4249 connectés
Sujet : probleme avec mon a7n8x e deluxe ???????
iz0103 a cette adresse : http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=15505
jkay En effet,c'est bizarre comme cas...Moi ossi j'ai une A7N8X-E deluxe et j'ai pas le meme probleme,cependant quand j'o/c trop,mon alim m'arrete un DD (c sympa non?)mais bon entre nous c'est une no-name...
Sinon est-ce que je peux te demander ou tu as trouver ton bios ubber 1008,car j'en cherche 1...merci.
(en esperant que se soit pas sa qui fait cramer tes alim...)
loeff XP-M 2400+ à 11x220 (2420Mhz) et 1.825V aucun soucis sur mon A7N8X-E Deluxe
alim Zalman 400W, mais c'est bizarre ton problème, ça m'étonne un peu que ce soit ta CM, et tes alims non plus... peut-être un composant à coté qui foire...
iz0103 personne d'autre pour m'aide ??? :(
iz0103 merci de ta reponse !! ;) je vais voir !!
malka001 euh, je voulais dire le nouveau bios 1010
malka001 ben j'ai la même, j'ai pas eu de problème d'oc.
Enfin j'ai pas trop poussé non plus, je suis à 200*11.5 (2300mhz) avec un athlon xp2600+ (333mhz tbred), au lieu donc de 166*12.5 (2083mhz).
Mais en tout cas, les 200 mhz de fsb ont été atteint sans problèmes.
Et en plus, la carte mère m'a reconnu le voltage du proc au début en 1.5 (aors que c'est 1.65 en nominal), alors mon OC marche nickel en 1.625
Je sais pas, essaye de baisser ou de pas trop monter le voltage du proc, vérifie que le voltage de ta ram est bien à 2.6 ...
j'ai le même bios.
Essaye toujours avec le bios 1008 qui vient de sortir, mais personnellement, avec ce nouveau bios, j'ai même pas réussi à démarrer XP (écran bleu), avec ou sans overclocking, alors j'ai pas cherché à comprendre, j'ai remis le 1008 (donc si t'éssaye, prévois la disquette de retour au 1008, et pas comme moi via l'asus update, parce que sans windows après t'es mal).
Les problèmes que j'ai eu sont par rapport à mon hdd maxtor udma133 120 go, reconnu 1 fois sur 2 par le bios.
J'ai acheté un hitachi et plus de problèmes.
iz0103 Voila tout d'abord ma config :
CM A7n8x e deluxe Bios uber 1008
CPU : Barton 2800+
Mem : 1 Go en PC 3200 Danelec
1 Hdd Maxtor UDMA 133 7200 Tr 40 Go
1 Hdd Maxtor SATA 150 80 Go
CG : Hercule 9800Pro
Et mon probleme est le suivant des que je l'overcloke un peu j'ai mon alim qui pete !! j'en ai passe 4 !!! 2 enermax 400W 1 antec 400 W et une fortron !! alors je me dis que les alim que j'ai pris sont quand même pas des alim bas de gamme !! donc cela proviens surement de ma carte mere ????? si quelqu'un a une idee de ou cela peux venir sa m'interesse car je suis deg de pas pouvoir oc mon petit barton !! :(
J'ai 2 A7n8x e deluxe qui mon fait se probleme (achete dans deux mag differents !!) alors est qu'elle support mal l'oc cette carte  ??? ou il y a t'il des reglages a faires ???
si vous pouvez m'aide se serais cool !!
