3576 connectés
Sujet : Problème température amd 64 3000+
Krest ok merci :),
Mainteant j'obtiens de temp plutôt normales, en tout cas pas alarmante même si celà diffère suivant le soft de burn, cpuburn étant bcp plus "chauffant" que cpubuner, je met bcp plus de tps atteindre les 60°C. Y a plus qu'a voir sur les appli réel qui étaient - chauffant que les burns sur mon thunder.
Y a une sonde température de case sur la gigabytes car 25 non stop me paraît bizarre, j'avais le même truc sur un des sonde de ma kt7
NB : l'installation du soft cool&quiet permet en plus de maintenir le proc à un température faible et donc allongé le temps de chauffe, merci AMD qui palie le manque de support de cette fonction par les fabricant de cartes mères :)
Krest ok merci :),
misteroa2ster le dps le remets pas ca sera a rien :jap: pire ca fout la merde.
les temperatures sont normales , n aies aucune crainte.
On est pas en hiver hein  ;)
Krest Nope change rien :( , la pate thermique fait bien son travaille puisque j'arrive à le température du die sur le radiateur.
J'ai enlever le module dps qui chauffe pas mal, lorsque j'aurais une alim avec un un ventilo en plus je le remetrais.
Est ce que cela pourrait être un défaut du cpu? car 34 en idle et prêt de 60/64 en load çà fait un sacré écart...
dabourn Télécharge Hardware Monitor : www.hmonitor.com
Reinstalle le radiateur et met pas trop de pate thermique.
Krest up
Krest Bonjour,
Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de réponse pricise à mes peurs
donc vos impresions ou température avec le ventilo box sont les bienvenus.
J'ai une maxi tour avec alim noname 350w 1 ventilo, 2 past 80mm (aspi/extrac) qui marchait nickler sur thunder 1ghz + maintenant le ventilo spire de mon thunder 800 devant le cpu en extrac.
J'ai du virer le pad thermique amd et méttre de la pate nomame je confirme les -10°C si grosse couche, monté à 70°C ;)
Donc je viens d'acheter un 64 3000+ BOX sur gigabytes K8NSNXP et je m'inquité des tempéraures relever par le nvidia Utility et Mprobe (ou speedfan), oc par bios à 2080mhz
Mprobe   idle / cpuburn
 carte mère sonde 1  25°C / 25°C (bouge pas bizarre)
 CPU sonde 2:     +- 42°C / 64°C (sonde placé où?)
 Core ? sonde 3 :    71°C / 73°C (sonde placé où?)
 ventilo             3750 / 5100 rpm
Nividia :
Pièce métalique : 71°C / 73°C  (en dessous de leur ligne de référence)
Système :         67°C / 70°C  (tjs au dessus, sonde où?)
Impossible de retrouvé cette témpérature autre que dans le soft nvidia, c'est le chipset?
Le module DPS juste au dessus du cpu n'aide pas à la température car il dégage pas mal de chaleur ainsi que la cg qui monte à 70 en passif.
Sans le spire je monte au dessus des 64°C.
Il me semble que mon plus gros soucis c'est que j'ai une accumulation de chaleur autour du processeur hors je n'ai pas encore de nvidia6800 dedans :( avec une tour comme la mien je comprend pas...
Il paraitrait que le ventilo box n'est pas trop bruyant, hébé çà fait peur pour les autres...
Merci d'avance,
Krest
