4141 connectés
Sujet : Températures d'un PC "Silencieux" : XP2100+ ???
bitubo
gilzve a écrit :
Qu'as tu changé pour passer ton 2100+ 0.13u @ 2178Mhz ? Ca correspond a quoi comme Xp un 2800+ ? Il n'a pas trop chaud le PC ?
j'ai modifier le coeff et le fsb ( 198*11 ) et augmenter a peine le voltage 1.675 a la place de 1.600
et la sur le net il est a 42°
slk 947U avec un ventilo 80mm a 6volt
bitubo
loubkt 2100+ 0.13µ @11*200 sur 8rda+
1.625v bios: 1.64v réel
slk800+papst@2200trs/min : idle@34 et full@44
t° mobo : 30°
à+
gilzve Qu'as tu changé pour passer ton 2100+ 0.13u @ 2178Mhz ? Ca correspond a quoi comme Xp un 2800+ ? Il n'a pas trop chaud le PC ?
gilzve Infos de CPUz :
XP2100 Thoroughbred  0.13 Voltage 1.6V
Family : 6 Model : 8 Stepping : 1
Revison B0
bitubo
StupidDuck a écrit :
un 2100+ en 0.13µ :heink: , ca existe ??
bien sur et j'ai quoi moi :p
edit > et en + c dla bombe sans pousser le vcore presque 2 giga :D
bitubo ouais ya pas a se plaindre c correct
stupidduck un 2100+ en 0.13µ :heink: , ca existe ??
gilzve Xp2100 /512Mo DDR333/GF4 Ti4200 Leadtek/2 x 60Go le tout sous Win XP.
En ce moment : PC allumé depuis 1h, alim en mode "silence", uniquement du surf et un peu de bureatique
Avec CPU Ilde activé et dans une piece à 20°c environ
CPU : 38/39°c
Disque Dur C: 30°c
Disque Dur D: 30°c
Carte Mere : 25°c
Correct non ?
bitubo quand on jou il est conseillé de le desactiver ces genres de logiciels tu est sur quel windows ?
gilzve En tous cas 100% ou pas CPUidle semble bien fonctionner pour refroidrir un CPU. Ca ne 'bouffe' pas trop en ressources ?
J'ai pas constaté de ralentissement pour l'instant.
bitubo en fait le cpu n'est pas occupé a 100% mais plutot il est désactivé ce qui fait que le système le croit en train de travailler :D
gilzve Je tenterai l'experience 'changement' radiateur qd mon XP2100+ sera completement dépassé point de vue perf. Pour l'instant je veux pas le griller : je le laisse à 1733Mhz.
J'ai testé la démo de CPUIlde, il abaisse la temps de presque 8°c (sous SpeedFan) mais le CPU est "occupé" à 100%.
Je suis impressionné par une telle baisse. C'est presque plus efficace que mon changement de ventilo d'origine !!
bitubo j'ai les meme températures que toi mais mon xp2100+ est a 2178mhz :D
benkil
Ce qui me surprend c'est : ventilo en extraction + alim qui expulse l'air du boitier : Il reste assez d'air pour que le ventilo du CPU ait qqch a "pousser" au travers du radiateur ?
t'inquiete c'est pas 3 ventilos qui vont creer une depression dans ton pc  :D
En fait mon XP2100 est en 0.13u
J'ai pas trop envie de changer le radiateur d'origine par peut de "péter" le CPU lors du remontage. C'est pourcela que mes modifs se limitent à l'ajout de ventilateurs.
c'est dommage alors car avec un tube de bonne pate thermique et un bon couple radiateur ventilo tu serait toutjours en dessous de 40°C, et tu pourrais alors envisager un ptite o/c!
gilzve En fait mon XP2100 est en 0.13u
L'air qui sort de l'alim en mode "silence", n'est effectivement pas trop chaud.
benkil le 2100+ est grave en 0,18, si oui les temperatures sont normales pour le radiateur que tu as!
quand a l'alim, moi ma noiseblocker n'expulse pas beaucoup d'air mais il est tres chaud!
Donc doit pas y avoir de probleme :)
gilzve Bonjour
J'ai un XP2100+ sur une CM DFI AD77 Infinity avec le radiateur d'origine AMD.
J'ai démonté le ventilo AMD (le petit vert) et j'ai installé un adaptateur 6cm/8cm pour y installer un Ernemax 8cm (FAB qqch réglable @ 2300tr/mn environ.) Le vert était vraiment trop bruyant.
1) Un autre ventilo Ernemax est installé en facade avant (mais le boitier n'est pas perforé sur la facade avant, l'air ne passe donc que par une petite fente sous le boitier) : semble silencieux
2) J'ai un NoiseBlocker S2 en extraction : silencieux
3) L'alim est une 350W TruePower avec 2 ventilos : arriere et dessous.
Ma question :
Mon CPU tourne aux alentours de 42-48°c avec qques pointes a 50-53°c. Est ce que c'est beaucoup pour ma config ??
La piece est à 22°c, les disques durs à 40°c environ et l'autre sonde m'indique 35°c.
L'alim dispose de 3 positions : silence, 100% et automatique. Il n'y a que le mode silence qui soit vraiement silencieux. Maisle flux d'air qui sort de l'alim n'est pas terrible mais pas trop chaud. Est ce que je peux la laisser ainsi ?
Merci de vos avis.
