4419 connectés
Sujet : Changer le multiplicateur o_o
metropolitain Merci a toi en tout cas DivX car tu m'a bien aidé pour mon o/c, et debloquer quan G fait le boulet  :jap:  :jap:  :jap:
DivX les MHz sont plus importants dans la mesuroù vu que c'est plus bas chez AMD, proportionnellement une augmentation de 100MHz sur un proc à 2GHz apporte logiquement plus que 100MHz sur un proc à 3GHz oui ;)
metropolitain up
metropolitain merci bcp  :bounce:
Bon, voila ... mon PC est donc stable a 2187.5 ghz .
Je n'ai gagné que 103 Mhz.
Je voulais savoir si ca allait reelement booster mon PC .
Car si je me souvien bien, les mhz sont + " important " chez AMD ke chez Intel  ?
Dis moi si je me trompe ;)
DivX près de la pile de la carte mère, tu as 2 pins libres (2 petites tiges de métal perpendiculaires à la carte mère.
il faut que tu trouves un cavalier (à la rigueur un de ceux qui se trouvent sur ta carte mais notes bien son emplacement pour le remettre ensuite !
il faut alors débrancher ton cable d'alim, et une fois que le pc est bien vidé de son électricité placer le cavalier qq secondes sur les 2 pins en questions, puis l'enlever et le remettre à sa place.
ça aura pour effet de remettre les réglages d'origine de ton bios.
metropolitain Salut, chui chez un pote la ....
voila il s'est passée un petit probleme...
J'ai augmenté mon FSB a 185*12,5 (165*12.5 par defaut)
mon PC ne boot plus...
Serai tu commen faire pour réinitialiser la CM...sachant que mon pross et ma CM non pas l'aire grillé....
thx ++ ;)
DivX à mon avis c'est pas une bonne idée de forcer plus sur l'o/c car si ça ne monte pas à 99% comme avant ça veut dire que le test ne fonctionne pas, et donc on ne peut pas savoir si c'est vraiment stable.
essaye p-ê de réinstaller occt voire s'il refonctionne correctement, sinon il faudrait tester un autre logiciel, prime 95 par exemple qui sert exactement à la même chose, mais lui montera p-ê bien ton proc à 99% :jap:
metropolitain avant que je n'augmente le Vcore, c'etait a 100 %
Mais tu crois que la je peux forcer 1 peu + sur l o/c ?
La temperature est a 53° en utilisation
DivX si l'utilisation processeur n'est qu'à 49% c'est qu'il y a un bugg alors, ça doit tourner à presque 100% normalmeent, sinon forcément le processeur n'est pas assez utilisé et ne risque pas de planter :sweat:
metropolitain bon, apparement C bon, ca fait 20% deja, mais je sens la difference, avant, l'utilisation du CPU => 99%
Maintenant => 49% :D
Par contre ca choffe + : 53°
tu crois ke je peux pousser un peu + l' o/c ?
je suis a 12.5 * 175 .
Peut etre 12.5 / 180 ? :sarcastic:
metropolitain OK , mon voltage du processeur est passé de 1.68 a 1.76 ,
la temperature de 44 a 50 .
je v re tester OCCT et jte dis ca
metropolitain ok . V voir si C possible :pt1cable:
DivX ok ces cartes mères ne permettent en effet pas de modifier à sa guise le voltage.
la seule option disponible est d'activer l'"overvcore" ou qq chose comme ça qui permet d'augmenter de 5% le voltage du processeur.
s'il n'est pas activé actives le ! :jap:
metropolitain Asrock k7s8xe+
DivX tu as quoi comme carte mère, tu as la référence qq part ?
metropolitain C bien ce que je pensais, je n'ai pas la possibilité de changer la frequence
Peut etre que flasher le bios pourrait y remedier ?
( ji connai rien dsl ) :(
metropolitain non non, je l'ai acheter rue montgallet . Je reboot, je V fouiner dans mon bios . a +
DivX si c'est un pc de grande surface oui c'est possible, car les options sont souvent réduites à leur plus stricte minimum
metropolitain le probleme, c ke je n'ai aucune idee de la maniere d'augmenter le voltage .
C par le bios je pense, mais G pas trouvé.
C possible ke ma le bios de ma CM ne moffre pas la possiblité de le faire ?
DivX
metropolitain a écrit :
Est-ce possible que l)e probleme provienne de la RAM ?
G de la noname de merde ...
2556Mo + 128 Mo
ça peut venir de la mémoire, mais également bien sûr du processeur.
si ton processeur ne chauffe pas trop, augmentes un peu son voltage, à 1.75V par exemple (c'est pas énorme ça devrait pas le faire chauffer bcp plus et relance occt voir s'il tient plus longtps, si il plante toujours au bout de 2 min il y aura alors de fortes chances pour que ça ne vienne pas de lui, si par contre il tient plus longts ça voudra bel et bien dire que ton proc est la cause de cette instabilité.
tu peux également faire la même chose avec ta DDR, monter un peu son voltage pour voir, 2.8V ça va encore , même pour des barrettes de faible qualité :jap:
metropolitain Est-ce possible que l)e probleme provienne de la RAM ?
256Mo + 128 Mo
metropolitain au bout de 2 minutes de test , il me dit k'il est pas stable  :cry:
bon bah ..
je fai quoi ? je remet de base ?
metropolitain je telecharge ca et je te dis apres
DivX ok.
donc le mieux en effet c'est d'augmanter le FSb car tu gagnes plus en puissance comme ça.
sinon à 176*12.5 tu es déjà à 2.2GHz donc ce n'est pas étonnant que ton pc reboot.
mais tu as testé ton pc à 175*12.5 ? car ce n'est pas pcq ça ne reboot plus que c'est stable :/
à tester avec un logiciel qui teste ça justement, occt est le plus simple du genre, il teste à fond ton processeur pour être sûr qu'il ne plante pas.
metropolitain je l'ai donc mis a 175 * 12.5
A 176 , mon PC reboot. :heink:
Ma carte mere est une asrock k7s8x5e +
le bios date du 27/04/2004
Si ca peut t'aider  :whistle:
metropolitain j'ai un AMD Xp 2600 +  tournant a 2.083ghz fsb 333mhz
( desolé, G posté ca tres rapidement )
DivX ton post est vraiment trop incomplet pour que l'on puisse te répondre, tu ne nous dit même pas le processeur que tu as [:spamafote]
metropolitain bon, voila, G overclocké ( un tout pti peu pour commencer )
mon PC , mais je n'ai pas trouver dans le bios comment changer le multiplicateur, G juste changé le FSB . A votre avis, C mieux de changer le fsb ou le multiplicateur ?
