3897 connectés
Sujet : [Newbie] Mod 5 , 7 et 12v
T509 Pour passer du 12V à 5 et 7V, il y a les régulateurs de tension.
Il faut regarder la série des composants 7805 pur 5V
Pour le 7V il n'y a rien directement.
Un circuit de la série 78SXX permet d'avoir 7.5V
Sinon il y a 7806 pour 6V et 7808 pour 8V
Nzh0 bah ça m'éttonerait bcp vu que c'est une vieille BH6 de chez Abit!
ludo335421
Nzh0 a écrit :
Merci Alphajet :)
Il y a un truc qui me chifonne qd méme :
J'ai sacrifié un fil de ventilo (avec une prise 3pins femelle)  avec laquelle j'utilise tous mes ventilos (qui n'ont généralement pas de prise), ce fil a donc 3fils (n,r,j) mais qd je branche le rouge sur le rouge et le noir sur le noir (je parle pas des prises molex mais des prises fan sur la CM) mes ventilos tournent lentement, (et certains ne démarrent pas = 5v?) alors qu'ils sont sensé (selon tes dires) etre en 12v.
Comme si ma cm déliverait du 5v?
Peut on brancher plusieurs ventilos sur une seule prise molex?
Merci :jap:
ta carte mere gere certainement la vitesse de tes ventilo donc des que tu en branche un il tourne en 5,6 ou7v puis dans les jeux ou autre apllication qui demande de la puissance au proco alors la carte mere passe au 12v ca s appelle du monitoring,c koi ta carte mere ?
Nzh0 non je ne les ai pas branché tous sur la méme prise!
je le fais un par un! mais ça donne tjrs le méme resultat.
Alphajet Attends mais... tu branches tous tes ventilos sur la même prise de carte mère alors??
Si c'est le cas, et qu'ils sont en série, la tension va être divisée
Sinon, tu peux brancher plusieurs ventilos sur une prise molex oui
Nzh0 Merci Alphajet :)
Merci :jap:
Alphajet Alors pour répondre à tes questions Nzh0 (et oui c'est moi :p)
Nzh0 a écrit :
N'y connaissant rien, mais désirant réduire le bruit de mes ventilos, je poste ici une question qui en fera rire bcp mais bon...
Les prises Fan sur la CM sont des 12v?
Oui ce sont des prises en 12V
Pq certains ventilos ont deux (noir & rouge) et les prises Fan ont ont 3?
Le fil rouge apporte le +12v le noir c'est la masse, ça c'est la base. Les ventilos qui ont un fil (jaune en général) en plus, c'est pour le "monitoring" ça permet de voir le nombre de tours par minute du ventilo
quelle est la différence entre ces fils?
ah ben mince je viens d'y répondre :D
J'ai récup un vieux tat de ventilos 80mm, tous en deux fils, et en mettant les fils rouge et noir du ventilo, sur les fils rouges et noirs de la prise fan, mes ventilos tournent lentement = 5v?
sur la prise fan de la CM tu seras en 12v
Comment les passer en 7 ou 12v? en branchant le fil jaune a la place du rouge?
Pour etre en 12v :
  • Brancher tes fils sur la prise de la CM
  • Brancher le noir sur le noir d'une prise molex (type alim disque dur donc) et le rouge du ventilo sur le jaune de la molex
Pour être en 5v :
  • Brancher le noir sur noir, et le rouge du ventilo sur le rouge de la molex
Pour être en 7v :
  • Brancher le noir du ventilo sur le rouge molex, et le rouge ventilo sur le jaune molex
j'ai entendu dire que c'était dangereux pr l'alim?
  • Oui personnellement j'ai jamais essayé la méthode du 7v, mais elle n'est pas conseillée pour une bonne vie de l'alim :)
Merci de répondre a toutes ces kestions stupides pour vous, mais qd on ne sait pas...
Il faut bien apprendre ;) Donc avec un peu de bricolage (dénudage des fils etc) tu peux arriver à changer le voltage de tes ventilos. A savoir que certains ventilos ne démarrent pas en 5v
Nzh0 oui mais ça ne m'aide pas ce que tu me dis, c'est pas le cas de toutes les alims...
swissforever mais non au pire si tu met un ventilo a l'envers il tourne pas, tant pi tu le retourne et c'est bon! moi j'ai meme fait des court circuit avec l'alim elle c arretée et est repartie! c'est une bonne mon alim noname!
Nzh0 et sur les prises fan ça marche pas?
ludo335421 soit tres tres prudent si tu utilise les prise molex pour brancher tes ventilos,PC eteint et bouton alim sur OFF aucun probleme
ludo335421 http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
ludo335421 si tu as des prise molex de libre sur ton alim alors branche les sur les molex attend vais te donner un lien ah oui aussi ne jamais enlevé les fil de tes ventilo aux prise molex quand le PC est en marche sinon PC poubelle
Nzh0 Salut,
