4891 connectés
Sujet : [Watercooling] Quelques problèmes, besoin d'aide/info svp
z-fire arf je me suis trompé de forum, ce post devrait etre dans "Water & Xtreme Cooling" est-ce qu'un modo peut le déplacer svp ??
désolé pour la gène occasionnée
z-fire Bonjour,
j'ai installé mon watercooling avec les composants suivants :
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4322
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4284
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3847
comme ceci :
pompe - aitrap -T-----  CPU  -----T- Radiateur - Pompe
               -T- VGA - CHIPSET -T-
avec de l'eau distillé, et quelque goutte de l'anti-algue fourni avec le pack
et je suis devant quelques problèmes :
- il y a un espece de dépot marron (cuivré) dans le tuyau arrivant sur le CPU. Le dépot ne se déplace par, il est collé on dirait sur la paroie supérieur du tuyau. Pas d'autre dépot ailleurs.
- les tuyaux, malgré les faibles rayons de courbure, finissent par "s'avachir" et se pince tout seul, à l'endroit de la courbure. J'essaye de faire tout ce que je peux pour qu'ils conservent leurs forme initiale mais c'est galère. Est-ce parce que les tuyaux sont de mauvaise qualité, ou le montage est à revoir ?
- la pompe est pour l'instant branchée sur la prise murale et pas sur l'alimentation du PC. Dois-je brancher/débrancher sans arret, ou laisser tourner la pompe tout la journée, meme si le PC n'est pas sous tension ?
- le processeur monte jusqu'a 35°C (cf MBM) or j'ai vu pour certain que ca ne dépassait pas les 30°C, est-ce normal ?
- depuis l'installation du WC, j'ai eu un GROS probleme de lag et bug graphique sous un jeu, que je n'avais pas avant (pas testé d'autre jeu depuis). Ca peut etre du à une surchauffe du processeur graphique ? Comment connaitre la températeur de ce processeur ?
j'ai un Barton 2800 32bit, une Ati Radeon 9800, CM Abit NF7-S v1
voilà, merci de m'éclairé car pour l'instant le WC c'est plus galère qu'autre chose.
