3548 connectés
Sujet : A7N8X-X | FSB max avec et sans mod
kane o_O Si tu peux essaye avec un autre pross.
j_max Je ne sais pas...
Pourtant pour etre sur que le proc n'est pas en cause, je baisse les coeff (10) et pour la ram je la désynchronise
kane o_O Peut etre que le pross peut pas suporter un tel FSB.
j_max J'ai déjà de la PC3200 qui monte elle, a 210-215MHz.
Le probleme se situe au chipset de ma carte mere (203MHz)
kane o_O Zalman 7000 Cu se fixe par les trous du socket non ? Y'a pas de probleme alors. Mon WBloc pese pres de 900g et il est fixé grace aux trous de la CMere, je vais souvent en lan et j'ai encore jamais explosé mon pross ou ma CMere.
Si non pour en revenir a la questiuon de FSB il vaut vraiment mieux avoir de la PC3200 comme ca pas de probleme de FSB, on peut O/C a fond.
j_max Un pote l'a pour son barton => no pb
Perso, j'ai un slk 800 => no pb non plus
alexreunion
j_max a écrit :
On dévie du sujet FSB sur a7n8x-x mais prends le tt cuivre, pas le alcu
Je le trouve super lourd comme rad.
ça pose pas de probleme ce poids? :sweat:
j_max On dévie du sujet FSB sur a7n8x-x mais prends le tt cuivre, pas le alcu
alexreunion faudrait que je me prenne un Zalman 7000 AlCu
J'ai un Zalman 6000Cu mais c vraiment de la merde.
alexreunion 2 heures de Prime95 : 58°C
Pareil avec OCCT
C marrant parce que ça plante quand je fais le test de rodage de Sandra 2004.
Tozwarrior @ alexreunion : température du proc ? en charge ?
j_max Merci a vous, je tenterais a l'occase de rebrancher 1 par 1...  :hello:
alexreunion Je pensais que la A7N8X-X pouvait monter plus.
La mienne monte a 210 pour l'instant. Je boote et je vais sous windows et il faut que je balance une série de bench pour que je me retrouve avec un bel ecran bleu (ça prend bien 2h de bench). Mais je n'ai pas encore déterminé ou se trouve la faille.
Memoire
Carte mere
Proc
Je suis encore a me le demander. Ma RAM ne m'inspire pas confiance (256Mo DDR2100 et 256Mo DDR2700). Mais il faut admettre que cette combinaison a tenu plus que les 140Mhz que je lui imposais lors de mes benchs à 210 de FSB.
Le Proc est à 2310 Mhz et il a un Rad d'origine. Alors c peut etre lui (j'ai de plus en plus de soupcons de ce coté là)
La carte mere je n'en sais rien mais elle a l'air de tenir. Elle m'impressionne cette carte.
lombric Pour ma part, avec un a7n8x dlx 2.0, le fsb max stable est actuellement de 225, durant l'hiver j'ai pu monter a 229, ce qui signifierai que un meilleur cooling serait benefique.
Sur ma carte, le max (sans augmentation de voltage, le voltage chipset des bios uber etant bidon, pas d'impact reel) semble etre de 230mhz.
J'ai cru un moment que ma limite etait de 217mhz mais + de vdimm m'as permit de monter encore ;)
mimi30 Il faut que tu enlèves tous les périphériques (internes et externes : imprimante, scanner, webcam...etc) à l'exception de ta carte graphique puis tu retentes l'expérience : si le problème persiste, c'est que je me suis planté :whistle:
Si le problème a disparu, tu remets tes périqhériques un par un en testant à chaque fois que tu en rajoutes un. Dès que ça remerde à nouveau, tu sauras que c'est le périphérique que tu viendras de rajouter qui pose problème. :wahoo:
Je sais que c'est une méthode longue :cry:  mais c'est à mon avis le seul moyen. ;)
j_max Dans ce cas comment m'en rendre compte et surtout comment corriger le pb ?
mimi30 C'est peut-être un périphérique initialisé différemment (carte son, carte graphique, disque dur...etc) suivant si tu arrêtes ton PC ou si tu le redémarre juste.
j_max :sweat:
j_max okette, je vais tenter un rodage...
Au fait, j'ai des pbs de boot lorsque que j'éteinds puis rallume le pc.
Ceci se fait a froid comme a chaud.
De plus, si je redémarre (différent de arret puis marche), pas de souci.
Pour moi le pb viendrait de ma pile. Or je l'ai mesuré à 3.06V (3V nominal). Qqun aurait il une idée contre ca ?
kane o_O Ca c'est une sacrée question j'ai utilisé asus update il y a 2 mois mais et je ne sais plus quelle est la version du bios. Mais ca passait facilement les 208-210 de FSB (ram synchro) avec le bios d'origine.
j_max Dernière question kaneo, tu as quelle version du bios ?
 :cry: pour mon 203MHz  :love: pour ton 218MHz
j_max
darknico a écrit :
n inporte quoi man vdd chipset vagp agp :lol:
 :sweat: J'ai tapé vite...
Je voulais dire qu'il n'y avait qu'un réglage de la tension AGP et que ca n'agissait pas sur le chipset  :jap:
kane o_O 1) 218 de fsb, j'ai augmenté le V de la ram pas celui du chipset (deja dit + haut).
