8703 connectés
Sujet : Healt-Pipe sur 9700 Pro / enlever l'ex-radiateur !
hint Je n'ai que de l'essence de thérébentine mais je sais que ma grand-mère à un truc pour s'enlever le vernis à ongle.
Le sujet a été régulièrement abordé mais je n'ai pas d'acétone ni d'alcool.
Le diluant s'appelle Dissolvant douceur de Gemey mais il ne contient pas dacétone.
je vais chercher un coton tige...
DivX
hint a écrit :
Miracle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai réussi!
Le truc c'est barré tout seul!
Comme je suis content!
Bon, ben j'ai réussi à enlever ce fichi radiateur sans dégats!
Il y a une sorte de spacer autour du processeur , je pense qu'il faut le lasser.A moins que?
Enfin bon, je tiens vraiment à te remercier DivX pour tout le temps que tu as passé à m'aider. Vraiment grand merci ;)
Sinon, j'auaris revenu mon zalman à un prix défiant toute concurance et je serais resté sur un echec.
Bon eh bien après tout ce tralala, j'ai encore tout le heat-pipe monter.
Encore merci :)
PS: Le spacer je le laisse ou pas?
si il ne gène pas laisse le, l'enlever c'est qd même une opération risquée j'ai flingué une carte en en enlevant un.
il faut y aller à la lame de cutter car il est collé assez fortement.
donc si il ne gène pas à la pose de ton zalman laisse le donc :jap:
hint Miracle!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai réussi!
Encore merci :)
DivX
hint a écrit :
Bon,
Je viens de couper le petits bout, mais le problème, c'est qu'il y a toujours la tige au centre...
Comment je fais pour m'en débarasser de cette tige, il n'y a pas moyen de la virée?
les 2 tiges extérieures ne peuvent tojours as se retirer.
J'ai la carte mère d'un copain qu'il avait ripée. Je viens de découvrir que le système d'ergots était identique sur le rad su chipset que sur le rad de ma radeon.
Comme je n'avais rien à perdre à faire un test, j'ai couper le U de l'ergot et je me rends compte que ça marche pas non plus, j'ai donc coupé tout le bout de l'ergot et la forcement ça a laché.
J'en conclu donc je si je veux me débarasser de cette fixation sur ma radeon, il faudrait que je détruisse les 2 ergots?
Y'ea a t'il encore un moyen de s'en sortir sans détruire le rad?
ok je connais ce système là.
la première étape oui était de couper la partie du "U" qui empèche de retirer l'ergot.
maintenant il faut que tu regardes de l'autre coté de la carte, du coté du ventilateur.
la "tige au centre" comme tu l'appelles est bien une tige qui traverse le radiateur de l'autre coté, la carte et vient s'enclencher dans l'ergot.
pour la retirer tu dois l'enlever du coté du radiateur avec une pince, il y a une tete une peu plus large que le reste de la tige au bout que tu peux attraper.
c'est comme un clou mais en plastique.
une fois que tu auras retiré les 4 tiges tu pourras cette fois enlever les ergots sans les casser, le système sera totalement remaontable par la suite.
hint Bon,
DivX c'est exactement ça :jap:
hint Formidable, je crois que je commence à comprendre...
En fait, il faut juste couper le bout de ce qui dépasse et non tout l'ergots afin que je puisse raprocher le deux petites tiges (en gros avoir de l'espace entre les 2 petites tiges) et pouvoir les raprocher. Je crois que je commence à comprendre.
En cette opération ne condamnera même pas le ventirad puisque c'est juste une sorte de "protection". C'est débile d'avoir utiliser ce principe...
Enfin, si c'est ça, tant mieux, je fais faire un test.
Si seulement j'avais un appareil photo numérique, j'aurais pu faire des photos très détaillés  :wahoo:
DivX
hint a écrit :
Ok,
Donc puisque les ergots de ma Radeon 9700 Pro sont différents de ceux de la FX5200, j'en conclue que j'ai à faire aux même ergots que la 9100 que tu as enlevées hier.
Tu me conseille de couper le bout d'un des ergots qui dépssent de dessous la carte graphique avec un cooup eongle, cela veut donc dire que le vieux ventirad sera imossible à remonter?
Bon, moi ça me dérange pas mais bon :)
Si c'est ça, alors je vais me lancer dans cette expérience :)
Bonne ap, moi j'y vais
non non pas de couper l'ergot, mais juste de couper la partie qui empèche de le pincer pour le rapprocher.
en général les ergots sont fait de 2 parties, deux tiges, mais certains ne sont en fait faits que d'un seul bloc.
il faut alors "recréer" les deux parties sinon on ne peut pas pincer l'ergot entre ces doigts.
regarde tes ergots de coté. si ils sont faits comme moi ils forme au final un "U", il faut donc juste donner un petit coup de coupe ongle ou autre pour couper la partie centrale qui empèche de rapprocher les 2 tiges. Après tu obtiens un "II" et là c'est bon tu peux pincer et rapprocher les 2 bords, condition nécessaire pour que l'ergot puisse passer par le trou de la carte qui est plus petit que l'ergot une fois "clipsé" au dos de la carte graphique.
je vais essayer de trouver des photos pcq je comprends que ce ne soit pas tout à fait clair, moi meme qd je me relis.... :whistle:
hint Ok,
DivX
hint a écrit :
Merci pour tous ces petits conseils DivX :)
Ne t'inquiète pas, je ne l'ai pas mise direct au congélo, j'ai quand même entourée ma CG de 6 sacs plastique de manière à ce qu'il n'y ai pas trop de prbolèemes. En fait, le terme "séchée" était quand même bien choisi puisqu'il y avait une légère condensation sur la cate graphique, mais bon,cela me semble inévitable... :)
Je vais quand même donner le lien où j'ai découvert que l'on pouvait faire cela : http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=43.
