7499 connectés
Sujet : led
swissforever une résistance est cramée quand elle pue et qu'elle est noire! tu sais tout de suite! pour la résistance tu fait U=R*I
=> R = (Ualim-Uled)/(Iled)
le Iled est normalement entre 10 et 50mA soit 0.01-0.05A pour le calcul
en générail il faut une 270-1k ohm suivant sur quel tension tu la met! et suivant quel led c'est
shubaka Ca n'existe pas des LED en 12 V sinon cela s'appelle des lampes ...
Pour savoir quelle tension tes leds marchent ... il faut utiliser une alimentation de 12V ou 5V (selon ce que tu as?!) et d'utiliser un potar d'environ 10k.
Tu mets le potar en serie avec la LED (en etant sur que le potar soit au maximum de sa valeur).
Et tu baisses la valeur du potar en surveillant la tension de l'alimentation.
Lorsque la tension de la LED se stabilise ..tu as trouvé ta tension ... et sa marche avec tout type de LED ;)
beastmaster merci ok je vais attendre les pro ^^
aussi ou je peu acheter des led qui marchent en 12V?
romdesign
beastmaster a écrit :
bonjour
j'ai quelle que question...
j'ai des leds mais je sais pas avec quelle tension elle marche comment le savoir?
aussi je voudrais savoir quelle est la formule pour calculé une résistance?
aussi je voudrais mettre une lampe qui ferrait office de résistance quand ya trop de jus qui passe elle éclaire et vis vers ca
mais je sais pas quoi comme lampe
comment savoir si une résitance est cramé ou pas
je ne suis pas expert, mais voilà un début de réponse:
la formule est simple, U=R*I
U= tension en Volts
R= Résistance en Ohms
I= Intensité du courant en ampères
sinon, si tu veux savoir quelles résistances il te faut pour un cricuit précis, faut utiliser kirchov.
pour la lampe qui s'allume quand y a trop de jus qui passe, ben je pense le plus simple ça doit être avec un chtit transistor, qui dévie le courant dès que ça passe un certain seuil. mais je sais pas si c'est bien le but visé.
la résistance, ben si elle est cramée le courant passe pas ^^. sinon si t'as un doute, tu prends un ptit appareil de mesure, et tu vérifies si la résistance mesurée est bien la même que celle indiquée dessus.
en attente des réponses des experts...  :jap:
beastmaster bonjour
