4855 connectés
Sujet : comment font les gars pour faire marcher leur mobo hors de leur tour ?
Wilfried2828
tiboz a écrit :
non ce ke je ve dire , c ke kan j apui sur le bouton , le pc ne demare pas , si l alim et la mobo ne son pas relié o boitier
T'a bien un fil de terre a ta prise ?
Wilfried2828
seb1333 bizarre !
en fait g jamais essayer
peut etre un pb de retour de la masse !
tiboz non ce ke je ve dire , c ke kan j apui sur le bouton , le pc ne demare pas , si l alim et la mobo ne son pas relié o boitier
korrigan73 pour demarrer sans bouton faut juste faire contact entre les 2 pins qui sont reliés au bouton power en temps normal.
fugitif67
tiboz a écrit :
Ma kestion pe paraitre conne mé g test avec mon pc et ca ve po demarrer . ca sré po un probleme de masse ?
Non, il faut juste savoir démarrer sans bouton, et brancher les cables au bon endroit
rodo comment tu simules le bouton 'on' du boitier?
tiboz Ma kestion pe paraitre conne mé g test avec mon pc et ca ve po demarrer . ca sré po un probleme de masse ?
