4035 connectés
Sujet : Sous-volter son ventilo d'alim ?
killerboxer Ok,
Donc vous ne voyez pas de contraintes pour mon montage et pas de danger si je sépare l'alimentation des 2 ventilos de l'alim?
killerboxer Ok,
NHJ j ai utilisé un switch pour le 12/7 volt avec une resistance ajustable et j ai mesuré et reglé jusqu a avoir 7 volt.le switch sers a courcuircuiter la resistance
killerboxer C'est vrai que comme ca, ca a de la gueule, mais mes ventilos sont pas montées sur des embouts en 3 broches donc ca m'obligera a faire une bricolage...
Et tant qu'a faire du bricolage, je prefere encore essayer mon systeme.
Par contre, j'ai un copain qui sera interresé par ton truc ;)
Donc, d'après toi c'est possible que ca marche ce que je veux faire ?
gge2727 oui mais ca te servira beaucoup!
ta des réhobus "simple" avec des molettes à 14€
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus/600006- [url]
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html[/url]
qui te permettent uniquement de varier la vitesse de 4 ventilos.
et t'as les réhobus avec affiocheur lcd, plus cher mais ou ta également des sondes de fournie. 50€
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html
voila  :hello:
killerboxer C'est u truc du genre rhéostat ou resistance variable ?
En fait, le truc c'est que y'a pas trop de magasin ou je peux acheter ca par chez moi, et sinon, c'est par correspondance...
Le but, c'est de rien acheter :whistle:
gge2727 sinon tu prend un réhobus.
killerboxer Bonjour a tous,
Je possede une alim ATX/450W (avec 2 ventilateurs) qui fais pas mal de bruit, et qui chauffe pas trop.
J'aimerais faire un montage qui me permettrait de basculer de 6 a 12 volt par l'intermediaire d'un interrupteur(basculeur).
Voila ce que je pensait faire, et vous me direz si je me trompe...
* Je coupe les 2 fils des 2 ventilos de l'alim (qui fonctionnent sous 12V)
* Sur mon interrupteur (baculeur), je viens brancher l'alimentation pour disque dur de mon alim (1 jaune:12v d'un coté, 1 rouge:5V a l'opposé).
Ainsi, lorsque mon basculeur est en position haute, je fait passer du 12V, et quand il est en position basse, sous 5v.
Voila donc mes questions:
- Est-ce genant d'enlever les ventilos de la carte d'alimentation ?
- Est-ce que je peux utiliser les fils d'alimentation pour DD sans que ca perturbe le fonctionnement electrique ?
- Est-ce que je peux branche les 2 ventilos en parallèle sur le meme interrupteur ?
Voila, si vous comprenez pas ce que je veux dire, posez-moi des questions...  :D
Merci d'avance a tous ceux qui pourront m'éclairer.
