10381 connectés
Sujet : fixation plexi?
hadrieno fsdhjk
hadrieno fsdhjk
hadrieno tien aten je te fai une tof vite fait si tu ve !!
hadrieno nan sur le celron oui  il y avait de la pate thermique et autour du core il y avait cette colle...
par contre pour la geforce 2 gts oui il ya que ca entre le rad et le GPU :D :D :D et bien sur en passif  :D
bellinzono tu as osé mettre ça à la place de la graisse thermique....  culoté!!!  mais bon si ça conduit bien c bon à savoir....
hadrieno
cest du mastic colle "FIXATION" de chez rubson contenance 310ml. pour linstant jai rien trouve de mieux et ca conduit tres bien : les rads memoire de ma geforce 3ti, le rad gpu de me Geforce 2 GTS : un vieux pal 6035 je crois les 1er a etre sorti redecoupe pour la bonne taille qui lui etait avait sur mon celeron 533, tousen passifs bien sur ca tourne nickel et le rads chauffe comme il faut !
Sinon le temps de pose est cours en gros 30 minute en pressant bien  mais le temps de pose totale est 24/48h mais jai jamais attendu plus de 30 minute.
sinon pour le decollage nickel ca accroche absolument pas a la surface elle meme cad que quand tu vire le truc a colle ya rien qui reste bien accroche sur la surface. pour le celeron javais colle autour du core et jai juste eu a mettre un coup de cutter sur un des coins entre le rad et le cpu et en tirant un peu tout est venu et il reste un carre de silicone blanc.
bellinzono ah oui j'oubliais ça aussi: je vais fixer un ventilo evercool 92mm en alu (donc assez lourd pour un ventilo) sur le plexi et je déplace souvent mon pc....   Merci
dr4cul4 c pas les colles pour faire des joints?
sinon perso j ai du scotch double face qui colle a mort, mais je connais pas la marque vu ke ya pu le derouleur.
bellinzono merci pour ta réponse mais qu'est que tu appelles de la colle mastic-silicone?
hadrieno Salut bon pour le double face ca devrait aller je pense ... sinon tu prend de la colle neoprene ca marche nickel. Personnelement jutilise de la colle mastic-silicone pour btp pour te ce que jai a colle ds le boitier, que cee soit des rads (ca conduit tres bien thermiquement) ou du plexi-metal
bellinzono SAlut tout le monde, je vous passe les détails de mon mod mais je voulais savoir comment vous fixeriez du plexi sur la porte latérale en métal sachant que:
-j'ai d'abord voulu fixer avec des vis, j'ai calculé mon truc en coupant le plexi 1cm plus grand que le trou du boitier mais je trouve que les vis ça fait moche (il fo des vis a tete ronde et large et qui tienne le plexi sans écrou derrière car je n'ai po la place: j'ai trouver des vis du genre mais jamais en noir)
-je me suis renseigné pour coller le plexi et apparemment la super glue fait fondre le plexi, les colles spéciales coutent plus de 15euros donc j'ai po envie de me ruiner pour trois pauvre points de colle et le scotch double face ça doit po trop tenir.....
Voila je fait appel à vous: toutes les idées sont les bienvenues...
Perso je pense que la superglue est la meilleure solution....
Merci d'avance...  Bellinzono
