4443 connectés
Sujet : chipset ou ram qui fait défaut? sur NF7-S
legeniecortex bon je retire ce que j'ai dit.
j'étais resté en 3200+ :lol:
nan n'importe quel jeu plante au bout d'une minute.
sinon sous windows y a pas de problème
legeniecortex non j'ai aucun plantage sous windows.
là je viens de faire une partie d'ut2004, pas de problème, mis à part un freeze très bref à un moment qui traduit que la ram a plantait.
mais c'est clair qu'à un moment ou un autre l'ordi peut me sortir du jeu avec un message du genre "general protection fault" :-( (ça m'a déjà fait le coup)
donc en fait la ram se comporte en gros comme de la noname.
tant pis j'essaierai d'investir dans une pc4200 la prochaine fois.(genre corsair xms à 135€ les 512mo :lol: )
DivX hormis l'erreur memtest sous windows, as-tu des plantages ?
car memtest86 sous dos est censé être plus fiable donc si lui ne t'indique pas d'erreurs ça peut passer.
et puis tu sais à la base la samsung n'est pas une mémoire d'overclocker, 233MHz c'est vraiment bcp pour cette ram
legeniecortex merci d'avoir répondu  :hello:
aïe c'est la misère si c'est la ram, je l'ai mise à 2.9V (maxi), avec des timings de tortue 15-7-7-3, et y a toujours des erreurs  :cry:  :cry:  :cry:
je peux plus rien pour elle???  :whistle:
DivX si tu as des erreurs sous memtest le chipset n'y est pour rien, c'est la ram qui est la fautive.
par contre une chose est sûre pour viser 233MHz sur une NF7-S il faut passer à 1.7V c'est plus que conseillé, et il est également conseillé de prendre un bios moddé adapté aux hauts FSB justement, les bios d'origines ont du mal à monter à plus de 230MHz.
dans ton cas si tu dois monter un voltage pour tes erreurs memtest c'est celui de la ram qu'il faut augmenter, le bios peut monter jusqu'à 2.9V à ce niveau.
legeniecortex j'essaie de monter le fsb à 233mhz sur mon abit nf7-s rev2.00(bios d'origine achetée cette semaine)
j'ai de la ram samsung 512mo (en une seule barette) pc3200 chip TCCC.
voilà le problème:
quand je lance memtest sous windows(xp) il détecte assez fréquemment une erreur dès les 100% voire 200 quand il est en forme
et quand je lance memtest86 sous dos, il détecte rien après les 3 premiers tests, après je sais pas j'ai arrêté avant c'est trop long   :D
alors vu que le résultat est légèrement contradictoire entre les deux memtest, est-ce par le plus grand des hasard je devrais pas monter le voltage du chipset???  :heink:
j'ai essayé de le mettre à 1.7V(soit .1V de plus), mais toujours pareil,et c'est le maxi de mon bios     :(
ps:le proco est un 2500+ à coef débloqué, je l'ai laissé en x5 pour la manip.
