10388 connectés
Sujet : Problème avec amd athlon xp 2600+
alfox1 Heu ta carte a un VIA KT400, elle supporte donc la Ram PC 3200 (200Mhz reels ou 400Mhz DDR) mais elle ne supporte qu'un FSB de 166 reels ou 333 DDR.
piedmature de la ddr333 ou 2700 tourne en realité a 166Mhz
thecharlot alfox1, tu peu m expliké cmt tu voi kell ne supporte pas de fsb a 200MHZ car c marké ke c bon pour la ddr266 et la ddr333, tu peu m expliques a koi cela correcpond ? !! merci !
alfox1 Donc pas de FSB à 200Mhz, dommage
alfox1 http://www.msi.com.tw/program/prod [...] EL=MS-6712
thecharlot justemen g une msi kt4v , je ne c pa si ell supporte 200Mhz car g essayer une fois avec de la ddr pc3200 a 200mhz et ca plantai ....
piedmature et une CM qui suporte un fsb a 200Mhz.
alfox1 vu que tu l'as acheter il y a 3 mois, c'est mort le coef est bloqué!
tu peux uniquement d'amuser avec le fsb, par exemple 11.5x200: 2300mhz
Si tu as de la ram PC3200 se sera nikel
thecharlot ba je l ai acheter ya a 3mois. mai ce ki est bizare c ke qd par exemple j essaye 15*133 ca chi dc le coeff est modifiable mai qd j essaye 166*13 ca reste en 166*11.5.
alfox1 Il est recent ton barton? si c'est le cas les coefs sont bloqué par amd en usine
piedmature ba c'est qu'il est bloqué. Donc si tu veus la frequence d'origine, et bien reste a 11.5*166 ; sinon tu peus monter le fsb en prenant soin de bloquer l'agp pci.
alfox1 Donc c'est un Barton 11.5x166 : 1909 mhz
thecharlot ba je vien d essayer de passer en 13*166, mai je compren pa sa garde la valeur du coeff par default(11.5) g bo changer le coeff ds la bios il reste en 11.5, kelk1 peu m expliké ?!
piedmature les t° sont en burn?
Les truc c'est d'eviter depasser 60° en burn.
piedmature mais si c'est pas un barton, ne le met pas a 16*133, ce srait con. Passe la 13*166 ça reviendra au meme et ça marchera mieux.
alfox1 Ton 2600+, Barton ou pas Barton?
Sinon:
 BARTON 11,5x166= 1909mhz
PAS BARTON :16x133= 2133 mhz
Sinon 54 c pas un prob.
piedmature mais c'est quoi ton soucis, c'est que tu ne connais plus sa frequence d'origine? ou c'est que tu veus l'o/c mais que tu sais pas quoi mettre?
thecharlot soyez sympas !!! ;)
thecharlot please repondre a mon probleme !!!!!!
thecharlot voila j ai un amd athlon xp 2600+, mai je ne c pa cmt le régler. Pour le moment j ai mi une fréquence de 181 et je sui a 2087Mhz avec une température de 56° a 2800rpm ou une température de 54° a  4800 rpm. je trouve ke cela fai un peu beaucoup. autre chose lorsque j allume mon pc, a la premiere page il est affiché ke g un 2500+. merci de m aider .
