5608 connectés
Sujet : Quels transfos pour un peltier ?
Marko-Piteur non non .. avec un pack de biere a l'interieur seulement :sol: ...
J'attend un new WB pour faire les tests
Wilfried2828
Marko-Piteur a écrit :
je crois que l'eau est entre 2°C et 5°C
Avec ton pc dessus et tout qui tourne ?
Marko-Piteur je crois que l'eau est entre 2°C et 5°C
Wilfried2828 C'est de combien la temp mini environ du peltier ?
cisko euh les peltier on un delta T max mais aussi une t° min donc oui et non
Marko-Piteur merci :jap:
Wilfried2828
est ce que quelq'un peut me valider ce qu'on m'a dit : un peltier.. meixu c'est refroidi plus ca va donné de froid ..
jme trompe ?
 :non:  :)
Marko-Piteur est ce que quelq'un peut me valider ce qu'on m'a dit : un peltier.. meixu c'est refroidi plus ca va donné de froid ..
jme trompe ?
Marko-Piteur :bounce:
Marko-Piteur wé lol .. mais comme j'avais des doutes.. j'preferai avir une photo ..
Mais c'est toi qui m'a donné l'idée je te rassure :D
Me manke plus qu'un bon WB (style pgeo).. et roule ..
Est ce que le peltier sera plus efficace avec du 24V ? ou juste la consommation de courant sera moins importante ?
misteroa2ster humm je te l ai dis plus haut comment on faisait tourner l alim sans mobo :heink:
Marko-Piteur bon j'ai trouvé un alim Micro ATX avec 8/12A sur le +12V
Ca fait 1 ou 2h que ca tourne nikel ..
Voial l'alim :
http://www.geocities.co.jp/Playtow [...] wer2_3.jpg
J'ai retrouvé le topik qui explique comment allumer une alim sans mobo ..
Tension : 11,92V sur le +12V .. ca a pas l'air de chauffer
J'ai mis la pompe dedans.. l'eau est vraiment super fraiche..
cisko regarde le fusible de l allume cigar t aura la réponce ...
Marko-Piteur Vu l'épaisseur du cable pour Allume Cigare qui était vendu avec (2x 1,5mm² Souple).. ca m'étonnerait que plus de 10A passe dedans...
Peut etre c'est valable pour l'allume cigare...
Pour L'alim, j'y est pensé.. mais en 12V ca refroidit pas beaucoup...
misteroa2ster
wé enfin un alternateur de batterie .. ca m'étonnerai que ca envoi 20A our un allume cigare..
quand on voit le ptit truk qui suffit pour recharger une batterie ..
Enfin.. j'ai petu etre une idée du transfo que je vais mettre.. Merci mycpuwazburnt
ah siii , t imagine la patate qui fo pour rougir un allume cigare  :ouch:  il en fo des watts et des amperes !!!
misteroa2ster ben , merde alors  !!! et une alim de Pc c est fait pour quoi ????? tu la shuntes le vert et un noir et t as du 12V et 22Ampere sur le jaune des molex avec une 300w enermax :)
Marko-Piteur wé enfin un alternateur de batterie .. ca m'étonnerai que ca envoi 20A our un allume cigare..
mycpuwazburnt bien disons qu'il faut une alim stabilisé et regulée .
1 transfo + pont diodes redresseur + 2 regulateurs minimum
Et que vu que c'est en 12 V et 220 W -> 20 A minimum ...
alors avec tes 0.5 amperes ....
détrompes toi, l'alume cigare sa bouffe enormément de jus
Marko-Piteur wé bah cé ca le truk ..
jme suis dit qu'avec la dimension et en sachant qu'un allume cigarre ca suffit.. quelqu'un aurait une idée approxmative :/
WhyMe Si t'as pas la puissance du Peltier çà va être dur :(
Marko-Piteur Le gros probleme dans mon watercooling.. c'est l'eau qui chauffe énormément + la chaleur ambiante.. ca refroidit pas grand chose ..
Alors jme suis dit que comme on pouvait pas faire confiance a l'air en ce moment (pour refroidir les Rads).. fallait trouver un autre moyen..
J'ai donc décidé de remplacer mon reservoir par une glaciere electrique de camion
La glaciere se branche en 12V ou 24V .. (en 12V ca donne rien)
J'ai démonté l'engin.. et en faite y'a une plaque de peltier de 5cmx5cm qui refroidi une cuve de 5litres en ALU
J'ai mis une transfo de 30V 0,5A ... :D il a tenu 30minutes pour rendre l'ame
Qu'est ce que vous me conseillerez comme puissane de transfos ? J'ai trouver aucune indication..
