5622 connectés
Sujet : Ecran de portable à réutiliser
barnabe ICI
barnabe ICI
deepgreen Bhen non....SNIFF
barnabe
deepgreen a écrit :
Personne connaiterai un controleur de dalle PCI pour une dale Sharp lm10v331?
Siouplai :jap:
 je t'ai répondu sur le topic que tu as créé....
deepgreen Personne connaiterai un controleur de dalle PCI pour une dale Sharp lm10v331?
Siouplai :jap:
barnabe En général, les écrans de récup de divers appareils sont connectés en interne soit en TTL, soit en LVDS, jamais en VGA qui est un signal analogique. Cela permet de piloter une dalle LCD directement sans avoir à effectuer une double conversion numérique/analogique puis analogique/numérique.
Un controleur VGA est en gros 'un convertiseur de signal numérique vers analogique (indispensable pour attaquer un écran à tube, mais pas pour un LCD)
Une connection en TTL permet d'attaquer quasiment toutes les dalles. Il s'agit d'une nappe constituée d'une vingtaine de fils et permet de piloter une dalle jusqu'à une distance d'environ 50cm.
Le LVDS est plus évolué et est un signal différentiel de faible tension sérialisé et permet de piloter une dalle jusqu'à une dizaine de mètres. Il y a moins de fil sur la nappe et cette connection est plus robuste que le TTL, moins sensible aux parasites Il faut toutefois que la dalle soit compatible LVDS.
Il existe des cartes PCI (ou ISA) capables de piloter pas mal de sorte de dalle LCD (cette carte attaque les dalles en TTL)
Cependant, même avec ces cartes, l'adaptation est loin d'être évidente.
Donc si on récupère une dalle LCD, il faut toujours essayer de récupérer le controleur qui va avec ; mais celui-ci est rarement séparé de la carte mère, donc c'est pas évident.
Car faire l'adaptation soi-même est loin d'être facile, et pas forcément à la portée du premier bidouilleur venu.
deepgreen moi g une dalle sharp lm10v331 ke j'amerai metre sur mon pc....
si kelkin a des infos....
@+ titi
ze flyer ref de l'écran ?????
hyptnos Je viens de démonter le tft est une dalle Sharp avec une sortie 40 branche. je précise que c'est une dalle a matrice passive donc reglage du contraste par une molette.
J'ai rien trouver comme information ca me gave
swissforever bah plus c'est vieu, plus l'électronique est basique! donc facile a utiliser!
bebel31
swissforever a écrit :
oui je sais, mais on peut faire un adaptateur, si on s'y connais! il y en a plusieurs qui en on fait!
biensur ca dépend de tous les écrans! plus c'est vieux, plus c'est facile!
Tu veux dire que avec mon zenith 150 Mhz, je n'aurais aucun mal ?
swissforever
ze flyer a écrit :
Il dit un écran plat de pc portable.Les signaux sont numériques et différents de ceux qui sortent d'une prise DVI.
shubaka Va sur www.optrex.com et compulse les données des ecrans .. tu comprendras que c'est compliqué de s'attaquer dessus ... :sweat:
Ozstrickeur
ouai, bah faut faire un adaptateur pour VGA DVI par exemple
 [:noxauror] Tu t'y connais toi  [:yamusha]
hyptnos après quelques recherche la possibilité de cette chose dépenderais de la dalle et de la technologie utilise dans le portable car en general l'ecran est directemetn relier a la puce graphque ce qui corse les chose mais mon college/ami est en vac je le contacte la semaine prochaine j'ens erai un peu plus
ze flyer Il dit un écran plat de pc portable.Les signaux sont numériques et différents de ceux qui sortent d'une prise DVI.
swissforever ouai, bah faut faire un adaptateur pour VGA DVI par exemple
j0j001 moi aussi j'ai un ecran j'aimerais trop le mettre sur mon pc et qu'il marche!!!
hyptnos j'ai un collegue/copain qui m'a dit qu'il avait deja fait ce que je recherche pour le moment il est en vacance et en pluis je ne le voit pas tout le temps puisqu'il est dans un departement voisin mais des que je le recontacte je vois ca avec lui et je vous met les infos ici si cela en interesse quelque un
ze flyer Il y à des cartes qui te permettent de connecter un écran tft pourvu du prise lvds....mais ellent coutent une petite fortune(+ de 200€).
shubaka Ca c'est une bonne demarche :D
hyptnos lol non mais ca va pas lol au pire si je peux pas recuperer les ecrans avec les 3 j'arriverais bien a en faire un qui fonctionne
swissforever moi je les récupèrent bien! si tu veut les foutrent loin!
hyptnos Snifff c dommage j'avais 3 ecran de portable qui m'attendait
1 a matrice active portable assez recent (NEC versa premium)
et 2  a matrice passive (toshiba satellite 4070)
SNifff
shubaka C'est uen dalle TFT qui est directement piloté par un circuit situé sur la carte mère (a mon avis) ...
Et prend une doc d'une dalle type optrex (dalle TFT) ..et tu vas vite déchanter face à l'ampleur de l'électronique ..
Bref c'est faisable ... mais très compliqué ... :(
hyptnos UP personne pour m'aider?
hyptnos Bonjour tout le monde
Je voulais savoir si il etait possible avec des écrans de portable d'en faire un ecran normal je m'explique
j'ai quelque portable avec proco HS ou carte mere HS mais sur lesquel les ecran fonctionne bien. Donc j'avais pour idée de récupérer les ecran afin d'en faire une sorte de LCD que j'accrocherais sur le mur et relier a la deuxième sortie de ma carte graphique.
DOnc j'aimerais tout dabors savoir si c'est possible
Ensuite si c'est vraiment compliquer
Si il faut du matos spéciale
Je précise que je suis nul en electronique c'est trop loin pour moi lol malgré mon BEP electronique. Mais j'ai un copain qui s'y connait pas mal et a qui cela ne dérangerais pas de me filer un coup de main afin d'assembler des composant car je lui es filer un portable et cela l'interesserai d'en faire autant
J'ai chercher sur le forum et sur le net mais j'ai pas trouver mon bonheur si quelqu'un peut m'aider cela serai super sympa
Merci d'avance
