3414 connectés
Sujet : Modification d'une alim pour divx box
Maitre Jon tout dépends de ce que tu fais avec :o. le bois, ca se peint tres bien aussi et niveau acoustique, c est mieux :D
tiboz le bois , c est moche !
bon ok , je sors ...
swissforever
therasta a écrit :
J'ai touché un rad une fois d'une alim fraichement éteinte et jme suis pris une bonne décharge...
ca c'est impossible a moin que il y aie un endroit ou c'est pas isolé!!!
swissforever
Gouroots a écrit :
fait gaffe au contacts... et au gros condos, tu peux par exemple fabriquer une autre box en alu ou plexi (genre faire du 50-60mm de haut) ;)
si en alu tu fera, précautions tu prendra, il faut isoler dessous par exemmple mettre des petites colonnetes ou y a les tours de fixation du circuit imprimé
 et attention au condo, je me suis fait scoué par un lecteur de divx, 385V, ca m'as fait 2 trous au doigts et mal pdt 1 semaine! meme alim éteinte!
therasta J'ai touché un rad une fois d'une alim fraichement éteinte et jme suis pris une bonne décharge...
mdvore Ouff merci j'ai eu peur :)
ginie tu peux relier les rad, car les transistors sont islolés
mdvore Je voudrais avoir la confirmation qu'il ne faut surtout pas relier les deux radiateurs de l'alim...je suis tres etonné. Comment fais t on alors pour watercooler son alim? Forcé de separere les deux tuyeaux de cuivre par un tuyeaux en plastique? (sa va bientot etre le cas de mon alim...) merci d'avance!
shubaka Excellent conseil :jap:
gabigoin attention a pas toucher ni relier les radiateurs => electrocution!!!
princeofpanda thx
shubaka Bonne chance alors ;)
princeofpanda okok je vais tester , mais je crois que je ne vais pas la démonter alors mais la trouers pour faire passer de l'air
et pourvoir retirer le ventilo de 4 cm qui fait du bruit
shubaka
princeofpanda a écrit :
oh la la tu vois loin la que mon pc en bois fume tu es malade
lol
Non je te previens si tu enleves le chassis de ton alim et les fan qui vont avec ... la temperature doit se dissiper ... et les odeurs qui vont avec ... penses y ...
Un homme averti en vaut deux ;)
princeofpanda oh la la tu vois loin la que mon pc en bois fume tu es malade
lol
shubaka
Oui tu as surement raison mais je ne sais pas combien consomme une cm de p3+ un 733 +1 barette de ram+ 1 dd+1 tite cg+1 carte son+ 1carte réso + 3 ventilo de boitier.
Je compte faire mon boitier en bois pcq je ne trouve pas de plexi, je prends un gros risque?
Ben si cela chauffe de trop .. le plexi se deforme ou voir fond alors que le bois fume et brule.... Mais je ne suis pas sur que le plexi peu bruler ...
Sinon je crois qu'il y a un topic qui donne les consommations des elements ... concernant la facture EDF ... sinon la dessus je ne peux pas aider...
Seul conseil ..recupere la ref de tous les elements et voir sur les sites constructeurs...je ne vois que ca... :sweat:
princeofpanda Oui tu as surement raison mais je ne sais pas combien consomme une cm de p3+ un 733 +1 barette de ram+ 1 dd+1 tite cg+1 carte son+ 1carte réso + 3 ventilo de boitier.
shubaka Tu es sur que tu bouffes 150 W ?!
Et tu ne gagneras pas grand chose en hauteur mais en encombrement a mon avis ....
Radiateur Vi ou utiliser le chassis en tant que dissipateur ...
princeofpanda ok merde c'est con alors pcq mon alim de 150 watts fait 5 cm d'épaisseur elle semblait bien pratique.
Donc dernière question je vais désosser une alim de 250 ou watts, quel hauteur vais je récupérer sans la carosserie?
Qu'est ce que je peux ajouter aux éléments de refroidissement ( radiateur ) pour améliorer le refroidissement passif?
shubaka
Donc si je comprends bien il vaut mieux prendre une alim de 300 ou 250 w et ne tirer dessus que 100Watts que de faire la meme chose avec une de 150 watts
Tout a fait .. car la ventilation est la pour assurer qu'elle fonctionne dans la puissance maximale au temperature "extreme" (dans une maison admettons 40°C)...
princeofpanda Donc si je comprends bien il vaut mieux prendre une alim de 300 ou 250 w et ne tirer dessus que 100Watts que de faire la meme chose avec une de 150 watts
shubaka
je compte allonger les fils , ca ne pose pas de pb?
Une alim de 150 Watts peut elle fonctionner en passif?
Pour ta premiere question => Cf mon topic http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8135-1.htm
Pour la deuxieme => As tu designé l'alim toi meme ? Reprends tu une alimentation avec un fan ?!
Si c'est le second cas ... elle peut fonctionner en passif du moment que tu as calculé ta consommation et que tu es largement en deça du maximum dans ce cas 150 W.
princeofpanda je compte allonger les fils , ca ne pose pas de pb?
Gouroots fait gaffe au contacts... et au gros condos, tu peux par exemple fabriquer une autre box en alu ou plexi (genre faire du 50-60mm de haut) ;)
princeofpanda Salut
Je désire retirer le boitier et le ventilo d'une alim afin de l'intégrer dans un boitier fait de mes mains.
Je voudrais savoir les précautions a prendre et les limites de ce modification.
