4711 connectés
Sujet : RAM : PC 2100 et PC 2700 ....
T'CHATTE OK merci beaucoup pour vos reponses :) :) :)
DivX
T'CHATTE a écrit :
et aussi la difference entre les 2 c est juste les frequences max ou y autre chose (timing,...)??? :??:
les timings sont liés à la fréquence. une barrette pc2700 certifiée 2.5/3/3/8 par exemple tournera la plupart du temps en 2/2/2/5 à 133MHz.
c'est aussi l'intérêt de prendre des barrettes certifiées un peu plus haut que ce que peut une config.
maintenant si une pc2100 et une pc2700 sont dans un même pc, la pc2700 va forcément se mettre au niveau de la pc2100, se baser sur ses fréquences et ses timings même si la pc2700 peut mieux.
nikao ben si tu met une barrete 266 avec une 400 ben y vont tourner a ta fréquence la plus faible donc sa sert a rien den acheter une forte si ten a une po forte....ds les timing je pensse quil fonctionne au plus faible aussi mes je ne metterait pas ma main au feu pour cela:P
T'CHATTE et aussi la difference entre les 2 c est juste les frequences max ou y autre chose (timing,...)??? :??:
T'CHATTE je voulai juste savoir ce qui se passai quan on mettai une abrrette de PC2100 avec une autre de PC2700 ... est ce que la PC2100 s aligne avec la 2700 ??  [:alien2k]   :D  ou l inverse ou sont elle independantes???  :??:
