3206 connectés
Sujet : quels réglages choisir pour barton 2500+ ?
R21 2L Turbo JE VIEN DE RELIRE CE POSTE MAIS J AI PAS TROP COMPRIS §§ AU FINAL TON OVERCOLOCK IL EN EST OU ?
Kendjar
R21 2L Turbo a écrit :
 ci tu peu monter a 2.9v sans trop de soucies apres ca peu devenir tendu .
En fait le bios ne m'autorise au max que 2.7v aux rams
pour le reste, je reste donc bien entendu synchrone, et les meilleurs rgléges parfaitement stable que je puisse atteindre semble 195 FSB et x10 mais le processeur grimpe tres haut (60° normal, 66 °C voire 68°en burning) alors bon je reste en peu en dessous a x9.5, (52°normal 62°au max).
bref je pense pas que je pourrais améliorer mes timings sans changer le matériel, mais bon, ca va c'est quand mem déja bien rapide pour ce que j'en fais comme çà, et au moins maintenant je sais pk je ne peux pas aller plus haut ;)
en tout cas merci pour prime95, en effet il cartonne ce programme ;)
R21 2L Turbo d abord c de la noname , bataille pas trop sur les timing si tu veu l overcoke maintenant telecharge prime95 , lance un tortur test ci ton pc tien une bonne heure en faisant zero eror c bon sinon baisse ton fsb c surement la ram qui fais des sienne !!! ds ce cas la redessant ton fsb a 170 et vas y petit a petit sans te soucier reelement du cpu essay juste de trouver la limite de ta ram , des que ta trouvé tu joue avec les coef !!!
pour overcloké ta ram va surement faloir lui augmenter le voltage , je ne connais le bios de ta msi , ci tu peu monter a 2.9v sans trop de soucies apres ca peu devenir tendu .
aussi non tu pourai desyncroniser mais le nforce 2 il aime pas trop ca , ta ton coef de debloké donc a ta place moi je tournerai sycro !!
Maintenant si ta ram tien les 195 et que pour ca il te fo lui mettre du 2.8 ou 2.9 v achette toi des dissipateur en cuivre pour memoire (akazaa ou autre ) ca serai domage de cramer 1go de ram !!! ;)
SURTOUT TELECHRGE PRIME95 C EST UN BON LOG ;) !!!! :sol:
Kendjar j'ai une carte mere MSI K7N2 Delta-L, actuellement mon fsb est a 195 (x2 = 390Mz au bus systeme) synchrone avec ma RAM qui a hélas des temps d'acces pas top : 7-3-3-3.0
Qu'est ce que t me conseillerais d'atteindre comme réglages (fsb/timings) ?
Pour la temperature en fait j'aviserais lorsque l'été sera là, auquel cas je retournerais a un réglage sans overclocking, mais c sympa de m'y faire penser ;)
R21 2L Turbo TOUT D ABORD IL FAUT QUE TA CONFIG SOIT STABLE §§ oubli les bench , utilise prime 95 , ci c pas stable augmente le voltage !! ta koi comme radiateur ??? n oublie pas que l ete arrive ;)
ta pc2700 en noname ca m etonnerai qu elle monte beaucoup , tu peu toujours essayer , test ca avec prime 95 , t a le coef debloker donc trouve le max stable de ta ram en touchant au fsb puis apres amuse toi avec le coef , t a koi comme comme carte mere ??
Kendjar ok bob merci pour la réponse ;)
bobleclair a écrit :
mais on contreparti tes timings st pas o top, ms a toi de trouver un bon compromis et de tester sur benchmark.
pour la ram je crois que je pourrais pas faire grand chose, j'ai oublié de préciser qu il s'agit de 2 barrettes de 512 mo PC2700 générique, donc prévue a l'origine pour tourner a 166 mhz...
a ton avis, quels sont les timings que je devrais essayer d'atteindre pour ne pas trop pénaliser l'ensemble ? en gros, est ce qu'il vaudrait pas mieux que que je baisse un peu le fsb, (195 c peut etre un peu trop fort com overclocking pour de la pc2700 genérique), en passant a 190 / 185 / ou meme 180 ? je vais pouvoir retrouver des timings un poil plus aggressifs... a quel moment faut il que je privilégie l'un par a l'autre ?
bobleclair Concernant les benchmark, ta la référence c'est 3DMark 2001 pour direct X8 et 3DMark 2003 pour DirectX9
Et concernant ton o/c il est préférable de toucher à ta fsb qu'a ton coefficient multiplicateur, les perf ont seront accrues, donc j'opterai pour le 2ème reglage mais on contreparti tes timings st pas o top, ms a toi de trouver un bon compromis et de tester sur benchmark.
Kendjar Je suis à la recherche du meilleur compromis entre performances et stabilité, (je ne cherche pas a overclocker au max ! mon refroidissement est trop faible) et j'hésite entre ces deux réglages du couple proc/ram :
un barton 2500+ (fréquence d origine 1826 mHz=166*11) overclocké à 2158 mHz (166*13) avec des timings ram de l'ordre de 5-2-2-2.0 pour une fréquence 1:1 donc 166 mHz*2=332
ou bien ce réglage là :
le mem proc passé en 1857 Mhz = 195*9.5 (donc tres léger overclocking au final, seul le fsb est augmenté) tandis que les timings ram passent a 7-3-3-3.0, toujours synchrone : 195*2=390 Mhz
donc voila j'hésite entre ces deux réglages, a vu de nez, vous me conseilleriez lequel en terme de performance pure ?
Evidemment je pourrais régler le proc en 195.5*11=2150.5, le pc accepte tjrs de rebooter... mais par contre des que je fais un truc un peu costaud, la machine fige (faut dire aussi que je suis en ventilateur hyper leger, un papst) pourtant le proc ne dépasse pas les 62° en pleine charge, mais il plante quand meme , et ce que je comprends pas c que la machine ne plante pas lorsque le fsb est a 166*13=2158... étrange...
Autre question, je vais bientot psser également a un test avec benchmark, mais j'ai jamais essayé avant... quel bench dois utiliser ? un spécialisé au barton 2500 ?
merci d'avance pour vos réponses a mes questions
