5368 connectés
Sujet : comment souder sans fer a souder?
Andorria Bon déterrage :D
T509 Autre solution : pate à braser + décapeur thermique
Ozstrickeur Ste clochard... Pour un fer a souder quoi :lol:
Winnerw lol
swissforever une grenade a refragmentation, comme ca ca te soude en un coup tout ce que tu veux! et c'est super efficace!
Winnerw lol essay avec 1 bombe
martomy essaye avec un fer a repasser mais fait gaffe commeme si tu vit encore avec ta mer sinon tu vas vite te retrouver le cul aussil chaud que ton nilon ^^
$REMI$ Il est encore là ce topic ???
Il est vraiment trop marrant lol
L          OOOOOO    L
L          O        O    L
L          OOOOOO    L
LLLLL                    LLLLLLL
xtof69 tu peux souder a la methode al qaida, avec une bombonne de butane et un dremel ! lol
Ma-Nux Y a une autre solution , et aucun de vous n'y a pensé ... BANDE DE MAC GAYVER !  :lol:
Vous aller chez un magasin AUTO-MOTO et vous trouverez votre bonneur du style :
Ça  ...
http://www.selectronic.fr/article. [...] 60.9781-10
Ou encore ça ...
http://www.selectronic.fr/article. [...] 60.9430-10
Un coup de pince plate au bon endroit et c'est tout .
paowz m'a bien fait rigoler ce topic  :D
skymant Bien sur que avec un briquet sa marche,par contre il faut que sa soit un briquet tempête (la flamme est bleu comme un mini chalumeau.
hernic Methode Obiwan :
On pose tout sur la table et la Force fait le reste.
Pour déssouder, un coup de sabre lazer...
f@st
xStouf a écrit :
Lance-flammes...
Poudre a petards sur les 2 parties a souder + briquet/allumettes...
Silex et brindilles (moult brindilles...)...
Marrant ce topic... :D
http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] werUSA.png
xStouf Lance-flammes...
f@st soudage à l'arc temps que t'y es  :D
Chalumeau.
Wilfried2828
f@st a écrit :
Pompe plutôt :D , une pince à déssouder   :ouch:
Oui une pompe :D
f@st
swissforever a écrit :
je connais la tresse la pompe le fer, mais pas la pince... pourquoi pas :-)
Une pince chauffante certainement, j'imagine le truc mais pas son utilité   :D
swissforever je connais la tresse la pompe le fer, mais pas la pince... pourquoi pas :-)
f@st
Wilfried2828 a écrit :
j'ai meme pas de pince a déssouder
mad butcher
Et comme un con ton doigt à fait contact entre les 2 parties avant  :D  :lol:
j'ai oublié de dire: il faut le faire sous la pluie :D
juju_35 Au Briquet !,
 (ttention a po trop chauffer les coposants actifs ils zaime po ça)
Wilfried2828
mad butcher a écrit :
soudage eclair : tu branches chacune des deux pieces sur un generateur de courant a 100A et tu mets les deux parties a souder en contact :D
mad butcher soudage eclair : tu branches chacune des deux pieces sur un generateur de courant a 100A et tu mets les deux parties a souder en contact :D
xphanoo si c'est pour assembler une résistance a un led souder n'est pas obligatoire, tu peux fixer les composants en torsadant les fils
saga34 fait le avec du vernis conducteur il a aussi la particularité de durcir au sechage ....mais bon rien ne vaut et ne vaudra le bon vieux etaim
Wilfried2828 Moi j'ai un fer a souder mais qu'il va falloir que je remplace car le bout est vraiment mort mais j'ai meme pas de pince a déssouder galere quand faut déssouder des trucs (enfin pas des fils sa va tout seul sa) mais si ont veut qu'il ne reste plu de trace !  :o
potemkin pour tout ce qui est fils éléctriques voire pattes fines et flexibles la soudure est un plus de confort et de sûreté,mais en entortillant soigneusement les 2 bouts à joindre puis en les recouvrant de chatterton (ou de simple scotch à défaut),ca passe sans souci,juste un peu plus sensible aux tirages.
le fer à souder n'est utile uniquement pour les soudures sur du lpc (points sur pcb carte mère,etc),et ce n'est pas si courant que ça (ceux qui ont les connaissances pour de telles réparations/modifs ont en général du savoir en éléctro,et donc possèdent un fer à souder) :ange:
shurl
 Topic rigolo !
 Sinon un vrai truc qui marche et qui peut vraiment etre utile:
  Récuperer une bougie de préchauffage de voiture diesel (meme en fin de vie) puis l'alimenter avec une batterie type modélisme voiture (genre 7,2 V , 1800 mah, 25/30A) eh ben ça fait un fer a souder électrique portable !!
j'ai lu ça sur un magazine de modélisme y'a pas mal de temps et je trouve ça assez génial comme idée quand mm !
f@st
nero95170 a écrit :
voila je n'est pas de fer a souder et je désire juste souder 2 bout de fermais comment faire
Tu fais chauffer de l'étain dans une casserole et tu verses  ;)
PS : Technique non tester   :lol:
hernic
Bendan a écrit :
Lol, j'y croyais pas , mais j'avais besoin de reattrapper une soudure sur mon lecteur MP3, bien sûr sans fer... Et bien le tournevis sur la gazinière c'est excellent ! Merci les gars
C'est la fête ici ! [:aras qui rit]
Bendan Lol, j'y croyais pas , mais j'avais besoin de reattrapper une soudure sur mon lecteur MP3, bien sûr sans fer... Et bien le tournevis sur la gazinière c'est excellent ! Merci les gars