Pour l'histoire des ergots, je ne l'ai pas enlevé en effet, il est impossible d'appuyer sur le "boutons" qui font que les bouts se décolent de l'arrière de la CG pour que je les pince après.
Donc toi tu me conseil de couper le petits bout qui dépasse de dérrière la CG, mais avec quoi?
Je sais les enlever en général les ergots, puisque sur la FX5200 de mon copain, il n'y a pas eu de problème pour les retirer...
en fait certains ergots sont en 2 parties qui se rapprochent (comme d'hab quoi) mais ces 2 parties sont reliées par une minuscule lame de plastique qui empèche de les rapprocher.
si c'est ton cas (j'ai viré hier le rad d'une 9100 qui avait des ergots comme ça), il suffit avec une petite pince coupante (moi j'ai utilisé un coupe ongle j'avais que ça sous la main) de coupé la petite partie entre les 2 côtés de l'ergot pour pouvoir cette fois les rapprocher l'un de l'autre et ainsi les faire sortir de la carte graphique.
à vérifier donc si tes ergots sont faits comme ça :jap:
hint Merci pour tous ces petits conseils DivX :)
DivX
hint a écrit :
Bonsjour,
C'est bien ce que je me pensais, il faut passer la lame de couteau entre la partie en métal et le GPU, mais je n'en suis toujours pas sur car pourquoi cette petite plaque appartiendrait au radiateur plutot qu'au GPU?
En tout cas, je viens de rebrancher la carte vidéo qui séchée ce matin et elle marche toujours :sweat: , mais je ne veux pas la faire trop tournée car une très petite partie du radiateur c'est enlevé, mais il n'y a pas assez d'espace pour que je passe une lame de quoque ce soit...
A mon avis, c'est toujours les petits ergots qui me gènent, si quelqu'un a été dans le même cas que moi, qu'il le dise :(
tu as réussi à les enlever les ergots ou pas ?
si ils sont toujours sortis au dos de la carte c'est tout simplement que tu ne les as pas enlevés donc ça ne risque pas de partir.
en fonction du modèle des ergots il faut soit juste les rapprocher pour les faire sortir, soit avec certains il faut couper une petite partie en plastique qui empèche justement de les rapprocher puis reprendre la manip.
une fois les ergots bien retirés, c'est à dire donc qd ils ne dépasserons plus du derrière de la carte il ne te restera plus qu'à bouger un peu le rad, genre le tourner sur lui même en tirant un peu et ça se décollera tout seul.
sinon un dernier conseil: ne recommence jamais le coup du congélo et du frigo, tu es malade toi... :pfff:
tu peux t'estimer plus que chanceux qu'elle fonctionne encore :o
cette manip est extrèmement risquée et il faut impérativement mettre la carte dans un sac totalement hermétique qd on fait ça il ne doit y avoir aucune humidité (condensation) sur la carte après l'opération ce qui n'est visiblement pas ton cas puisque tu as "laissé sécher la carte".
ralala y en a vraiment :lol: ;)
hint Bonsjour,
m3uh passe la lame entre la plaque d emetal et le gpu : attention c risqué.
sinon les ergots doiven etre "pressés) pour qu'il se réduise te don cpasse dans les trous.
hint Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition du fabuleux kit Zalman ZM-80CHP avec son ventilateur optionnel ZM-OP1 .
Je possède une Ati Radeon 9700 Pro générique qui a plus d'un an.
Elle a les trous adéquates pour fixer ce nouveau système de refroidissement et ne présente aucune contre indication.
Je me prépare à installer le kit et tente d'enlever l'ancien "ventirad" (si on peut appeler ça comme ça  ) de ma carte graphique.
J'appuie sur les loquets et rien ne se passe.
Je contacte mon vendeur informatique qui me dit que la pate thermique s'est solidifiée   !
Je m'y attendais mais il m'a dit que je pouvais soulever le radiateur avec un couteau si j'y allais doucement.
Moi je veux bien mais si je fais une fausse manipulation : Arrachage complet du processeur graphique : ampleur des dégats : + de 200 Euros...
Je sais que l'on peut la metre au congélo et après ça ce décolle tout seul, mais je viens d'essayé et cela ne marche pas (après 45 minutes au congélo avec une période de transition au réfrégirateur) ...Le radiateur du GPU ne se décolle toujours pas
En fait, je ne sais même pas ce qui doit se décoller :
j'ai un eptit shéma pour vous
http://membres.lycos.fr/garabeufvincent/cg.JPG
Où faut-il passer la lame de mon couteau si je veux me débarasser de mon vieux RAD? :??:
Autre problème, les 2 petits ergots qui gardent le Rad sur la carte graphique refussent de se baisser pour etre pincés!
Il n'ont quand même pas rouillés?
Je suis dans une situatuion de détresse, celui qui sera capable de m'aider et quelqu'un de super sympa :)
Merci d'avance pour vos futures réponses...
Bonne soirée
Hint
