4403 connectés
Sujet : Barton oc 2500@3200 OK sur A7N8X rev<2.0 : Bios 1.04 only
cliviafr Bios version 1.04
Mémoire en dual chanel
zera ...
cliviafr Ca y est !! J'ai enfin reussi ce fouttu overclocking avec la rev 1.04 de l'asus A7N8X ! Seul ce bios fonctionne pour cet overclocking sur ma CM.
C'est pas trivial en effet : avec le bios 1.06 ou 1.07, pas moyen, dès que le FSB > 185 Mhz, ca plantait complètement, impossible de redémarrer winXP, meme en revenant au FSB 166 !!
Ce n'était ni le processeur, ni la RAM, mais bien le chipset nforce 2 qui est mieux géré avec le bios 1.04 :ouch:
Récapitulatif :
Bios 1.04 options par défaut avec FSB = DDR = 200 Mhz et CPU 11x (barton 3200+)
DDR 400 noname chips Samsung
Barton (2500+ d'origine), 1,65V, 51°C en 3dmark2001 boucle 1heure, mais j'ai une config orientée silence, pas overclocking, donc ventilos de boitier sous voltés ! Refroidi par Artic silent coper rev2 (pas sous volté, mais très silencieux !)
Boitier Antec SLK3700 bonne alim custom pour silence.
Donc maintenant, je vais essayer des overclocking plus poussés (ca passait sans pb à 12,5 x 180 soit 2,25Ghz), je dois pouvoir passer en 2.4Ghz (pour du 1.83Ghz d'origine !!) en air silent cooling. Coool !
