4353 connectés
Sujet : pb o/c CM A7N8X-E + AMD 2500+
tjambon mais si, g exactement la meme config (sauf deu*256), tu mettre pas a pas, mai de tt facon, ton proc ne sera pa stable et ne bootera pas si togmente pa le vcore. dan le bios, en dessu de la ou tu regle le fsb, ya plin de pti option, tu met "user difined" partou et tu devrai monter petit a petit
piedmature non mais attend, est ce que t'as bien mis la frequence en manuelle dans ton bios?
stebal ne peut on pas mettre un bios qui permet la modification plus granulaire de la frequence ?
piedmature bien entendu, le fait de booster le vcore et la frequence comme ça, va engendrer une ogmentation de la t° tout a fait consequente, donc fais tres attention a ça, si ta t°est dejas elevée sans o/c et avec le vcore d'origine, fais tres attention
piedmature c'est quand meme terrible ça, y a pas moyen de mettre la frequence du cpu en manuel pour ogmenter le fsb pas par pas?
Bon bref, si vraiment c'est le cas, quoi qu'il en soit, il faut ogmenter le vcore, et là, vu l'o/c que tu lui met d'un coup ds la gueule, met le vcore a 1.85v si ça boute, faudra tester et rebaisser le vcore a la valeur minimum qui t'apporte une stabilité
Bon, tu peus aussi faire dans l'autre sens, c'est a dire augmenter le vcore progressivement, mais le mettre direct un peut elevé, ça te permet de voir tou de suite si ça vien de là et de ne pas faire planter 10* ta machine pour rien.
stebal bonjour à tous
je viens d'installer une CM A7N8X-E et un AMD 2500+ et 1 x 512 Ram (400 Mhz). j'ai le bios 1008.
je cherche à o/c le proc : mon amd est blocker à x 11 donc je cherche a augmenté la frequence : 166 vers 200.
Le bios de la carte me permet de monter de 166 à 200 Mhz via un menu pas possible de le monter de 5Mhz en 5Mhz.
Donc je le met à 200 Mhz. là lors du boot, une jolie voie me dit que "Echec pour cause d'oc du processeur" pour tant le pc continue sont boot mais je n'ai le chois que de rentrer dans le bois.
bref vous les dieux de o/c que puis je faire. quel valeur avez vous dans votre bios surtout pour system performance ??
de plus, avez vous reçu avec votre carte un connecteur joystick ???
merci beaucoup
Steph
