4015 connectés
Sujet : Autre que SpeedFan pour une KT7RAID ?
chapi456 de toute maniere, tu lance le pc (tour ouverte), et tu regles en temps reel.
Une fois le ventillo silencieux (si possible), tu fermes ta tour et tu surveilles !
koji ouf Oki merci et tu penses que je pourrais diminuer la vitesse de combien vu que mon processeur est a 42°C avec le ventilo à 4000 RPM .. ?
chapi456 exact (pour le fanmate)
tu as un petit potentiometre pour regler le voltage (pas l'intensité) et ca ralentit ton ventillateur.
koji ouf Le fan-mate ca sert à réduire l'intensité c'est ca ? tu branches ton ventilo sur le fan-mate et du fan-mate à la carte mére ou je me trompe ? sinon mon processeur est un athlon 800
chapi456 C'est un quoi ton proc, peutetre que tu peux enlever le ventillo , tout simplement ;)
voir http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0 par exemple
Sinon, un petit fan-mate de zalman au minimum et tu sentira une nette difference tout en gardant ton ventillo
koji ouf Oui avec les 2 speedfan ou MBM 5 je peux voir la température et les tensions mais bon pour moi c'est inutile.. moi ce que j'aimerais c'est ralentir ce foutu ventilo qui tourne a 4000 RPM ce qui me semble énorme comparé à ce que j'ai pu voir sur le forum.. non ? le proco est un 800 mhz ..
bracame c'est pas du vent, je connais pas tres bien mbm5 mais réguler les ventilos n'est pas sa fonction premiere par contre tu dois avoir pleins d'infos sur ce qui se passe dans ton pc.
 speedfan lui il est fait pour reguler les fans donc evidemment si ta mobo le supporte pas il peut pas etre compatible (quoique tu dois quand meme pouvoir voir les temperatures et voltages, c'est toujours moins lourd que mbm5)
 enfin j'ai pas ta mobo mais a mon avis je dois pas beaucoup me tromper...
koji ouf ah mais pourtant ma carte mère figure dans la liste compatible avec MBM 5 ? c'est du vent alors ? arf
bracame ce sont pas les programmes qui marchent pas c'est ta carte mere qui ne te laisse pas réguler les ventilos...  il te faut un rhéobus ou un potentiometre.
koji ouf [:atreyu]
koji ouf J'ai essayé MBM 5, il est compatible avec ma carte et j'ai tout configurer donc je peux voir la vitesse de mon CPU Fan, mais now on peut pas la regler sa vitesse ? j'ai essayé le diviseur, donc ouais à l'affichage ca divise mais techniquement ca fait rien !
Quelqu'un peut m'aider ?
koji ouf Hello,
Donc pour mon vieux pc, j'aimerais baisser la vitesse du ventilateur mais je ne sais pas comment faire ... avec SpeedFan apparement ma carte mère (KT7-RAID) n'est pas compatible.. donc y a t'il un autre moyen ? un autre soft ? ou alors changer la tension ? arf..
