 124° tu peut les enlever sous l'ongelet temperature tu les décoche, idem si tu a pas 6 connecteur pour ventilo par contre le 54° je dirai que c'est le GPU
a voir ton -1 tu doit avoir une asus non?
autrement tu peut mettre le ventilo du cpu sur le 2e fan et la cg sur celui du cpu, speedfan est connu pour pas régler beaucoup de 2e fan! c'est con! moi ca ne change aucun c'est pas mieu
autrement tu peut essayer les autres de 3 à 6 pour voir si il y a pas qqn bugs qu'il reocnnais pas les ventilos 2 en 2e place
tony54 j'arrive bien a modifier le FAN1 a changer le pourcentage je voit le ventilo du proco tourner moins vite
mais le FAN2 impossible de le faire tourner moins vite
tony54 voila ce que g avec speedfan :
http://img161.exs.cx/img161/6718/image10vu.jpg
comment on fait pour le configurer ??
apparement ce serait le FAN2
swissforever euh... difficile mais avec speedfan tu peut peut etre, prend la dernièe version qui est la 4.20 ou 4.21 maintenant! et tu cherche sur google
tony54 mais je voudrais modifier cela sans faire de soudure et sans acheter de matos supplémentaire
es-ce possible ??
swissforever oulà, bah nan pas vraiment! parce que c'est pas compliqué! je sais pas si il y a un lien... autrement tu peut aussi mettre un potentiomètre sur un des fils du ventilo et comme ca c'est toi qui règle mais bon pour ca faut déjà avoir un poste à souder, un potentiomètre et ptetre de la gaine thermo pour faire tout beau! moi je vient de faire un régulateur pour mon intel box de ma divx box hier soir, parce que c'est un celeron avec une intel box de P4E qui fait du bruit!
tony54 tu aurais un lien qui expllique cela et qui montre ce qu'il faut faire
merci pour ton aide
swissforever bah autrement tu a speedfan, qui règle les ventilos de la carte mère, théoriquement parce que sur mes 3 cartes mère, ca ne le fait pas! autrement tu peut acheter un adaptateur 3 pin- molex, et au lieu de mettre dans le connecteur jaune sur l'alim tu enlève le fil et tu met sur le rouge!
pour enlever le fil il faut un tourne vis très très fin! pour enlever les petits accros qui retiennent
tony54 Bonjour a tous,
voila je viens de recuperer une radeon 9800 pro équipé d'un Zalman ZM-OP1
le seul probléme est qu'il fait pas mal de bruit
sachant qu'il est branché actuellement sur un FAN de la carte mére je voudrais le modifier est le mettre en 5V mais comment faire ??
merci pour votre aide
