11251 connectés
Sujet : O/C Pentium 4"C" 2,8 Ghz > Chauffe de trop et pas stable, des idées ?
caramelmou59 Up ! ('tain y sont ou les chti smiley ???)
caramelmou59 Bonjour à tous d'ab,
Bon, je viens de recevoir mon p4"c" à 2,8 ghz. C'est clair que ça me change de mon 1,3 willamette (j'en vois qui rigol au fond là !) !
Bref, je me lance donc dans l'O/C...
Config P4P800-E Deluxe, 2x512 Mo Twinmos ddr 400 en dual et zalman 7000 AlCu.
Mon problème : je peux monter en asynchro à 3.4 ghz (fsb 246 DDR 320)mais le pc n'est jamais stable, je peux enchainer 2h de 3dmark 2001se sans prob mais OCCT et SuperPI me donne des erreurs, tout comme prime 95.
Et ce quelque soit les fréquences. Là je tourne à 3.2 ghz (FSB 236) à 1.675 Vcore dans le bios (1,75 environ en réel sous Cpu-z). Temp 36° en Idle et 57 en burn de chez burn (2h de farcry). La ram est en 2,5-3-3-6 pas d'erreurs sous memtest. mode turbo enable et en dual.
Bon, certes je suis peut être tombé sur une bouze en O/C (ça arrive), mais kan même, pas stable à 3.2 ghz avec la ram à 190 en réel, c bizarre ???
Donc, vu ke la ram n'est pas en cause, je penche en fait pour le north bridge qui chauffe de trop : Et oui, g une gforce 4 Ti 4600 avec le kit passif zalman. Or ça chauffe beaucoup ce truc, et le rad est a un demi cm du rad passif du northbridge. Est-ce que qqu'un a eu connaissance de ce problème avec ma mobo et le kit zalman ?
G commandé le ventilo optionnel du zalman et je pense rajouter un 80mm avec potar sur le northbridge, est-ce que celà peut me stabiliser le PC ?
Pour info g une alim tagan 380W aux tensions très stable (jamais en dessous sauf le 12v qui est tombé une fois à 11,98 V et un enermax 80 en extraction a 2600 tm et un en aspi à 2000 tm. Le Q-Fan de la mobo est a 12/16.
Des idées ?
