2446 connectés
Sujet : Problème Overclocking P4 3.4Ghz
DeJ@nte Le Cpu Fonctionne super bien, il n'y a pas de prob de ce côté là !!
Je veux juste pouvoir l'overclocker !!
J'ai tout essayé, on dirait qu'il est bloqué à 3700Mhz !! bien que j'ai déjà vu des overclocking du même type de CPU à 4000Mhz...Je veux juste savoir commet ils ont fait et qu'ils m'expliquent !!
koubivore456
DeJ@nte a écrit :
Salut Les O/c er's.
J'explique mon prob, je possède un Processeur Intel Pentium 4 3.4Ghz, avec de la Ram PC3200 Infineon.
Il m'est impossible de passer le palier de 215 de fsb...le pc démarre, arrivé dans Windows la souris s'affiche et paf ça coupe (comme s'il y avait une panne de courant)
J'ai une Alim 480W Noiseblocker.
La Ram est en synchro avec le Fsb CPU, que je désynchro ou pas, le prob est le même !!
Ma Ram tient sans prob et stable à 230 de fsb en 2.5-3-3-6
j'ai testé cela avec mon 2.8c SL6WT (malheureusement ce n'est pas un M0)
Est ce que qqn pourrais m'aider ou m'expliquer le prob d'O/c...
Ne me dites pas le refroidissement, mon pote l'a essayé en Water cooling et il a même prob que moi !!
Il a boosté son 2.8c SL6Z5 à 273de fsb (Et oui il a un M0 le salaud).
Mon 3.4 c'est un SL793 et coté bas du CPU il y a 30 Puces au lieu de 12 habituelles !! (comme les M0) sauf que c'est un core D1
Est ce que vous pouvez me certifié qu’avec de la PC4000 j'y arriverais ??
Alors là je dirai pk avec mon 2.8, ma ram monte jusque 230 et ici seulement 212 ??
J'avais entendu parler d'un prob chez Asus à passer le seuil des 3700Mhz...mais je suppose qu'il existe un truc pour le passer...
Mon bios est le 1016 et le 1014 n'apporte rien de plus !!!
Pour l’instant, je suis stable à 3600Mhz (fsb 212) vcore 1.55v… t° idle :29°c en burn :40°c
Merci à vous, ++
ayant un amd je ne m'y connait pas trop en p4 mais je vais essayer de t'aider du mieux que je peux
investir dans de la pc 4000 ne changera strictement rien a ton probleme
apparemment c'est un probleme de vcore(d'apres les infos que tu donnes)
  en augmentant legerement le vcore ca devrais resoudre ton probleme.
 pour la temperature tant que tu depasse pas 60°c(en full charge) tu n'as rien a craindre.
 :bounce:  attention pour l'augmentation tu vcore il va falloir que tu renseigne aupres de personnes qui ont le meme processeur que toi,pour savoir quelle tension au maximum tu peut mettre.
 si tu le fais au hasard tu risque de griller ton processeur.
  une derniere question: ca vaut vraiment le coup d'overclocker un P4 3.4Ghz,je ne l'ai jamais testé mais sans overclocking ca a l'air d'etre un processeur vachement balaise.
  verifie aussi dans ton bios si la fonction "hyperthreading" est activé tu y gagneras plus en performance.
tiens moi au courant si tu peux
DeJ@nte Salut Les O/c er's.
Merci à vous, ++
