3447 connectés
Sujet : Capteur LM335 - courant de polarisation
GlopGloppasGlop montage a partir du lm335
A partir de http://jlrc.nerim.net/reg/
Si ça peur aider !
Si ça peur aider !
Phiph@ir C'est clair que pour un thème elec au BAC, cette fonction est assez facile :ouch:
Sinon c'était quoi le thème général ???
silver- lol ça c'est le thème du bac 2004 jsui tombé sur cette fonction FP5 et FP6 carte de température, j'ai eu 13 a l'oral, elle est bidon cette fonction c'est la plus facile des fonction tu thème, as tu trouvé ta réponse maintenant
PIKACHU la tension n'est pas divise
mais le fait d'ajouter un potentio de calibrage
signifie qu'il y'aura du courant qui va passer la bas
de tt facon c pas tres important car dans la 100K il y'a presque rien qui passe
apres le filtrage RC on passe par un montage suiveur
PIKACHU c un montage qui m'est impose...
le courant qui traverse la resistance R4 est de 1mA environ
pour une temperature de 25° avec une tension zener de 3V
je neglige le courant qui traverse R11 (100K)
pour calculer le courant qui traverse P2
je fais Uzener/P2 (3/10K=0.3mA)
pour la valeur de P2 ca depend de chaque capteur je pense
car si on met ce potentio c pour corriger c erreurs
on peut faire une relation avec un diviseur de courant mais trouver une valeur fixe ...
voila ce que g fais
shubaka Pourquoi desires tu diviser la tension issu de IC2?!
Car il est clair que tu vas avoir des problemes a une certaines dynamiques de ton potar.
Peux tu expliquer ce que tu souhaites faire stp ?!
PIKACHU je viens de voir que le serveur a plante
je v en chercher un autre
shubaka Elle ne s'affiche pas chez moi :heink: :??:
PIKACHU y'a une image avec mon montage sur le premier post
shubaka Fais un schema de ton montage ..ca clarifiera et nouis aidera a la comprehension de ton probleme ;)
PIKACHU y'a pas de mal ;)
kane o_O G loupé une ocase de me la fermer desolé. ( Besoin de vacances inside )
Euh je vais me ratraper en disant que c'était un up déguisé :D :lol:
Si non bonne chance.
PIKACHU ah? et je suis ou la?
kane o_O Demande ds la section mod elec. Y'as des gens plus calés la bas
PIKACHU ouaip je v refaire les dessins avec le courant c vrai
vic2 c la tension aux bornes de la diode zener donc aussi la tension ve2b
le schema en bas a droite est le capteur dans son boitier
et les montages sont celles proposes par les datasheets
ce que je cherche c vs5b accessoirement et surtout le courant de polarisation
en fait c ce P2 qui me gene
Jarred Oula, je crois que c'est légerement au dessus de mes compétences. Up de soutien!
Edit ce serait sympa que tu flèche les courants histoire qu'on sy retrouve!
Edit2 Vic2, c'est Ve2B?
Edit 3 le schéma en bas à droite, c'est le schéma de ton boitier cnlr?
PIKACHU personne? :(
c important
PIKACHU nan ? :D
PIKACHU salut
voila je veux calculer le courant de polarisation de la diode zener
je dis que je neglige le courant qui passe dans R11 (100K)
IC2 varie en fonction de la temperature entre 2.332 et 3.602V (-40°c + 87°c)
en fait le probleme vient que IC2 est variable en fonction de P2
pour le courant a travers IR4 je trouve
IR4max = 1.05mA
IR4min = 0.95mA
IR4 = (15 - Vic2)/R4
apres je peux pas car
je trouve Ip2 = Vic2/P2
mais les deux varient en fonction de l'un et de l'autre
je finis par une loi d noeuds
Ipol = Ir4 - Ip2
j'arrive a faire le calcul avec une diode zener classique
mais avec le capteur qui varie en fonction de la temperature et du potard...
http://www.cannaweed.com/upload/server_6/083062.jpg
merci de votre aide