2) Je me suis deja amusé a metre TOUS les voltages a fond et a jouer pendant 4 heures d'affilé, ca n'a pas planté, donc metre un super mega rad de la mort qui tue sur le chipset ne sert a rien tans que le boitier est bien ventilé. Mais si tu veux tu peux metre un rad zalman passif qui a une grande surface d'echange ( le bleu, je sais plus c'est quoi la ref desolé).
darknico n inporte quoi man vdd chipset vagp agp :lol:
j_max 2 questions restent en suspens :
1/ 'aimerais savoir a combien vous arrivez à booter en FSB sans augmenter la tension Chipset. (Pour ma part c'est 203MHz | Ram allant un peu au dela)
2/ Peut-on espérer un FSB disons de 215MHz en ayant recours a une augmentation de tension VChipset?
En montant la tension (+0.1/+0.2V), est on obligé de monter un ventilo dessus?
j_max Le Vdd n'agit que sur l'AGP; pas sur le chipset...
L'AGP est fixé à 66MHz via le bios.
darknico pour le pci agp suffit de les fixe ds le bios
y a pas le vdd sur l asus? parceque 203 sa pu un peu pour du nforce2 :sarcastic:
pour les mosfett met un ventilo de 80 qui souffle dessus pour voir si t stable a plus mais bon c surtout le cpu donc :jap:
j_max Ma Ram et mon FSB fonctionnent synchrones jusqu'a 203MHz (Ram en 2.5-4-4-7 -SPD-)
Au dela, c mon chipset qui chiotte. Je l'ai repéré en désynchronisant volontairement la ram (pour la mettre a une valeur inférieure) et la, ct bien mon chipset qui em^échait le boot.
kane o_O La vitesse AGP et pci varie en fonction du FSB, enfin j'ai lu ca ds un forum, cependant je suis pas sur.
Met ta ram en synchonisée (FSB 200) et met les timings suivants : 11/3/3/3 Essaye avec voltage de la ram sur la valeur moyenne, et si ca marche pas valeur max.
j_max :love: Tu en as du bol
Chez moi, en mettant la ram à 80% du fsb (désynchronisée), je ne peux pas booter si le FSB dépasse les 204MHz. En mettant comme ca, c bien le chipset qui coince...
Au fait, la vitesse des ports PCI varient elle avec le FSB ou est elle fixe à 33MHz ?
kane o_O Salut, j'ai une A7N8X-X rev 2.
Je monte un 2550+ @ 218x11 en mettant le voltage pross a fond et la ram a 2.7 (Enfin 0.1v de plus que le voltage d'origine)
Voltage agp: v d'origine.
La ram c'est de la PC3200.
Si tu veux augmenter le fsb tu devra augmenter les timmings de ta ram pour que ca passe. Ou alors tu prends de la PC3500 ou PC4000.
Aucune modification sur la carte mere elle meme ( pas de rad collé sur mofsets ou southbridge ) Mais le pross est WCoolé :D .
j_max
mimi30 a écrit :
J'ai une A7N8X Deluxe PCB v2.
1/ Dans ton post tu parles de tension chipset. Je ne pense pas que sur ta carte tu puisses le changer. Je pense que tu voulais parler du Vcore.
je parlais bien de tension Chipset pour faire monter le FSB. (Je jongle avec le coef de mon proc pour rester a ses limites (2350MHz à 1.85V)
Pour moi, je boot pas au dessus de 182 de FSB avec WinXP.
Je pousse à 190.3 sous Windows avec ClockGen.
2/ Pour ma part, si j'augmente le voltage de ma DDR ça devient instable. Pour toi, je te conseille d'essayer en ne dépassant pas 2.8V sans avoir besoin de ventilo.
Pour le moment ma ram va au dela de la fréquence du chipset mais oui, si j'ai besoin d'aller + vite en ram, je monetrais la tension ;-)
L'idée du 2) était de monter la tension chipset pour monter ce fsb à la vitesse des barrettes
3/ Pour les radiateurs sur les mofsets, ça ne sert à rien si tu n'augmentes pas le Vcore dans des mesures disproportionnées (supérieures à 2V par exemple)
Oki  :jap:
Sur le southbridge, tu peux en mettre un si il est brûlant au toucher ce qui peut te permettre de gagner en stabilité.
Il n'est pas chaud :jap:
4/ L'overcloking des PCI et AGP n'est à sourtout PAS faire. :non:
Ca ralentit le PC et ça peut même bousiller tes lecteurs et ton disque dur si tu vas trop loin.
Oki
mimi30 J'ai une A7N8X Deluxe PCB v2.
j_max Bonjour à tous,
j'ai une A7N8X-X rev 2.00 (la seule?) et le bios d'origine : 1004
Config :
XP1700+ JIUHB DUT3C "9" 0306 MPMW
SLK 800 + S4 Thermorégulé (Speedfan)
2x512Mo 3200 PQI Cas 2.5 en Single DDr
Alim 350W Noname mais vaillante lol
je tourne actuellement en 11.5x203 soir 2335MHz sous 1.85V.
Quand je burne :
T° Proc < 55°C
T° Chipset < 43°C
1/ Actuellement, et sans modif hard pour le moment, j'arrive à booter sur XP avec un FSB max de 203MHz (Ram Synchrone ou non). J'aimerais savoir a combien vous arrivez à booter en FSB sans augmenter la tension Chipset.
2/ Ma ram PQI monte à 210MHz en cas 2.5 et 218MHz en cas 3. J'aimerais donc avoir être en synchrone et avoir un FSB du même ordre. Peut-on espérer un FSB disons de 215MHz en ayant recours a une augmentation de tesion mais sans etre obligé de monter un ventilo dessus?
3/ La pose de radiateurs sur les MOSFets de régulations est elle utile? et sur le South Bridge? Si oui, qu'est ce que ca a changé chez vous?
4/ Pouvez vous me donner, si vous avez fait, l'overclocking max sur PCI et AGP que vous ayez réalisé et le matos qui était monté dessus.
Merchi  :bounce:
